Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6341 Below8484
Below8484
  • 8 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 05:51 PM
Хабы были в норме, перед поездкой в Астрахань, Там первый раз началось очень громко. потом пропало. а сейчас опять только в разы тише!
#6342 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 06:05 PM
Тут даже может не в самих зубах дело, а в том, что до них, клапана, эмк, магистрали. Скорее всего не хватает вакуума
#6343 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:03 AM
Что то глюкнуло, и в справочнике не могу вникнуть, потому спрошу здесь.
Спиралька перед запуском, при температуре ОЖ свыше +10 не должна ведь загораться? При от 0 до 10, горит 2 сек. И ниже 0, горит 5 секунд. Правильно понимаю?
#6344 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:50 AM
У меня загорается и сразу гаснет.
#6345 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 10:00 AM
она всегда горит, когда заводишься
я например когда +5 и выше, свечи не грею, сразу завожу
Сообщение отредактировал kashtan: 31 August 2018 - 10:01 AM
#6346 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 31 August 2018 - 08:59 PM
Всем привет. Вопрос к бывалым северянам: какие жидкости посоветуете для эксплуатации дизельного  Кайрона в ХМАО и ЯНАО? Производитель, марка? Не хочется попасть в просак с первыми морозами. Есть ли какие нюансы при эксплуатации машины в упомянутых регионах?
#6347 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:37 PM
В теме FAQ Техническое обслуживание есть ссылки на списки низкотемпературных масел.
#6348 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 04:41 PM
Подскажите пожалуйста, стал владельцем недавно и еще не совсем в курсе всех особенностей нашего авто, бензин 2,3 механика, при включенном кондее, на холостых вибрации двигателя, связанный как мне кажется с уменьшением оборотов от нагрузки на двигатель, в связи с чем еще появляется проблема при трогании, особенно ощущается на газе, машину (точнее двигатель) начинает дергать, обороты сильно проседают, иногда вплоть до остановки двигателя (глохнет), без кондиционера всё нормально. Такое поведение авто - это нормальное, просто адаптироваться надо? Или всё таки что-то сделать?
Да, еще на оборотах до 2000-2500 тяги на 3 и 4 передачи почти нет, очень вяло идет, это нормально для нашей машины?
Спасибо.
#6349 wingle1961
Отправлено 02 September 2018 - 05:26 AM
проверить чек
#6350 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 09:29 AM
проверить чек
Ошибок нет и не выскакивают.
#6351 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 02 September 2018 - 10:35 AM
Проверь катализатор, топливный фильтр, какое давление топливный насос выдает?
#6352 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 12:55 PM
Все таки ошибка 1235 .Это критично ? Или бывает время от времени ....вчера при обгоне выскочила....потом все норм? Или просто так это не случается и сигнализирует о начале конца модулятора или турбины?
#6353 cigord
Отправлено 02 September 2018 - 12:58 PM
Начинай с модулятора, почисть его для начала, особенно сеточку внутри .
#6354 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 01:02 PM
Да,я потому и спрашиваю ...модулятор уже разбирал для проверки...все чисто там было...думаю ,что за пару лет все там так же чисто....Да и запасной есть....Если бы неисправность повторялась ...тогда бы полез...фишка в том ...стоит ли лезть..раз все пока норм...Может это глюк....или случайность)))
#6355 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 01:08 PM
Так, ситуация и на газе такая-же, точнее на газе это вообще сильно ощущается, на бензине хоть тронуться можно нормально, но на холостых вибрация хорошо в руль отдает.
#6356 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 02 September 2018 - 07:06 PM
Спасибо.
У меня было тоже самое с новья, и ехать начинал от 2500 оборотов... Поправил ситуацию с троганьем и кондеем установкой +50 оборотов к холостому ходу... А ехать он и сейчас едет от 2500, может, чуть лучше с момента включения доместика... Вообще про моим наблюдениям, ощутимый подъем динамики идет в районе 2500 и 4300-4500...
#6357 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:17 PM
Ну, я пересел с ШевиНивы, в связи с чем к динамике авто не сильно привередлив, просто интересовало, это его естественное поведение. Ну теперь точно уверен. А есть какая-либо информация по поводу "нормальных" оборотов нашего двигателя, т.е. те обороты при которых и расход и тяга в балансе? Просто для нормального переключения скорости приходиться что на 2-й, что на 3-й передаче раскручивать до 3500-4000 оборотов что-бы нормально переключиться.
#6358 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:19 PM
Всем привет. Вопрос к знатокам  машина дизель , коробка автомат 5 ступка мотор заводится  и работает нормально.но при трогании  машину кто то держит  газ почти на всю ели трогается  на ходу  резко не ускоряется  ошибок нет  модулятор хрюкает вакум есть.  если скорость приличная ускорение  как надо .снял патрубок с турбины после интеркуллера около егр заслонки зажал ладошкой трубу сын нажал на газ   большого сопротивления воздуха я не почувствовал. газ конешно не в пол  у сына загорался чек на ходу газ больше 2 тысяч не давался после отпуска педали газа и повторно нажатие на газ чек гаснет .  я сам сколько не ездил  так и не увидел горящий чек. проверка на ошибки --- нет ошибок  (куда копать )  может модулятор сдыхает.
#6359 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:48 PM
Тоже пересел с Шевика))) При спокойной езде переключаюсь на 3000, при более динамичной - выше, как раз, чтоб на повышенной скорости были 2500 оборотов...
#6360 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 08:07 PM
Может не хватает давления воздуха после турбины, смотреть на сколько актюатор(на турбине) выдвигается и разворачивает лопатки. Отключен ли егр и не дырявый ли интеркулер.
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (2), Yandex (1), glider
