Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6761 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 03:41 PM
Продавец говорит, что номер на раме есть ! Но я за правым колесом его не увидел!
Если в ПТС нет номера рамы то можешь его не искать.
Здесь посмотри http://kyron-clan.ru...айти-vin/page-4
#6762 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
У меня если не закрыта дверь, замки срабатывают и тут же открываются.
Всё верно , не точно написал , только капот.
#6763 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 06:30 PM
Раздатка.Вопрос бывалым.
У меня мкпп,ошибка моторчика раздатки.Снимали,чистили...то включается,то нет(выдает чек 4 вд).
Форумчанин предложил раздатку в сборе пробег 120000км≈8000р.
К меня пробег 210000км.Новый моторчик не оригинал 5900р.(DAP Китай),оригинал 10000-15000р.
У форумчанина коробка автомат.Подойдет ли раздатка(моторчик)мне?
#6764 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 02:51 AM
Каталоги показывают, что РК одинакова для МКПП и АКПП с приводом парт-тайм.
Иная РК только для привода AWD
#6765 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 06:15 AM
В половине случаев сам моторчик не виноват, а виновата проводка к блоку управления и сам блок управления.
Я так же почти купил блок, в итоге провода возле блока и сам разъем в нем глючили.
#6766 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 07:30 AM
Всем спасибо.
По раздатке понял.
Конечно сначала полезли в проводку,потом под сидение(все девственно чисто) и
только манипуляции(съем и смазка) с моторчиком привели к небольшим результатам(стал чаще включаться ПП),но видимо что то в моторчике перекособочилось и это улучшение было недолгим.
Сейчас ситуация такая:новый не оригинал(DAP Китай)стоит 5900р.Оригинал 10000-15000р.Все просмотренные б/у варианты в плачевном состоянии.Форумчанин предложил раздатку целиком,говорит рабочая(120000км)8000р.Вот думаю.Пробег моего 210000км.
#6767 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 08:32 AM
Надо брать. Заодно переберёшь, из двух одна будет, но суперживая. И здесь расскажешь, что/как. :)
#6768 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 09:10 PM
Тормозные диски по одному меняют или нет?
Сильно сточило один задний тормозной диск из-за закисшей направляющей и поздним обнаружением, что колодки закончились.
#6769 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 03:30 AM
Тормозные диски по одному меняют или нет?...
Конечно, это же не поршни  :dolf_ru_107:
#6770 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 05:15 AM
Раздатка 32000-08010 подойдёт на дизель 2 L АККП 5. Мосты 3.54.
#6771 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 01:44 PM
Конечно меняют! Если в осень, то отлично бы, плохой диск поменять на картошку или кабачки, если в зиму, то на яблоки...
Ну, это так, поржать...
Комплектующие к нашим суппортам идут от Соренто.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 27 October 2018 - 01:46 PM
#6772 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 03:11 PM
Ну не знаю, я сразу оба махнул. Полез менять колодки, у увидел что один диск пошел слоями. видимо перегрелся из-за клинившегося ручника.
Если только дискам меньше 50 тыщ пробегу - тогда есть смысл один поменять.
#6773 Kukas
Отправлено 27 October 2018 - 08:37 PM
Я всегда знал, что от ручника проблем больше, чем пользы))) :wink:
#6774 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 10:42 PM
Ну да, ну да, также как и от АБС, также как и от ЕСП, и от ПП, если только он включён не в говнах :blinki:  :hihih:
#6775 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 07:23 AM
зря вы так про ручник. от него есть польза. без него турботаймер не работает :dont:
#6776 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 10:02 AM
Однозначно! :dolf_ru_107:
#6777 Kukas
Отправлено 28 October 2018 - 10:42 AM
Точно.+
Нормальный турботаймер, интеллектуальный, не привязан к ручнику и работает только когда он действительно необходим, а не как у Вас. Завёл, заглушил и он молотит))))
#6778 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 10:58 AM
На механике в городах с горной местность (как у меня) ручник просто необходим! Когда стоишь в заторе на горке в градусов 15-20 наклона, а то и больше, тронуться довольно проблематично, а при парковке на сильном уклоне, скорость не помогает, начинает проворачивать двигатель, да и на светофорах иногда удобнее на ручнике стоять чем на тормозах держать.
Так что ручник очень нужная весчь.
#6779 Kukas
Отправлено 28 October 2018 - 11:30 AM
С ручника не трогался ни когда. Кстати когда открывал очередную категорию, поставил ментов в тупик. При трогании, в горку. Первым делом снял машину с ручника. Потом завёл и тронулся. Они слегка обалдели, но полистав доки и увидев стаж за 20 лет, всё поняли и успокоились.)))
#6780 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 11:38 AM
Одно дело когда ты один и трогаешься в горку, это да, но когда впереди тебя машины и сзади чуть-ли не впритык и движение идет - одна машина прошла и стоять, постоянно дергать, сцепление просто гореть начнет, у меня стаж не 20 лет конечно, а всего 18, наверное еще не умею трогаться в крутую горку в заторе не прижигая сцепу.
