Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6221 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 05:55 AM
На нашем форуме есть тема,надо в поиске вопрос задать. Вот тема http://kyron-clan.ru...адняя полуось0
А ничего, что вопрос про переднюю полуось?
#6222 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 06:42 AM
спасибо
#6223 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 07:31 AM
По теме ветки, вопрос бывалым от новичка.
Года три назад, купил свой первый гараж, ж/б 6х4х2,5(h), яма, + пристройка 2м шириной х 5м длиной х 2м высотой, там погреб и колёса хорошо лежат.
Перекрыл крышу, вывез 20-30 мешков хлама (у старого хозяина крыша текла и много "добра" промокло и сгнило), повесил полки и с пола "поднял" всё выше что бы не мешало ставить "Кирюхина".
Внимание вопрос (все интернеты перечитал): надо верстак, их великое множество (с тумбами и без, разного размера и веса, на разные нагрузки, пластиковые/металлические/деревянные и пр.), что лучше? (габарит тоже важен т.к. проходы, продают 400мм глубиной, но это как-то вроде мало).
#6224 Олег03
Отправлено 07 August 2018 - 07:46 AM
...Внимание вопрос (все интернеты перечитал): надо верстак, их великое множество (с тумбами и без, разного размера и веса, на разные нагрузки, пластиковые/металлические/деревянные и пр.), что лучше? (габарит тоже важен т.к. проходы, продают 400мм глубиной, но это как-то вроде мало).
Только металл! Новые дорого, накер...
пошариться на авито, часто бывают достойные экземпляры за совсем недорого
ps ну или самому по месту сварить
Сообщение отредактировал Олег03: 07 August 2018 - 07:47 AM
#6225 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 07:47 AM
У меня верстак самодельные еще "тех" времен. Дед делал. Столешница деревянная, скорее всего фанерная, но очень крепкая, не пучится лежит на уголках.
Тисы сбоку установлены, один ящик по середине, снизу полка, там горой инструменты и всякая всячина редко нужная.
А у отца в доме, полностью металлический верстак с наковаленкой, тисы по середине, два ящика, правда полки внизу нет, но фанеру прикрутить не проблема, что и сделали.
Размеры одинаковые 1200х600 примерно.
Отцовский удобнее, более кондовый надежный, но и к своему привык. Для не частых работ любой сойдет.
На работе верстаки новые, удобные, красивые, тумба с ящиками на шариковых направлявших 1500х700, столешница мдф с покрытием сталь 3мм.
Но ножки слабенькие. один раз погрузчиком задел и помялась)))
#6226 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 08:01 AM
Самому не вариант, варил лет 20 назад (надо снова учиться), + надо сварочный ап. купить + варить надо на верстаке ;))), чтоб ровно, а не на досках на полу.
Авито и барахолку "пасу" (из-за работы, уже хороший за 4000р упустил), новые только на картинках, негде в живую посмотреть и стоят от 9000+...
#6227 Олег03
Отправлено 07 August 2018 - 08:32 AM
Сварочный инвертор в гараж по любому надо ))) , сейчас они по цене всего от 3 тыс
Чтоб ровно, угольники магнитные сильно выручают, их брать надо сразу несколько штук
#6228 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 09:44 AM
Олег, ты очень убедителен.;))))
(Пошел сварочный инвертор выбирать...(+уголки магнитные, маска, электроды....) конструкцию верстака из уголков, швеллеров... придумывать (+ почём железо))
(варить всё равно порог надо, он вздулся и ворота снизу не закрываются)
#6229 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 10:57 AM
спасибо. А темы нет на этом форуме по замене подшипника ?
#6230 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 10:59 AM
Я менял подшипники и полуоси, но у меня тема на драйв2.
Про передний мост тут тоже тема есть, точно есть.
#6231 Олег03
Отправлено 07 August 2018 - 11:48 AM
здесь
#6232 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 02:31 PM
Извиняюсь, не внимательно прочитал, просто при слове полуось про задний мост подумал.
#6233 KaroDD
KaroDD
  • 13 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:44 AM
Добрый день , подскажите пожалуйста . Что означает ошибка код 0703 .
#6234 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 August 2018 - 09:04 AM
Проверь задние стоп сигналы
#6235 KaroDD
KaroDD
  • 13 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:05 AM
Все горят
#6236 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 10:15 AM
Поисковик в помощь.
Ошибка саn шины. Значит машина младше 13 года.
#6237 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 01:32 PM
Могла вода попасть и коротит дорожку
#6238 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 02:07 PM
Приветствую!
Подскажите, пжл, диаметр шланга обратки бачка ГУРа на Kyron2 дизель.
Спасибо!
#6239 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 09 August 2018 - 06:00 PM
.....внутренний вроде 10 мм....    https://yandex.ru/se...изель&&lr=10871
#6240 Олег03
Отправлено 10 August 2018 - 03:46 AM
Приветствую!
Спасибо!
как уже сказали, бери с внутренним D 10мм, пару дней назад менял
Сообщение отредактировал Олег03: 10 August 2018 - 03:46 AM
    glider
