Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6361 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 08:07 PM
Тоже пересел с Шевика))) При спокойной езде переключаюсь на 3000, при более динамичной - выше, как раз, чтоб на повышенной скорости были 2500 оборотов...
Ну я живу в горной местности, если по ровному ехать то - да при 3000 можно и переключиться, но  в основном езда в горку, а там на 2500 на 3-й ну как-бы, вообще ни как. Сейчас стараюсь не подымать обороты более 3500, но при этом динамика примерно как у Шевика на стоке, но накат у Кирюхи вообще очень понравился, частенько на нейтралке катаюсь (местность же горная :hihih: )
#6362 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 08:19 PM
 егр заглушен прошивка от  Романа Вахмурки последняя 2 недели назад интеркуллер целый.
#6363 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 03 September 2018 - 06:49 AM
Добрый день!
Приобрел щуп для АКПП-5 (номер посмотрел на форуме).
При попытке замера щуп полностью не вошел в коробку.
До ручки ещё сантиметров 20.
Вся измерительная часть в масле.
Как правильно замерить уровень?
Заранее благодарен.
#6364 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:27 AM
Добрый день!
Заранее благодарен.
Здесь тема
#6365 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 12:55 AM
Подскажите, я же правильно понимаю, ступицу под замену?
И в чем может быть причина, что так слизало?
Да, и подшипник (колесо) люфтит.
#6366 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 10 September 2018 - 07:58 AM
Слизало хабами. Смотри тему "несанкционированное подключение хабов"
#6367 ELSTAL150
Отправлено 10 September 2018 - 10:44 AM
Хаб развалился. Вот почему шестерня от хаба отдельно от него, но почему так получилось надо на месте разбираться... Ступица скорее под замену. А ступичная гайка закручена нормально была?
#6368 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 11:43 AM
Да хаб вроде рабочий, вакуум держит, пружинка упругая, грязный - да, но это помыть, смазать и нормально будет, надо еще проверить клапана, да в общем всю систему вакуумную. Машину в порядок привожу много чего делать надо, вот потихоньку в порядке очереди и устраняю выявленные дефекты. Ступичная гайка была нормально затянута, но я уже купил машину с этим дефектом, при покупке уже трещал хаб (ну или ступица), так что в принципе был готов к такой ситуации.
Сейчас больше стоит вопрос, брать новый оригинал за 16к., брать б/у оригинал за 6к. или брать новый не оригинал за те же 6к.
Если ресурс нового оригинала будет выше в раза 3-4 чем аналога, то взял бы оригинал новый.
б/у оригинал - обещают нормальный с малым пробегом и без люфтов, в принципе докинуть смазки  через датчик и тоже ничего.
новый аналог - это новая деталь по цене б/у.
Вот и думаю что лучше.
#6369 ELSTAL150
Отправлено 10 September 2018 - 12:25 PM
Судя по второму фото шестерня хаба у вас отдельно от хаба почему то... Нормальный хаб выглядит вот так
Ступичные подшипники на моем стоят скорее всего еще оригинальные - я их не менял. На данный момент пробег 215 ткм , думаю, что если взять оригинал б/у, то может и ничего криминального, смотря как в дальнейшем использовать собираетесь.... судя по аватарке))) Если неоригинал, то можно к CTR присмотреться
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 September 2018 - 12:28 PM
#6370 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 12:32 PM
Спасибо, вот тоже склоняюсь к б/у. В говна не катаюсь, но бывает что надо (хочется) в горы или по работе часто по "Г" дорогам проезжать приходиться, да и вообще уважаю полный привод.
Аватарка - это реальный знак в Абхазии на Гегские водопады, я туда еще на Шевике катался.
По поводу шестерни, тоже начал задумываться, что, что-то с ней не того, но хаб работает, вот что интересно, проверял на подвешенном колесе.
Сообщение отредактировал Shurshello: 10 September 2018 - 12:34 PM
#6371 ELSTAL150
Отправлено 10 September 2018 - 02:16 PM
Шестерня с самим хабом это как бы одно целое, хотя шестерню можно снять потянув в бок. Может пластиковый бортик у вас сломался удерживающий эту шестерню? Тогда объяснимо почему размолотило звездочку на ступице. Шестерню ничего не держало, вот она и "разгуливала" там как ей хотелось при движение на ЗП
#6372 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 12 September 2018 - 09:09 AM
доброго времени суток. Товарищи, кто в теме,желательно с Севера и Сибири, сориентируйте, насколько актуален автозапуск на дизельном кайроне? Или достаточно только автономку включать, и потом свободно заводить с ключа? Взял кайрона с Бинаром и штатной сигналкой. Нужна ли другая сигналка с автозапуском и турботаймером, или достаточно установить GSM-модуль и заводить его с телефона?
и второй вопрос - сколько дать по времени холостой работы турбине после поездок по городу?
#6373 ELSTAL150
Отправлено 12 September 2018 - 09:50 AM
У меня турботаймер отрабатывает 1,5 минуты. Турбина у нас работать начинает после 1800 оборотов, поэтому если перед остановкой много оборотов не развивали, то и смысла давать остывать турбине нет
#6374 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:00 AM
А до 1800 об вообще получается машина овощЬ?
#6375 ELSTAL150
Отправлено 12 September 2018 - 10:09 AM
Как на педальку давить)) но турбояма присутвует у не прошитых из-за настройки мозгов авто. А если в среднем режиме, то спокойный уверенный разгон
#6376 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:10 AM
А турбина стоит и выхлоп её не греет.
#6377 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:22 AM
Так то уверенного разгона не может быть на турбированном двигателе без работы турбины.. турбояма эт другое.
Угу,это побочный эффект,выхлоп ее крутить должен :)
#6378 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:58 AM
Тут же следующий вопрос у новичка: кто до скольки крутит (и до скольки оптимально крутить дизель на автомате), тыс. оборотов, имею ввиду? Ну шоб не навредить агрегату и не овощить в конце очереди?
Сообщение отредактировал Викторыч 152: 12 September 2018 - 10:58 AM
#6379 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 11:02 AM
Автомат, он на то и автомат,что б сам переключал..надавил газ,переключает ближе к красным оборотам на тахометре,плавно едешь на 2000-2500 переключение.
#6380 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 11:25 AM
Автомат пятиступка у нас адаптивный. Как ездить будете, то он и запомнит и будет под Ваш стиль вождения подстраиваться.
