Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6841 Олег03
Отправлено 04 November 2018 - 02:12 PM
Если ткнете меня носом в датчик(sensor) ХХ на G23D, с меня пузырь )
Сообщение отредактировал Олег03: 04 November 2018 - 02:15 PM
#6842 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 04:09 PM
Олега, ты, наверное, имеешь ввиду регулятор холостого хода?
Звякнул автоэлектронщику, спросил.
Он грит, 2.3 бензодвиг на SsY - это вроде как 2.3 на Мурзике W124
Не это ли оно? http://omercedese.ru...rsedes-124.html
#6843 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 06:42 PM
Датчик (регулятор х.х.) ставился на моторы с механическим приводом дросселя. Если мотор троит, имхо, нужно смотреть свечи, ВВ провода, катушки, но если это произошло после изменения настроек, то копать нужно и туда, не менялся ли параметр обогащения, возможно есть смысл попробовать настройки обеднённой смеси (либо наоборот), или возможно вернуть всё как было.
#6844 Kukas
Отправлено 04 November 2018 - 07:08 PM
где этот датчик стоит, доместик включали в ньюпроксиме 91 и обороты хх подняли чутка
Датчик должен стоять на инжекторе, т.е. там где дроссельная заслонка. Он отвечает за работу двигателя на хх и частенько забивается нагаром.
Я вообще то не подумал, что с электронной педалью всё немного по другому.
Сообщение отредактировал Kukas: 04 November 2018 - 07:10 PM
#6845 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 07:45 PM
Подскажите, петли дверные, багажника, капота, как обслуживать, смазывать и чем?
Если есть тема по этому вопросу, ткните.
Сообщение отредактировал Shurshello: 04 November 2018 - 07:46 PM
#6846 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2018 - 07:51 PM
Тоже актуально узнать. Свои этим летом смазал какой-то белой смазкой для цепей, правильно ли поступил?
#6847 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 08:22 PM
Я силиконовой аэрозольной смазкой.
#6848 Kukas
Отправлено 04 November 2018 - 08:41 PM
Аналогично!!!
#6849 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 08:51 PM
С силиконом не очень хороший опыт, отношение смазывания и налипания пыли и грязи к нему не в лучшую сторону, смазка силиконом в основном приводили к излишнему износу, если только не в виде геля, но им проблематично обрабатывать петли. Сейчас пробую смазывать литиевой смазкой, аэрозольной. Но опять же это поверхностная обработка, а как смазать саму петлю, вот в чем вопрос, была бы тавотница , было бы легче.
#6850 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 November 2018 - 11:16 PM
еще один вопрос, педаль газа у всех с каким то начальным "провалом" (на дизеле этого не замечал), а тут давишь прим 2-3см а обороты не растут, и небольшой запах бензина в салоне(рейка не течет
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 04 November 2018 - 11:18 PM
#6851 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 11:31 PM
И у меня с педалью всё так, в начале хода прибавка газа неадекватно низкая, досаждает при трогании, но уже приноровился, предполагаю сделано специально для точной дозировке газа на понижайке, а может и просто конструктивная особенность...
Запаха бензина быть не должно, нужно искать, причин может быть много. На прогреве у меня бензин в выхлопе сильно чувствуется, если дверь заднюю открыть, вся вонь, тут же в салоне.
#6852 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 11:39 PM
Да, самая кака это трогание в горку, пережимаешь педаль - не тянет, не дожимаешь - не тянет, но со временем адаптируешься. Говорят прошивка помогает.
#6853 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 03:54 AM
... Сейчас пробую смазывать литиевой смазкой, аэрозольной. ...
Я смазываю проникающей смазкой без ингибиторов коррозии (смотреть в описании).
Это по составу керосин + отдушка.
В идеале просто керосин и пипетка.
Ингибиторы коррозии, в частности ортофосфорная кислота, разъедают и металл, и даже бетон.
Как показала практика, все иные брызгалки с литолом, силиконом и др. херово проникают в оси петель.
Излишки любой брызгалки обязательно надо удалять, иначе это сборник пыли и источник запаха брызгалки.
#6854 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 09:34 AM
Короче вэ-дешка,вид с боку.
Раньше,после того как официалы бросили баллончик(остатки)в багажник(белая смазка для петель)пользовался ею,но она накапливается, к ней прилипает пыль и ее вымывать не было желания,стал ползываться ВД40,только почаще(раз в 3-4мес.)меня устраивает.
#6855 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 09:48 AM
Ну какая тавотница,это же не гаражные ворота.Любая смазка аэрозольная достаточно хорошо смазывает петли дверей авто,пшикнул.протёр потёки и ничего не липнет.
#6856 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 11:45 AM
Купил Nanoprotech, смазку, желтенькую, попробовал на петлях дверей, результат очень понравился, быстро проникла в петли, на работе дверей сразу ощущается, покупал в Ленте за 200р., может акция какая-то была. Будем посмотреть дальше.
#6857 Жека0801
Жека0801
  • 21 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 12:06 PM
Пользуюсь вот этим средством уже несколько лет и для замков и для петель, смазывает очень хорошо. Единственный момент, лучше не допускать потёков, а то удалять плохо и пыль будет налипать.
#6858 Жека0801
Жека0801
  • 21 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 12:23 PM
У меня вопрос по интереснее. Есть тюфт в ручке КПП, почитал по форуму, думал ослабились болты крепления ручки, снял тонель,но тут все ОК. Почитал ещё, понял что может быть люфт в крестовина кулисы. КПП снимать пока возможность нет. Но я у выжил под ручкой достаточно большой черный лючек (на фото видно), но он посажен на герметик, может кто сталкивался, стоит ли его срывати и будет ли возможность после его снятия демонтировать кулису?
#6859 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:15 AM
Подскажите, никак не могу поисковиком найти - где в Москве можно сделать диагностику дизеля?!  Кроме Ньюпроксимы есть еще какие - именно проверенные варианты.
Ара-сервисов вагон с телегой, но как-то доверия не много вызывают..
#6860 ELSTAL150
Отправлено 08 November 2018 - 10:50 AM
Реутов моторс были дилерами - думаю диагностика у них осталась
