Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6201 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:32 PM
Господа, эта тема создана для направления в соответствующие темы, кто сам не смог найти.  Обсуждения происходят в профильных темах. Не зафлуживайте тему!
http://kyron-clan.ru...e-4#entry787184
Сообщение отредактировал Big Man: 26 July 2018 - 02:43 PM
#6202 voyaka575
voyaka575
  • 4 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 03:10 PM
1. Необходимо заменить разъем на АКПП. В этой теме есть ответы как это сделать http://kyron-clan.ru...кпп-5-на-дизеле.
2. Снять сиденье 4 болта 5 мин. и отсоединить разъемы. и будет доступ к блоку.
Разъем поменял...много  видео об этом в интернете, а вот про блок не нашел ничего (((
#6203 Kukas
Отправлено 28 July 2018 - 11:18 AM
Звонил тут один потерпевший  от Авалинка, развели на съем головы старика, а работы с форсой на 3 часа, ну не козлы?
А точно Авалинк? Может Авалюкс? Это тоже ОД и одни из самых криворуких в Москве и области)))
#6204 Balamut150
Balamut150
  • 27 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 10:00 AM
Ребята, прошу моральной помощи/консультации. Не забывайте палками, много интернета и форума "курил", но толком не нашел ответа.
Перегонял я из Питера в Москву Актион спорт 2006 г. D20dt. 141лс. В Питере на нем немного ездили, слегка стрекотала одна форсунка. Выехал на платный участок дороги, я ввалил ему 160км/ч. Потихоньку разогнался и шел на этой скорости весь платный участок. Порядка 100 км. Участок закончился, я притормозил оплатить и поехал дальше. Метров через 800 я почувствовал что у меня пропала тяга, я давлю на педаль, а реакции на ускорение нет. Ухожу на обочину и вижу как из выхлопной валит белый очень густой дым. Заглушил. Минут через 10 решил завести. Не заводится. Ни в какую. Под капотом обнаружил что мембрана масляного сепаратора порвана и из за этого все вокруг в масле. Уровень саляры был очень на минимуме. Предположил, что может салями кончилась. Дотащили до заправки, залил 20 л. Открутил по очереди каждую трубку к форсунке, прокрутить стартером. Начал заводить - завелась. Через пол минуты увидел как с выхлопной снова повалил белый густой дым. Заглушил. После этого машина больше не завелась. Привез ее в Москву, стал по немного коввряться с ним. Методом тыка/глушения по очереди каждой форсунки пришел к выводу, что вторая жестко переливает, поэтому не могу завестись. В итоге кореец заводится не сложно с заглушенной второй форсой. С остальными тоже наверное проблема (сделаю тест обратке позже), но сейчас не в этом суть.
Завожу и он дымит, белым густым дымом. Именно белым, совсем не сизым и густым. Если нажимаю на педаль газа, то ощущение, что Т-90 пустил дымзавесу.
Один раз завелся на всех четырех формах и также дымило.
Антифриз на месте, пузырьков там нет.
В масле нет эмульсии. Масло черное и Густое!
Если открыть крышку маслозаливной горловины, то оттуда валит дым и газы в большом количестве.
Масло особо не ушло.
Я понимаю, что по всему описанному - умер движок. Мне так в сервисе и сказали когда на нее взглянули. Просто взглянули и завели. Сказали, что либо поршень прогорел, либо клапана прогорели.
Меня во всем этом смущает два момента:
1. На педаль газа машина вообще не реагирует.
2. Масло густое. Мне кажется если проиграет поршень салона должна разбавить его немного.
Подскажите куда копать. :(
Замер компрессии показал:
1 - 20
2 - 0
3 - 14
4 - 20
Пациент скорее мертв, чем жив!
Ищу двигатель. Евро3. :)
P.s. всем спасибо за советы и консультацию.
#6205 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 31 July 2018 - 10:57 AM
Проще воткнуть 602 от муссо и забыть про проблемы грязной саляры.602 переварит все.совсем все
#6206 KaroDD
KaroDD
  • 13 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 06:09 PM
Добрый вечер
В движении , при незначительном нажатии педали газа , начинается переключение на пониженную передачу .В чем может быть причина ?
АКПП 6 ст.  Бензин 2.3
#6207 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 06:26 PM
Сами все сказали.акпп6.но впринципе при разноне так и должно быть
#6208 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 07:31 PM
Добрый вечер
Незначительно это у всех по разному. У некоторых в пол. У меня, так иногда и в аварию встает при разгоне.
#6209 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 07:34 PM
Добрый вечер
На какой передаче ?
#6210 KaroDD
KaroDD
  • 13 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 08:14 PM
На какой передаче ?
Едет на 6 , начинает скидывать на 5,4,3.  Даже при плавном нажатии на газ
#6211 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 08:21 PM
Нормально для 6акпп. Скоро сдохнет.
#6212 wingle1961
Отправлено 31 July 2018 - 08:28 PM
1 - 20
2 - 0
3 - 14
4 - 20
P.s. всем спасибо за советы и консультацию. Надо то только поршни поменять с кольцами.
#6213 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 07:06 AM
Посмотри , должно быть штук пять ошибок по коробке. Ремонт или замена , кто как выберет.
#6214 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 07:26 AM
Если других симптомов нет, но я бы сначала проверил (переустановил) прошивку блока управления АКП.
#6215 ELSTAL150
Отправлено 01 August 2018 - 03:02 PM
АКПП адаптивная, может с этого начать? Стиль езды определяет, когда нужно переключить, подоткнуть передачу
#6216 nyke
nyke
  • 38 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, семья, пивко
Отправлено 06 August 2018 - 05:27 PM
Добрый день. С утра постигла такая проблема:
завел машину. Включил драйв. Сильно пнулась. Поехал. выезжаю из дворов нажимаю на газ и понимаю что коробка едет на 1 передаче. Остановился смотрю на прибоку - 4вд чек. заглушил. завел. смотрю на приборку. не горит. Поехал дальше - загорелась и опять только первая. Остановился заглушил. Включил паркин. подождал минуту, завелся - не горит. Поехал. опять только  первая и чек. проехал так пару км до светофора. Заглушил. Завел - не горит. Поехал не горит и гробка шелкает. думал - фуф отглючило - не тут то было. Понял что теперь коробка включила вторую и еду я только на ней. Чек 4вд уже не горит. Подъехал к парковке. Включаю заднюю. Не включилась. Включил в итоге через "паркинг". ВЫшел из магазина - завел и доехал до работы опять только на первой. Куда копать? разъемы на коробке? или на мозгу под сиденьем посмотреть? АКПП 5 ступеней. Помогите пожалуйста.
#6217 ELSTAL150
Отправлено 06 August 2018 - 08:50 PM
http://kyron-clan.ru...116#entry965214
#6218 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 10:01 PM
Добрый вечер.Подскажите где и что почитать про замену подшипника полуоси передней.(как снять как поменять итд ) ? Заранее спасибо
#6219 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 11:50 PM
На нашем форуме есть тема,надо в поиске вопрос задать. Вот тема http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/9216-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82/page-1?hl=%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C0
#6220 wingle1961
Отправлено 07 August 2018 - 04:30 AM
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (2), Yandex (1), glider
