Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6421 dim.a7
Отправлено 16 September 2018 - 01:00 PM
Обороты в пределах 1800-2200, на моих 32х это 90-120. Без резких стартов и без пробок. 7,5-7,8.
Сколько раз ездил на юга, всегда 7.5 где то получалось. Скорости ясно дело разные- от 60 местами до 160 немного. Чаще 110-130. Немного в городах. Если брать скорость 110 за минимальный расход, то должно быть меньше 7.5. Может потому что механика.
#6422 Kukas
Отправлено 16 September 2018 - 01:12 PM
У меня колёса большие и диски штамповка тяжёлые, ну и акпп6))
#6423 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 01:50 PM
Тогда как нужно ехать, что бы получилось 7.5 ?
Я приводил данные из своей езды, у меня расход немного больше из-за коробки автомат. На ручной коробке расход меньше.
#6424 dim.a7
Отправлено 16 September 2018 - 02:34 PM
Ну вообще то да, автомат и от топлива зависит. На Лукойле меньше, на Роснефти больше.
Да и считать +- литр- полтора, занятие бессмысленное.
#6425 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 04:19 PM
Если при заправке добавить 2т масла в солярку, тарахтеть будет меньше. Особенно актуально зимой для ДТ от Лукойла.
Это пригодится человеку,который видео выложил,хотя я тоже пробовал подливать масло в разных пропорциях.. вообще ничего не менялось в работе двигателя.может действительно кайроновский дизель особенный какой-то? :)
Сообщение отредактировал Вува: 16 September 2018 - 04:21 PM
#6426 Kukas
Отправлено 16 September 2018 - 09:06 PM
Добавляю при каждой заправке 150-200гр. А зимой туда же 300-500 авиа керосин. Не было случая, что бы я не завёлся. ППП нет, автозапуском не пользуюсь. Но мотор, на слух, мягче работает.
#6427 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 03:06 AM
Добавляю при каждой заправке 150-200 гр. А зимой туда же 300-500 авиа керосин....
Это на какое количество топлива?
#6428 Kukas
Отправлено 17 September 2018 - 05:38 AM
Это на 65-75л.
#6429 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 17 September 2018 - 07:55 PM
Всем здрасте! :bt: Такой вопрос возник- вот у меня ЕГР удалён физически и программно. А с чего вдруг начали появляться ошибки типа- 0400, 1406. Не могли мне снести прошивку и накосячить мозгах на СТО? Я просто ТО недавно делал. Как то не наблюдал ошибок в этом направлении с момента прошивки, уже три года.
#6430 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 09:10 PM
Это на 65-75л.
Тоже так же лью при каждой заправке
#6431 moha
moha
  • 90 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 03:49 AM
Добрый вечер! Заклинил вентилятор кожуха кондиционера один из двух. На что можно поменять какие аналоги есть? У меня кайрон 2  2.0 дизель на мкпп.
#6432 Kukas
Отправлено 18 September 2018 - 07:44 AM
От Киа или от Соренто вроде бы подходят. По цене в районе 2х тысяч руб.
#6433 moha
moha
  • 90 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 12:20 PM
Спасибо! А номера подскажите?
#6434 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 12:24 PM
https://www.drive2.ru/l/4442731/
#6435 moha
moha
  • 90 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 12:26 PM
Нашел инфу от приоры подходит
LUZARLFAC0127
Как вы думаете?
#6436 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 12:28 PM
Это вискомуфта, а человек спрашивает электровентилятор что охлаждает радиатор кондея, как я понял...
#6437 moha
moha
  • 90 сообщений
Спасибо ))) я ищу вентилятор кондиционера.
#6438 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 September 2018 - 03:07 PM
Пропала зарядка аккумулятора.До дилера 250 км по не очень хорошей дороге.Доеду на аккумуляторе?
#6439 Kukas
Отправлено 18 September 2018 - 03:16 PM
Смотрите генератор. И проводку от акб к нему.
#6440 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 03:23 PM
Я думаю это возможно если выключить все потребители даже на стоп сигналах только одну лампочку оставить. У дизеля нет системы зажигания и расход электроэнергии меньше, но для страховки взять запасной аккумулятор а то и два.
    серега моторист, Ahrefs (1)
