Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6801 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 09:10 PM
Интересно, а откуда на Кайроне штатный турбо таймер? Его даже на корейцах не предусмотренно.
Ну с датчиком света и дождя мне не повезло, я не смог понять алгоритм его действий и отключил его. Розетки, 2шт в салоне работают от 2го положения ключа, а в багажнике постоянно.
Это не выпендрёж. На заводе много чего установлено лишнего, без чего можно обойтись, а вот нужного мало. И это связано не с безопасностью, а с маркетинговой политикой. К сожалению.
Допускаю, что мой выставочно-презентационный экземпляр мог быть дооснащен дополнительно, но я купил Кайрон с установленным турботаймером, имеющим обратную связь по температуре. Постоянно включенных розеток нет у меня ни одной. Прикуриватель включается при втором положении ключа. Розетки в багажнике и у пассажира включаются при запуске двигателя. Летом в багажнике практически постоянно включен холодильник. Лично мне удобно, что розетка отключается при неработающем двигателе, так как либо я бы сажал при остановках аккумулятор, либо каждый раз надо было бы лезть в багажник и выдергивать провод из розетки.
Сообщение отредактировал vlad44: 29 October 2018 - 05:43 AM
#6802 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 09:15 PM
Вижу народа много, задам один вопрос:
- сайлентблоки стоек переднего стабилизатора, решил поменять, купил полиуретановые, при затяжке их начало выдавливать из шайб. Что делать? Разбирать и заново пытаться собрать так что-бы не выдавливало или оставить и так сойдет либо купить резиновые не ипать мозги?
Да, у меня тоже задняя (в багажнике) розетка работает без ключа - чему я в принципе рад.
#6803 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 09:33 PM
Аналогично,в багажнике розетка всегда в действии,ну а про Бинар,как повезет,можно и на деньги с таким производителем попасть.На стойки уж лучше резиновые,ручник на всех авто всегда исправен,как и все агрегаты до самой последней лампочки.
#6804 Kukas
Отправлено 28 October 2018 - 10:14 PM
Полиуретан не самое лучшее решение для передних стоек стабилизатора. Материал очень жёсткий. Зимой, в морозы может лопнуть стойка. В этот узел лучше резиновые. Имхо.
#6805 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:37 AM
Это не лучшее решение (считаю, что никчемное для авто) и для иных узлов и шарниров - втулок амортизаторов, рессор, подушек агрегатов.
Получается дубово и скрипуче. :wacko:
Но самое примечательное, что мелкая дорожная пуль и грязь, попав на полиуретан, делает его своеобразным неизнашиваемым наждаком, тогда как резиновая деталь сама стирается.
Проверено лично (начиная с советских времен) на своих машинах разных поколений.
#6806 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 07:03 AM
Датчик света и дождя отключил вообще, через 500 метров после выезда из салона. А какой смысл в турботаймере Вы вообще видите? Он должен помочь охлаждению турбины, после БОЛЬШИХ нагрузок. Именно больших. После работы мотора на 2х-3х тысячах оборотов он на фиг не нужен. Я ещё пойму, если Вы шли по трассе на 150-180км\час и оборотах свыше 3х-4х тысяч и необходимо сразу остановиться и заглушить)))), вот тогда он необходим, а как его использует абсолютное большинство, это просто выпендрёж и выброшенные деньги на лишнее ДТ.
Насчет датчика света согласен полностью, тем более,что после того, как и в городе обязали ездить со светом, он превратился просто в дорогостоящий балласт. А вот датчик дождя оченяма удобная вещь.
#6807 Kukas
Отправлено 29 October 2018 - 07:49 AM
Если бы он работал по адекватному алгоритму, я бы его оставил. Но он жил своей жизнью. На скорости до 40, всё нормально. А вот после начинались чудеса))) при мелкой мороси, когда меня устраивала пауза в 5-7 секунд и скорости свыше 60 дворники переходили на 3!!!! скорость. Ну и на фиг мне такая автоматика. Зимой эта система вообще не работает. Отключил и не жалею.
#6808 dim.a7
Отправлено 29 October 2018 - 09:59 AM
Датчиком света не пользуюсь, Датчиком дождя пользуюсь, но работает не четко, частенько приходится включать самому. Вряд ли это индивидуальная особенность автоматики, на всех машинах это одинаково. Скорее всего это наши привычки и желания.
ЕСП не имею и особо иметь нет желания. А вот АБС, вещь нужная и очень полезная. Никогда ни какой водитель, с любым опытом, не сможет сделать хотя бы приблизительно то, что делает АБС.
#6809 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 11:06 AM
Тоже в багажнике всегда в рабочем состоянии. Я туда зарядку телефона втыкаю когда с машиной вожусь....
#6810 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 11:38 AM
Народ, дайте пож размеры стоковых дисков. Вылет, диам располож отверстий и тд. Заранее благодарен
#6811 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 11:39 AM
R16, отверстия 5х130, вылет -43
Говорят что подходят от гелика, сам не проверял, но  с таким расположением ступичных отверстий очень мало машин.
Сообщение отредактировал Shurshello: 29 October 2018 - 11:40 AM
#6812 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 11:53 AM
Подходят. Пробовал и offroad штамповку
#6813 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 12:03 PM
Ок. Спасибо
#6814 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 12:09 PM
Ок. Спасибо
Достаточно нажать зелененькую фтучку в сообщении. Но всё-равно на здоровье.
#6815 Павел3131
Павел3131
  • 2 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:26 PM
Доброго времени дня всем! Поискал на форуме, но не нашел. Взял кайрон недавно. Дизель АКПП6, после того как глушу двигатель, иммо не дает завести машину две минуты, подскажите это норм или не порядок?
#6816 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 03:27 PM
Такого быть не должно. За водится сразу после поворота ключа, если проблема с эмобилайзером то на приборной панели загорается значок-- ключ.
#6817 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 06:34 PM
У прежнего хозяина спросить есть возможность? Такого быть не должно, но может это побочный эффект внедрения каких-либо хотелок бывшего хозяина?
#6818 wingle1961
Отправлено 29 October 2018 - 06:37 PM
Может не иммо а кривая сигналка.
#6819 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 09:44 PM
Отказал задний дворник!Может кто кинет схемку?!
Может механизм заклинил. У меня было так. Разобрал, почистил - всё заработало.
Всем спасибо.
По раздатке понял.
Конечно сначала полезли в проводку,потом под сидение(все девственно чисто) и
только манипуляции(съем и смазка) с моторчиком привели к небольшим результатам(стал чаще включаться ПП),но видимо что то в моторчике перекособочилось и это улучшение было недолгим.
Сейчас ситуация такая:новый не оригинал(DAP Китай)стоит 5900р.Оригинал 10000-15000р.Все просмотренные б/у варианты в плачевном состоянии.Форумчанин предложил раздатку целиком,говорит рабочая(120000км)8000р.Вот думаю.Пробег моего 210000км.
Зачем тебе лишняя болванка с набором шестерён и непонятным состоянием моторчика? Купи новый китайский моторчик и дешевле и грязи меньше.
#6820 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 30 October 2018 - 09:43 AM
Моторчик работает
