Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6381 ELSTAL150
Отправлено 12 September 2018 - 11:52 AM
Тут же следующий вопрос у новичка: кто до скольки крутит (и до скольки оптимально крутить дизель на автомате), тыс. оборотов, имею ввиду? Ну шоб не навредить агрегату и не овощить в конце очереди?
Обычно 2000-2500 при скоростях 100-120 км/ч. При обгоне и до 4000 подскакивает
Автомат пятиступка у нас адаптивный. Как ездить будете, то он и запомнит и будет под Ваш стиль вождения подстраиваться.
Полностью согласен, есть такое. При спокойной обычно езде у меня автомат с первой на вторую переключает и на 1300-1500 оборотах
#6382 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 12:38 PM
Мне автозапуск очен даже нравится! 30 мин гидорникком,мин 15 выдержка,и на запуск. Сажусь в тёплую машину с чистыми стёклами! Чем плохо!?
#6383 Павел3131
Павел3131
  • 2 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 12:46 PM
Доброго всем дня! Только взял кайрона, дизель акпп, 2010г.в. Может сможете подсказать, может кто сталкивался? Не срабатывает стартер с ключа, при повороте на стартер тухнет панель, а сняв корпус с реле стартера и замыкая в ручную, заводиться без проблем. Куда лезть, в чем может быть причина
Сообщение отредактировал Павел3131: 12 September 2018 - 12:47 PM
#6384 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 12:52 PM
Массовые провода смотри.
Или сам замок...
Сообщение отредактировал Mayk: 12 September 2018 - 12:53 PM
#6385 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 13 September 2018 - 06:24 AM
бывалые дизелисты, если не затруднит, посмотрите видео, по ссылке: https://yadi.sk/i/1IuLdmKspkNRRg. Это работа моего дизеля. Интересует звук его работы - у вас так же работают движки, или нет?  Это мой первый дизель, до этого были японские бензинки,поэтому и возникают, возможно нелепые, вопросы. ИМХО, как-то громко тарахтит. Или нет, всё норм?
Сообщение отредактировал Викторыч 152: 13 September 2018 - 06:27 AM
#6386 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:01 AM
Перешёл по ссылке - требует установить какое то приложение..
Так и задумано?
Или всё таки нужен совет?
#6387 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:12 AM
Так и задумано?
Нормально ссылка открывается.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 13 September 2018 - 11:15 AM
#6388 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:19 AM
Наверное у Вас стоит это приложение..
У меня всё таки требует установки..
Ну а как там дизель то?
#6389 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:22 AM
На холостых не громче чем у меня, а на подгазовке я с открытым капотом ни разу не слушал.
#6390 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 02:35 PM
Да нормально работает, без грохота, лязга и прочих неприятных звуков. Подвывает только чем-то, как мне показалось.
#6391 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 03:20 PM
На смарте открылось..
На холостых звук обычный,а при падении оборотов после подгазовки,действительно какой то свист,или подвывание...
Генератор?
#6392 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:29 PM
спасибо всем ответившим! только начинаю осваивать кайрон, отсюда ряд вопросов.)
#6393 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:35 PM
друзья, эт снова я. Может уже обсуждался вопрос по промывке топливной системы Винсом? если да, поделитесь ссылкой? делал промывку топливной на бензинке - эффект был.также добавлял фирменную присадку в бак и чистил дроссель. на дизеле имеют ли смысл данные манипуляции?
#6394 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:43 PM
А от чего промывать собираетесь?
Почти 250000 км, с новья никаких чисток промывок и присадок..
Пока всё родное и ни разу не ремонтировалось..
И таких как я здесь много..
Хорошее топливо, оригинальные фильтра, и будет Вам дизельное счастье :)
#6395 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:49 PM
я грешил на ролик натяжителя..он может подвывать?
Генератор?
#6396 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:52 PM
Зачем? Не мешайте машине работать. У нашего керогаза достаточно больных мест куда руки приложить и без этого. А тут ценой ошибки станет ремонт топливной, а это дорого ныне... А тема есть. Поискать по слову промывка.
Запросто
#6397 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
250??? вот это пробег. ну от отложений, нагара или что там образуется. хотя, сдается мне, надо подробно изучить матчасть дизеля)) спасибо за ответ.
#6398 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2018 - 07:54 PM
Можно отмыть вместе с рабочим нагаром и форса польет в обратку. На форуме есть тема про винс, рекомендую посмотреть
#6399 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 08:02 PM
А еще можно твнд добить... или смыть говно в форсунке из засрать распылитель... имхо, это последняя надежда, перед окончательным признанием смерти топливной...
#6400 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 07:02 AM
У всех бы так работал, горя бы не знали.
