Вопросы бывалым от новичков
#6261
Отправлено 13 August 2018 - 10:09 PM
Здравствуйте! По вину посмотрел обозначение дифференциала заднего написано non lsd что это значит?
Здравствуйте в обозначение по вину заднего дифференциала написано non lsd что это значит
#6262
Отправлено 14 August 2018 - 04:24 AM
#6263
Отправлено 14 August 2018 - 02:20 PM
Приветствую бывалых!
На кочках звонкий звук снизу сзади. В начале думал, что защита бензобака гремит, т.к. она помята, но сегодня выяснил, что если бить по заднему колесу, то звук как раз такой, который на кочках.
Сегодня до темноты не успел посмотреть. Что может быть?
У меня гремел суппорт на направляющих. Причем, замена направляющих не помогла - выработка в самом корпусе суппорта. После замены суппорта - тишина.
#6264
Отправлено 14 August 2018 - 02:34 PM
Разобрал, посмотрел, обнаружил, что гремит колодка стояночного тормоза. Опять ослабла гайка регулировки преднатяга, около 5тыс.км назад регулировал. Обнаружил буртик на внутренней части барабана, который не дает одеть диск тормозной. Мне правда не понятно как стояночный тормоз мог подточить барабан, как правило ручник работал хорошо около месяца после регулировки, а потом опять только в верхнем положении. Отсюда вопрос - кто нибудь протачивал внутреннею поверхность барабана?
Стачивал бортики на барабане маленькой болгаркой. Аккуратно, по кругу, стараясь не залезть на рабочую часть, колодки ручника. Даже если немножко задените "рабочую дорожку" - ничего страшного, это не тормозные колодки. После этого развел колодку на максимально возможное расстояние так, чтобы барабан встал на место с небольшим усилием. Только после этого ручник заработал как положено. До этого, натяжка тросов ничего не давала.
#6265
Отправлено 14 August 2018 - 03:19 PM
Недавно поменял датчик коленвала. От дома отъехал нормально, доехал до гаража, заглушил. Через минуту хотел завести машину, но стартер крутился, а мотор даже не схватывался. Такое ощущение, что там нет ни бензина, ни свечей и т. д. - абсолютный ноль! Минуты через три повернул ключ, машина завелась как ни в чем не бывало. Подключил сканер, он пожаловался на датчик коленвала. На утро нужно было ехать в дорогу 450 км. С таким датчиком - испытывать судьбу не хотелось.
"Эксист" дает номер только оригинала и ждать 5 дней... Полез в интернет, нашел на 111-й Мерседесовский мотор, по фото и т. д. В магазине по номеру дали вот этот: Bosch 0261210141, они же А0031539628; А0031539528.
Встал, как родной, один в один. Он-же, кстати идет и на дизель.
Может кому-то пригодится.
#6266
Отправлено 14 August 2018 - 06:51 PM
напишите пожалуйста сколько у кого кушает кирюша соляры на 2л. дизеле ? у меня 12 литров по городу это норм или нет
#6267
Отправлено 14 August 2018 - 07:47 PM
Если автомат то нормально. У меня средний расход 10-10.5 город/трасса примерно 50/50.напишите пожалуйста сколько у кого кушает кирюша соляры на 2л. дизеле ? у меня 12 литров по городу это норм или нет
#6268
Отправлено 14 August 2018 - 07:51 PM
а почему автомат больше кушает?
#6269
Отправлено 14 August 2018 - 07:52 PM
#6270
Отправлено 14 August 2018 - 07:55 PM
у меня тоже акпп5-дизель . но жрет 12л .
а то и больше может надо что то под регулировать?
#6271
Отправлено 14 August 2018 - 07:59 PM
Если этот вопрос задать яндексу то ответов будет много.
Стиль вождения, и маршрут без светофоров и пробок.
#6272
Отправлено 14 August 2018 - 08:02 PM
#6273
Отправлено 14 August 2018 - 10:33 PM
#6274
Отправлено 14 August 2018 - 10:41 PM
Потому, что им пользоваться не умеют.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 August 2018 - 10:42 PM
#6275
Отправлено 15 August 2018 - 03:34 AM
...Подскажите, пжл, диаметр шланга обратки бачка ГУРа...
как уже сказали, бери с внутренним D 10мм, пару дней назад менял
Стоковый лопнул на третьем году, у замененного (куплен в "запчастях" простой маслобензостойкий шланг) на 4м году потрескалась наружняя оболочкаПричина?
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2018 - 03:35 AM
#6276
Отправлено 15 August 2018 - 05:42 AM
Сменить прошивку прокладки как вариант.у меня тоже акпп5-дизель . но жрет 12л .
Сообщение отредактировал Bionder: 15 August 2018 - 05:44 AM
#6279
Отправлено 18 August 2018 - 06:47 PM
Что может быть??? Всегда открывалась легко. Что с ней мог сотворить мастер? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можно поедпринять? Никогда ни на одной из машин не сталкивался с подобным.
Заранее благодарен за любой ответ и совет.
Сообщение отредактировал vlad44: 18 August 2018 - 06:47 PM
#6280
Отправлено 18 August 2018 - 07:02 PM
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
Сергей Желдор, Bing (1), Ahrefs (1)
