Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6301 ELSTAL150
Отправлено 20 August 2018 - 06:14 AM
Так если масло моторное, то это с движка. Если АТФ, то из коробки. Если антифриз, то патрубки сперва перепроверить
#6302 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 06:47 AM
Потёки масла в районе маховика. Задний сальник коленвала виноват?
У меня тут мокло когда плохая резинка была на крышке масляного фильтра. Прям капли висели. Поменял, больше небыло. Проверь
#6303 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 07:03 AM
Крышка горловины для залива масла прикипает, факт. Сам недавно еле открыл и то не с первого раза. Главное попрочнее ухватиться, в перчатке кожаной, чтобы не соскальзывала рука, или с наждачкой. И вниз надавить крышку.
Сообщение отредактировал Перс: 20 August 2018 - 07:04 AM
#6304 avto111
Отправлено 20 August 2018 - 07:51 AM
Ещё может быть клапанная крышка или крышка вакуумного насоса.
#6305 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 20 August 2018 - 11:49 AM
Всем ДВС! Ребята, подскажите, что это за круглая хренотенюшка на двигателе, отмечена стрелкой? Она находится под пластиковым черным кожухом в передней части движка... А то что-то маслице из-под нее сопливится...
#6306 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 02:44 PM
по русски не знаю (крышка ...), а с английского не переводится :)))
см. https://www.ebay.com...7-/121441794469
есть номер
#6307 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 02:52 PM
Спасибо! По номеру бьется как блок положения датчика распредвала... Отправная точка есть, буду копать дальше!
#6308 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 03:28 PM
Почитал, типичная проблема наших движков... Как посоветуют опытные форумчане - ездить и не переживать, либо разбирать и сажать на герметик? Посторонних звуков нет, масло вроде не жрет... Машина ведет себя адекватно...
#6309 wingle1961
Отправлено 20 August 2018 - 05:15 PM
Проверить опору переднего редуктора и поддон.
Сообщение отредактировал wingle1961: 20 August 2018 - 05:16 PM
#6310 Omikron
Omikron
  • 2 сообщений
Отправлено 21 August 2018 - 12:24 PM
Авто Кайрон евро4
Ориг форсунки A6640170121 EJBR04501D (R04501D)
post-45800-0-70742600-1534840308_thumb.j
новая A6640170121 но с маркировкой EJRB4501D
post-45800-0-97843000-1534840314_thumb.j
Есть ли принципиальная разница или это одно и тоже?
#6311 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 08:09 AM
Здравствуйте, ни где не нашел, а может и плохо искал информацию о ресурсе ремня оборудования и ролика натяжения, в графике ТО указано просто проверить состояние, на форуме нашел инфу о замене, а вот сколько они ходят и к какому пробегу надо подготавливать новый комплект, найти не могу. Подскажите приблизительно какой ресурс данных элементов.
Спасибо.
#6312 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 08:42 AM
Спасибо.
Родной ремень заскрипел и потрескался на 25ткм, купил новый, он 42ткм прошел и состояние хорошее.
Ролик натяжителя у всех по разному ходит.
В регламенте ТО написано "проверить состояние и при необходимости заменить". Ресурс зависит от условий эксплуатации (интенсивности воздействия факторов внешней среды и материалов оборудования).
#6313 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:08 AM
А как визуально можно определить, что ремень уже подходит к моменту выхода на пенсию?
По ролику можете ткнуть пальцем, если есть, какого производителя выбрать или отзывы, тему видел но только для дизеля, на бензин не нашел.
Да и еще один вопрос попутно, менял недавно свечи, при снятии третьей свечи обнаружил немного масла в колодце, буквально капель десять, были на юбке свечи, стоит задумываться о снятии клаппаной крышки и замене прокладок?
Сообщение отредактировал Shurshello: 22 August 2018 - 09:12 AM
#6314 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:19 AM
трещины и их много (резина спрела, корт держит), скрип (просто напрягает), нарушение целостности (надрывы по краям, выход волокон корта)
вот здесь у Олега03, есть фото №12 "потёртого" ремня: http://kyron-clan.ru...-14#entry453108
#6315 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:05 AM
Может просто при замене масла протекло при наливе в горловину. Надо хорошо вытереть и проследить что дальше покажет эксплуатация.
#6316 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:24 AM
В принципе пришел к такому-же выводу, буду наблюдать дальше.
Такой ремень еще походит?
Буду на днях менять патрубок от помпы к термостату (течет зараза), вот и думаю менять ремень попутно или оставить, пока голос не подаст.
Сообщение отредактировал Shurshello: 22 August 2018 - 10:26 AM
#6317 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:43 AM
Александр, это вопрос из области "доедет это колесо, скажем до Тулы?"
Я бы заказал (не спешно) новый и положил в багажник.
(всегда помним, что производители всегда добавляют в резину серу, которая со временем окисляется и разрушает любую резину, поэтому для резины (любое изделие) важен срок изготовления)
#6318 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:46 AM
Такой ремень может ходить очень долго.
Но я купил новый, а этот положил запас.
Однажды мне этот запас пригодился, когда помпа клинанула и ремень сгорел. Поставил запасной, еще мерседес бенц написано на нем.
Опять купил новый и поставил, мерсовский обратно в запас)))
#6319 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Я как-бы и планировал заказать новый и кинуть в багажник, здесь вопрос стоял - не критичный ли износ, судя по вашему ответу, я понял, что не критичный, спасибо за понимание.
#6320 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 10:51 AM
...судя по вашему ответу, я понял, что не критичный, спасибо за понимание.
"В наше время, Штирлиц, верить никому нельзя. Мне можно..." Мюллер (17 Мгновений весны) :dolf_ru_535:
