Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6441 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 September 2018 - 03:33 PM
Смотрите генератор. И проводку от акб к нему.
Я спросил на крайний случай.Пока пытаюсь найти причину.Не горит лампа зарядки при вкл. зажигания.На предохранителе 7,5А,слева, плюсик есть(при вкл. зажигания),а вот на разъёме приборки его нет.Провод от приборки до гены -звонится.
Сообщение отредактировал Gena644: 18 September 2018 - 03:34 PM
#6442 Kukas
Отправлено 18 September 2018 - 06:36 PM
Возможно просто окислился провод от АКБ к генератору. Возбуждение идёт с него. Смотрите соединительную колодку за правой фарой. Там соединяются 2 провода. От АКБ и от генератора. Если там сильно окислится, зарядки не будет. Проще снять фару.
#6443 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 07:06 PM
У меня лампа не горит при включении зажигания.Это не та цепь.
#6444 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 07:59 PM
А от предохранителя до приборки звонится? Чем плюсик определили мультиметром или контролькой?
#6445 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 05:25 AM
Я не знаю на какой штырёк в разъёме приборки подаётся + от предохранителя.Тупо замерил контролькой наличие плюса на штырях разъёмов при выключенном зажигании,потом при включенном-без изменений.Из этого сделал вывод,что + не приходит на лампочку
#6446 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 06:34 AM
Странно, там по мимо + на лампочку, должно наверное приходить не мало других. Я так понял, от приборки уходящий на гену вы нашли, по схеме В2 (второй от края), приходящий В1, т.е. первый от края, они рядом.
#6447 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 07:02 AM
Да там приходит 3 плюса,но они приходят до включения зажигания.А лампочка загорается только после включения.После включения зажигания плюсиков не добавляется ни на одном из 2-х разъёмов.Да,от приборки 17 штырёк разъёма звонится до разъёма генератора.От предохранителя до приборки не звонится ни один штырёк(контакт)разъёмов.Сейчас заряжу аккумулятор,попробую на оборотах "зажечь" лампу и ещё раз пошевелю контакты.
Сообщение отредактировал Gena644: 19 September 2018 - 07:04 AM
#6448 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 08:17 AM
Если 17-й, что-то не сходится, может быть конечно несоответствие схеме, (должен либо 2, либо 18, откуда считать). Нужно искать почему не звонится от предохранителя (может не тот смотрите), наличие + подтверждайте контролькой (с лампой ватт на 5). На приборку должен приходить при вкл зажигании как минимум один +, помимо генераторной лампы (питание, подсветка и т.д.), по схеме на ножку А11 от предохранителя F25, 7,5А.
#6449 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 08:38 AM
Это вискомуфта, а человек спрашивает электровентилятор что охлаждает радиатор кондея, как я понял...
Да, неправильно прочитал.
#6450 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 09:58 AM
Расход топлива нужно сравнивать при одинаковых условиях, и погоды и движения и профиля трассы. Если сильный ветер, много подъемов и обгонов то расход возрастает а еще и загрузка авто влияет. Скорость 120 км\ч, уже никак не может быть 8,3 такой расход обычно при 90-100 в лучшем случае. При увеличении скорости сопротивление воздуха возрастает в геометрической прогрессии.
Только что вернулся с моря. 980 км туда (через Сальск), 1050 км обратно (через Ростов). 4 пассажира + собака. Полный тяжелый багажник. Выезжал с заправкой под горловину туда и обратно. Одна промежуточная заправка почти в конце пути. Топливо Лукойл "Экто". Скорость - в основном 110 на свободных участках. Часто - 120-130. Расход - туда 7.3 (общий за весь пробег). Обратно - 7.4 при условии, что под Ростовом 30 км по трассе Дон из-за ремонта моста стояли и ползли 30  км 3 часа. Езжу туда же теми же путями 6 лет подряд на Кайроне. Всегда расход одинаков. Дизель/автомат, машина с новья с 2008 года. За свои цифры ручаюсь головой.
Часто езжу в Ульяновск (почти 1000 км). Трасса туда не такая загруженная, как на Юг. Расход средний за поездку опускается до 7.0-7.1. Если брать чисто трассу, то расход близок к паспортным данным 6.3-6.5. Расходы от условий движения, исключая длительные пробки с работающим двигателем, зависят мало. Загрузка авто практически не влияет, хотя пустым и малозагруженным не езжу никогда. Но, но, но... У меня большой профессиональный опыт экономичного стиля вождения. Много раз писал об этих методах на форуме. И обучался ему, и въелся он у меня в мозги и кровь. Много лет был связан с испытаниями и исследованиями автомобилей и их двигателей.  За рулем без малого 55 лет. Может быть это влияет в основном + хорошая все-таки машина Кайрон для дальних путешествий...
#6451 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:23 AM
Вот это но, но,но и является определяющим фактором низкого расхода топлива не все учились, не все умеют, а многие не понимают. Знаю людей которые пытатся обогнать всех на дороге и с перекрестка стартуют как на гонках и через 200 метров упраются в красный а потом удивляются большому расходу.
#6452 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:27 AM
Да,сейчас вижу несоответствие схемы.У меня контакты пронумерованы справа налево,на схеме наоборот.А что если подать минус принудительно от контакта генератора на лампу(чтобы её проверить)?Ничего не спалю? :wacko:
P.S.На оборотах зарядка не появилась)
#6453 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 12:33 PM
Лучше не надо, не знаю, возможно, после лампы есть ещё нагрузка в гене. Нужно найти плюс к приборке на лампу или выяснить, почему его нет.
#6454 Kukas
Отправлено 19 September 2018 - 12:45 PM
Я бы померил напряжение на выходе с генератора. Там разъём на 4(3) контакта. Задействован только 1! Который на лампочку в приборке. Если нет зарядки начинать поиски нужно от генератора.
#6455 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 01:02 PM
Зарядки нет-стоит бк.Узнать бы какой контакт на разъёме приборки отвечает за + от предохранителя.Сейчас прозвонил провод от генератора до разъёма приборки-звонится действительно 2-й контакт.
#6456 Kukas
Отправлено 19 September 2018 - 02:03 PM
Да как Вы не поймёте, приборка вообще здесь не важна. Генератор не возбуждается, по этому не идёт зарядка. Вывод либо окислились контакты, либо сдох реле регулятор, либо диодный мост. И это всё на/в самом генераторе.
#6457 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 02:04 PM
"Скорость в основном 110" - это определяющее. У меня в основном 140, а часто 160. + кондей. Поэтому выходит по трассе 10.
К тому же, если ехать экономично, значит обгонять только когда большое окно, плавно разгоняясь. Я обгоняю кикдауном при первой возможности.
Сообщение отредактировал Горын73: 19 September 2018 - 02:05 PM
#6458 nyke
nyke
  • 38 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, семья, пивко
Отправлено 19 September 2018 - 02:21 PM
Отредактировал сообщение, но форум не дает его изменить, так что пишу заново. Кто может - удалите сообщение выше, пожалуйста
Добрый день господа. Беглым взглядом тут видел где-то про разжижение масла и что это как то связано с ЕГР. Можете подтвердить информацию?
После 6000 км пробега на масле, в моторе появился треск под сброс газа, подколбашивает на холодную и пару раз после часа стояния в пробге (а следственно и нагрева масла) загорелась лампа давления масла. Отогднал на СТО (не сильно шарю в дизелях - подумал пусть "спецы посмотрят"). По факту ничего нового не сказали кроме как - надо разбирать смотреть это стоит ахулиард тыщ. Как я и думал цепь визуально пока в порядке. Масло разжижено (что и на СТО подметили), по объему никуда не ушло. Скажите что влияет на это?Все таки ЕГР? ЕГР у меня не заглушен пока. Вообще кто-то объективно может ответить без пересылок на другие части форума и разглагольствований на тему - что у нас двигателе требует наблюдения, что устранения, что доработок. А то даже 50 процентов кричат что надо убирать виску а 50 что не надо. И обычные люди как я в итоге гадают сами, хотя, учитывая объем наших авто в дизельном исполнении на российском рынке немаленький (как то рассмелся аж с соплями в лицо человеку который сказал мне, что кайрон не популярен на рынке )))), все решения уже должны быть отточены назубок.
Хочу сейчас:
поменять оба фильтра топлиыных. Есть рекомендации? какие брать и почему?
Заглушить ЕГР - показали простой способ с помощью физической заглушки на клапана. Программно это обязательно удалять или можно поездить так до прошивки? ну и вообще какое удаление ЕГР оптимально?
поменять цепь - брать какую лучше из аналогов?
надо ли менять все успокоители цепи или только те что изношены?
гидронатяжитель у нас только оригинал?
маслонасос - слабое место или достаточно его обслужить, пружинку поменять и все?
какое льете масло и почему? Я залил последний раз ликви моли топтек. 5в-30. Лью потому что по тестам в инете везде это масло хорошее. потому что есть выход на ребят которые по сертификату возят по разумным ценам. Потому что на других и в том числе гоночных моторах ликви хорошо себя показал. и Потому что не подделывается в промышленных масштабах.
На что стоит обратить внимание в передней подвеске? мне посоветовали усилить подрамник, еще сталкиваюсь с тем что говорят что передние опоры на раме умирают. Что по поводу усиления подрамника? что из себя это представляет и где купить комплекты?
Собственно пока такие вопросы.
А еще не выкручивается 4ая свеча накала. пробывать заливать и ездить и заливать? и если да то чем лучше. ведешкой. или "валерой" каким.
И тнвд как то можно обслуживать чтоб увеличить срок службы?
Если при заправке добавить 2т масла в солярку, тарахтеть будет меньше. Особенно актуально зимой для ДТ от Лукойла.
Какое именно масло добавляете. И почему происходит сие действие?
Сообщение отредактировал nyke: 19 September 2018 - 02:21 PM
#6459 Kukas
Отправлено 19 September 2018 - 02:22 PM
После 600о км пробега на масле появился треск и пару раз загорелась лампа давления масла. Отогднал на СТО (не сильно шарю в дизелях - подумал пусть "спецы посмотрят"). По факту как я и думал цепь визально пока впорядке. масло разжижено. Скажите что влияет на это. ЕГР не заглушен пока. Вообще кто-то объективно может ответить без пересылок на другие части форума и разглагольствований на тему - что у на с двигателе требует наблюдения, что у странения что - доработок. А то даже 50 процентов кричат что надо убирать виску а 50 что не надо.
Хочу сейчас:
поменять оба фильтра. Есть рекомендации? какие брать и почему?
Заглушить ЕГР - показали простой способ с помощью физической заглушки на клапана. Влияет это на разжижение масла или нет? Программно это обязательно удалять или можно поездить так до прошивки?
маслонасос - слабое место или достатчно его обслужить пружинку поменять и все?
На что стоит обратить внимание в передней подвеске? мне посоветовали усилить подрамник, еще сталкиваюсь с тем что говорят что передние опоры умирают. Что по поводу усиление подрамника? что из себя это представляет и где купить комплекты?
Дт нынче, по экологическим соображениям, сухое. Т.е. мало серы, а дизтопливом у нас смазывается топливная аппаратура. Я лью или Орегон или Штиль 2тактное, минеральное масло. Лью уже тысяч 80. 150-250 гр на 65-75 литров топлива.
Егр если глушить, то глушить стальной заглушкой на выпускном коллекторе. Если евро 3. Заглушка 8-10 мм толщиной. Глушить в других местах тоже можно, но это будет не на долго. В итоге прогорит гофра рядом с выпускным колектором. А самый простой способ отключения этой системы, это просто отсоединить трубочку от модулятора, по которой к нему идёт вакуум и эту трубочку заглушить винтом м6. Всё. Вакуума нет. Система не работает. Грязь во впуск не летит. Ошибок нет.
#6460 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 03:10 PM
Что такое разжижение масла? Кто-то реально мерял вискометром отработку, так, вроде, называется приспособа для замера текучести краски?
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
