Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6321 ELSTAL150
Отправлено 22 August 2018 - 12:11 PM
В принципе пришел к такому-же выводу, буду наблюдать дальше.
Такой ремень еще походит?
Буду на днях менять патрубок от помпы к термостату (течет зараза), вот и думаю менять ремень попутно или оставить, пока голос не подаст.
А по мне так ремень потрескан - я бы не стал рисковать и заменил бы его на новый. А этот, как уже написали, бросил бы в багажник про запас
#6322 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 01:18 PM
Косяк или рукожопство?
Продолжаю рыть в плане своих ошибок p1254 p1253 p1257...
оно, как бы, раздражает но ехать не мешает
решил снять и промыть бак, и заменить топливный...
снял бак. извлек стакан, сетка которая сбоку - чистая, в баке купаться можно...
поставил назад все.
сменил фильтр (стандартный 925 - удивила желтая маленькая заглушка внизу вместо черной пробки)...
прокачал грушей...
завел...
проехал и встал...
и, собака не заводится... идешь качаешь грушей, завелся... дольше стартером крутить приходится...
едешь, но блин начала подтупливать, обороты падают...
ставлю прозрачный шланг 8мм тнвд - фильтр, вместо штатного быстросъема, качаю грушу - заполняю шланг, пускаюсь, а там не пузырьки - там блин пена...
вопрос, чему настала жопа или где я нарукожопил?
#6323 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 23 August 2018 - 01:23 PM
Была как то раз такая же проблема, фильтр поменял и не обратил внимание заглушка фильтра та которая снизу для слива была треснута и чуток сочилось от туда, поменял заглушку со старого фильтра и все стало хорошо, а так тоже час мучался грушей подкачивал немог от дома отъехать нормально.
Сообщение отредактировал Zero13: 23 August 2018 - 01:23 PM
#6324 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 02:24 PM
Спасибо. Все таки - не рукожоп. Желтая заглушка. Трещина по периметру шпильки с резьбой.
Поставил пока старый фильтр. (у каждого кайроновода в багажанике должен быть старый фильтр, старый ремень про запас, и склад модуляторов - если что)
От старого не подходит пробка. На новом резьба под датчик. На старом под заглушку. буду искать заглушку.
#6325 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 08:20 AM
Спасибо. Все таки - не рукожоп. Желтая заглушка. Трещина по периметру шпильки с резьбой.Поставил пока старый фильтр. (у каждого кайроновода в багажанике должен быть старый фильтр, старый ремень про запас, и склад модуляторов - если что)От старого не подходит пробка. На новом резьба под датчик. На старом под заглушку. буду искать заглушку.
Попробуй фум--ленту на резьбу подмотать.
#6326 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 09:34 AM
Подскажите, при отпускании педали (плавном) сцепление дергает, нет плавного контакта. Подшипник менялся 20т.к. назад, сцепление прокачано, стоит задумываться о покупке нового сцепления? Пробег 83т.к.
Сообщение отредактировал Shurshello: 24 August 2018 - 09:35 AM
#6327 Михаил1973
Михаил1973
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 02:44 PM
Подскажите причины не работы датчика топливного бака
Подскажите не работы топливного датчика, перед тем как снимать бак и проверить реостат
#6328 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 24 August 2018 - 06:07 PM
http://kyron-clan.ru...оплива-показан/ , не знаю есть ли там ответ,.......не читал
#6329 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 07:41 PM
Что это за фильтр такой интересный,вместо винтовой пробки,желтая затычка??? Недавно в ЭКЗИСТе брал 925,все нормально,черная винтовая пробка,вроде Англицкого производства.
#6330 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 09:41 PM
Родной 925 который под датчик... Внизу жёлтая, как оказалось, транспортная заглушка вместо датчика...
#6331 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 09:59 AM
Подскажите, хочу сделать лайт лифт
3. Rex1 + ШНива пиленные, 21230-2912712-00 (более предпочтителен вариант Toyota Picnic после апробирования и положительных отзывов, но и цена выше)
Высота: перед/ зад ~51-52/ ~53см.
Передние пружины Rexton 1 2.7дизель оригинал
Rexton 1 ручка 4432408102 левая, 4433408102 правая;
Rexton 1 АКПП 4432408002 левая, 4433408002 правая.
Предпочтительны пружины 4432408002 (АКПП,левая), т.к. они выше правых с итоговой разницей в подъеме на +5мм.
Вопрос: на перед надо брать пружины одинаковой высоты? т.е. или обе левые или обе правые, либо можно взять комплект Rexton 1 АКПП и поставить его вместо штатных?
#6332 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 02:35 PM
Ты сюда не ходи, ты туда ходи!
#6333 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 02:53 PM
Спасиб, я уже нашел, почитал и всё для себя понял, просто не нашел как можно сообщение удалить.
#6334 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 10:24 AM
Дурацкий вопрос, поэтому наверно сюда напишу.
Полез менять воздушный фильтр, поменял,,а потом смотрю на воздушный патрубок и думаю это так и было и это просто разъёмная защита или он таки лопнул? Я о гофрированом патрубке который после колена из воздушного фильтра идет к турбине, а то уж больно ровно для трещины...
#6335 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 12:05 PM
там на патрубок надета термозащита... стянута стяжкой... или хомутом... внизу патрубка вдоль всей его длины разрез... об этом речь?
#6336 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 02:37 PM
Может кто подскажет какие нижние болты крепления АКПП к дизелю.Их там по каталогу 8 шт. 910143010000-5 шт. и 910143010014-3 шт.
#6337 Below8484
Below8484
  • 8 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 03:46 PM
Мужики такая проблема ,ни как не разберусь! Что то звенит и трет в переднем правом колесе,но пропадает когда включаешь полный привод. что может быть куда копать???? Заранее благодарен!
#6338 ELSTAL150
Отправлено 27 August 2018 - 03:53 PM
Хабы http://kyron-clan.ru...175#entry967242
#6339 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 03:55 PM
Вот, Санька, всегда ты вперёд успеваешь.
Сразу видно, даже по аватарке: порода  :eeeee:
#6340 ELSTAL150
Отправлено 27 August 2018 - 04:00 PM
Спасибо тебе хороший человек за добрые слова! Случайно получилось, как то не подумал даже, что "дорожку перейду"...  :friends:
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (2), Yandex (1), glider
