Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6241 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 08:13 AM
как уже сказали, бери с внутренним D 10мм, пару дней назад менял
Причина?
#6242 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 07:40 PM
Приветствую бывалых!
На кочках звонкий звук снизу сзади. В начале думал, что защита бензобака гремит, т.к. она помята, но сегодня выяснил, что если бить по заднему колесу, то звук как раз такой, который на кочках.
Сегодня до темноты не успел посмотреть. Что может быть?
#6243 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 08:37 PM
У меня на заднем аморте верхняя втулка лопнула и сам шток,звонко так в проушине стучал.Попробуй за амортизатор покачать.
#6244 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 12 August 2018 - 08:45 PM
Может колодка ручника брякать.
#6245 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 09:13 PM
Вот ... надеюсь, что колодки, а не подшипник полуоси, а то еще из Крыма выбираться.
Снаружи целые резинки, тем более меняли неделю назад верхние резинки.
#6246 Коробоксин
Коробоксин
  • 11 сообщений
  • Интересы:Альпинизм, сноуборд, скалолазание, баскетбол,
Отправлено 12 August 2018 - 09:29 PM
Всем здравствуйте! Недавно приобрёл кайрон дизель механика, при нажатии на педаль тормоза она уходит постепенно при этом тормоза в порядке и жидкость не уходит. Мой вопрос почему она уходит при остановке? Так же как я считаю постукивает кардан рулевой при работе рулём и езде по нероностя подскажите где можно отремонтировать и заказать зч заранее спасибо.
#6247 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 09:37 PM
По каждому вопросу на форуме есть тема где все подробно написано. Советую прочитать.
#6248 Коробоксин
Коробоксин
  • 11 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 09:38 PM
Спасибо буду разбиратьсч
#6249 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 10:21 PM
у меня домкрат в башажнике бренчал;) как версия
#6250 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 11:12 AM
Подшипник так греметь не будет,а вот колодки запросто,причем не только ручника. Я сейчас тоже в Крыму)) перед поездкой поменял диски и колодки вкруг, так же сзади звон начался,до этого уже проходил такое, поэтому сразу полез в суппорта,подогнул пружинные пластины,что колодки поджимают с торцов и наступила тишина)).
#6251 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 11:31 AM
Разобрал, посмотрел, обнаружил, что гремит колодка стояночного тормоза. Опять ослабла гайка регулировки преднатяга, около 5тыс.км назад регулировал. Обнаружил буртик на внутренней части барабана, который не дает одеть диск тормозной. Мне правда не понятно как стояночный тормоз мог подточить барабан, как правило ручник работал хорошо около месяца после регулировки, а потом опять только в верхнем положении. Отсюда вопрос - кто нибудь протачивал внутреннею поверхность барабана?
#6252 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 02:53 PM
Подскажите номер(детали)ГБЦ на бензинку 2.3
#6253 ELSTAL150
Отправлено 13 August 2018 - 03:00 PM
http://ssangyong.exi... (GSL)#div_1_id
#6254 Balamut150
Balamut150
  • 27 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 03:06 PM
Ребята, подскажите, могу ли я вместо D20DT евро3 установить такой же евро4?
На что при этом необходимо обратить внимание?
#6255 ELSTAL150
Отправлено 13 August 2018 - 04:05 PM
Насколько мне известно, могу ошибаться , мотор один и тот же, разная система выпуска, в частности ЕГР и его прошивка
#6256 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 04:13 PM
Еще больше запутался.
#6257 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 04:24 PM
У Олега посмотри: http://kyron-clan.ru...g23d-фотоотчет/
#6258 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 04:51 PM
У Олега бензин.
#6259 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 05:34 PM
Может корзина запаски греметь.
#6260 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 07:19 PM
Всем спасибо,написал вопрос Олегу в личку,отчет его читал.Полезли менять прокладку,а там не в прокладке дело.Трещина и тосол в небольших количествах попадает в свечной колодец.Так что нужен номер гбц.
    glider
