Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6641 Kukas
Отправлено 03 October 2018 - 07:18 PM
Тема действительно не та,но не могу не отписать.
Езжу на Рекстон ХВТ , дизель 2,7 акп5,186лошадей,400 крутящего момента(вес авто примерно одинаковый с Кайроном),постоянный полный привод,раздатка и два моста свободные дифференциалы,то есть если случиться пробуксовке,то шлифанет одно колесо,а не два,три.После прошивки у Ромы , крутящий момент по замеру вырос до 500,колеса стандартные 255/60/18 ат.
Сколько бы я не стартовал с педалью в пол,даже на мокром асфальте, даже на шипованной резине на сухом асфальте
Я не мог сорвать в пробуксовку даже одно колесо,а вы три! срываете....Ракэт прям.
Вы пожалуйста не путайте ваш постоянный, со свободными дифференциалами и наш задний. Я много раз уходил с места на ЗП и оставлял на асфальте чёрные следы. На ПП она уйдёт с коротким визгом. Резина узкая и высокая. 235\85\16 Машина также прошита у Романа. Момент 400, мощность не знаю, но хватает на всё.
#6642 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 07:32 PM
Свой постоянный и ваш задний я не путаю,а пишу конкретно за пробуксовку трёх колес
#6643 ELSTAL150
Отправлено 03 October 2018 - 07:37 PM
Тут скорее всего ещё, к слову сказать, играет роль передаточное число главной пары. У меня 3,54 - непрошит, резина на данный момент 245/75, тронуться с места с визгом(пробуксовкой) как два пальца об асфальт. Так же трогался на 265/70
П.С.... и может действительно прекратим тему уже нашим флудом засорять. Если есть интерес, то в курилке это обсуждаемо
#6644 wingle1961
Отправлено 03 October 2018 - 08:45 PM
А чему удивляетесь? Не ту машину купили Систем много  Одна и ни трекшен контроль Ни когда не даст буксануть Дахе  половинкой колеса.
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 October 2018 - 08:47 PM
#6645 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 12:02 PM
Рекомендую всем новичкам (и не только) к своему имени добавить "Саратовский". Так вы всегда будете получать полные и развернутые ответы )))
Ух ты, Олег!
Вот Змей...
Ты, наверное еще в юном возрасте был смышленый  :pod_stolom:
  • 6
#6646 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 06 October 2018 - 10:52 AM
Всем привет! Накрылась резиновая втулка в пластиковой крышке двигателя-звук вибрации достал. "Колхоз" с сантехническими прокладками продержался не долго. Существуют ли они в продаже, мож подходят от чего-то? Кто- нибудь сталкивался с такой ерундой?
#6647 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 03:33 PM
Моторчик вентилятора охлаждения радиатора ВАЗов, начиная с "классики", ГАЗов и т.д. крепится к диффузору через такие втулки.
https://yandex.ru/im...1212&source=wiz
Так что вперед - в магазин нашемарок.
#6648 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 05:50 PM
Всех приветствую! Парни подскажите пож.что означает слово Mercon? Масло Zic dexroniii Mercon в раздатку и коробку zic dexronii Mercon.В нете толком недопонял) Спасибо.
Сообщение отредактировал Slavi4: 06 October 2018 - 05:51 PM
#6649 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 06:14 PM
Хм не помню где там резиновая втулка... там резинка есть под металлической втулкой, сквозь которую болт/шпилька проходит... у меня давно(года 2) порвалась/потрерялась - вырезал прокладку из резины (~4-5мм), больше не вспоминал
#6650 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 06:39 PM
Тоже столкнулся с такой проблемой. Сначала что-то колхозил, да так, что чуть не перетерлась топливная трубка к форсунке.После этого решил проблему радикально - пластиковая крышка второй год валяется в гараже.  :russian_ru:
#6651 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 07:07 PM
А мне проще было от ВАЗа поставить.
#6652 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 09:19 PM
Меркон и Декстрон это разные названия одного и того же масла. Можно прочитать здесь.  https://www.drive2.ru/l/176491/#post
#6653 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 October 2018 - 10:06 PM
Спасибо!
#6654 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 12:05 PM
Вот спасибо огромное! Блин, не зря я в Саратове родился!))))))
Склонялся к такому варианту решения проблемки)) Оставил на крайнюю меру пресечения этого " безобразия") Спасибо!
Втулка двубортная. Нижний бортик и есть прокладка между крышкой и опорной площадкой шпильки. Этот бортик истёрся и крышка не прижимается. Можно прижать с помощью прокладок резиновых, но нужна прокладка именно между крышкой и опорой шпильки.Иначе мелкий зуммер движка усиливается крышкой)) Ну у меня вот так)))
#6655 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 02:38 PM
Покупал в екзисте данную резинку.
#6656 Kukas
Отправлено 07 October 2018 - 03:36 PM
Не самое удачное решение. Крышка защищает колодцы форсунок и свечей от лишней грязи. Она же уменьшает шум.
#6657 Юрий Михайлович
Юрий Михайлович
  • 36 сообщений
  • Интересы:Личная охрана
Отправлено 07 October 2018 - 08:24 PM
Здравствуйте! Подскажи что может быть, Кайрон 2008 4 АКПП, бензин, завожу машину, включаю свет а потом выключаю машину, вынемаю ключи а габариты, приборная панель и.тд.готят и не выключаются. Клемму снял всё нормально, как только включаю свет то габариты не выключаются вообще. Подскажи пожалуйста кто сталкивался? Спасибо
#6658 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 08:31 PM
А концевики двери работают?
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 08 October 2018 - 08:42 AM
приветствую!
В последнее время стал замечать,  что под нагрузкой при движении в основном на трассе из под днища раздается бренчащий звук  не меняющий динамики авто и который исчезает при снижении давления на педаль газа , визуальный осмотр не выявил болтающихся деталей  выхлопной системы. Озадачен поиском жучка. может кто сталкивался с такой проблемой?
#6660 ELSTAL150
Отправлено 08 October 2018 - 09:09 AM
На бензинках какой то кронштейн лопается внизу... попадалась где то тема, вроде
