Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6821 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 03:08 PM
Люди знающие, подскажите, залез под машину, снял защиту и увидел что нет кронштейна крепления выхлопной трубы к коробке, ладно бы был поломан, но его по ходу просто сняли. Так вот это может быть чем-то черевато, какие либо последствия и мне надо в срочном порядке заказывать этот кронштейн почти за 9 сотен либо забить и ездить дальше?
Сообщение отредактировал Shurshello: 31 October 2018 - 03:08 PM
#6822 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 03:30 PM
Сервисмены спёрли? Что-то в последнее время тырят и подменяют все: что успевают открутить, судя по сообщениям форума: полдвигателя, поддон картера, форсунки, маховик и прочее. Вывод - стоять над душой и не оборачиваться в процессе ремонта.
#6823 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 03:31 PM
ХЗ кто спер, купил уже такую, есть вибрация при трогании, почитал форум, одна из распространенных причин этот кронштейн, решил посмотреть - посмотрел...
#6824 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 31 October 2018 - 04:22 PM
Конечно кронштейн нужен,потом прийдётся более дорогие запчасти покупать и менять.
#6825 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 04:30 PM
У меня другая беда. Не смотря на то, что стою над душой, постоянно забывают что нибудь прикрутить либо подсоеденить.... правда, надо отметить, наши питерские клубные - ни разу так не лажали...
#6826 Олег03
Отправлено 31 October 2018 - 04:59 PM
...срочном порядке заказывать этот кронштейн почти за 9 сотен либо забить и ездить дальше?
Пару месяцев на сломанном проездил, двигатель не отвалился )
ps посмотрел, действительно 900рэ за мелкую железку
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2018 - 05:00 PM
#6827 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 06:15 PM
А если сколхозить самому в гараже? Сложно? Нет? Просто не обращал внимания, что этот кронштейн из себя представляет.
#6828 Олег03
Отправлено 31 October 2018 - 07:49 PM
В этой теме картинки и номера
Сообщение отредактировал Олег03: 01 November 2018 - 04:13 AM
#6829 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:25 AM
Спасибо. 900 руб. можно сэкономить  :hihih:
#6830 Олег03
Отправлено 01 November 2018 - 06:27 AM
При наличии гаража, инструмента и рук - нужно! )
#6831 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:30 AM
Все есть (и даже сварка) :hihih:
#6832 dim.a7
Отправлено 01 November 2018 - 08:38 AM
Платину наверно добавляют что бы меньше ржавел.
#6833 kayron2013
kayron2013
  • 21 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 05:35 PM
добрый вечер. подскажите пожалуйста шланги какого диаметра стоят на печку.
#6834 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:41 PM
20
#6835 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 07:14 PM
Добрый вечер!
Не нашел у нас на форуме, но много где встречал, что автовладельцы (УАЗов, КРУЗЕРов и ТАХОв) демонтируют стабилизаторы поперечной устойчивости. При этом (при эксплуатации по бездорожью, в городе и спокойной езде по трассе) они получают более комфортную и длинноходную подвеску.
Если такие экспериментаторы есть в наших рядах - будьте добры, поделитесь опытом. Если, все-же, подобная тема есть у нас на сайте - ткните носом, с удовольствием изучу материал.
Всем добра и, мужики, с праздником!
Сообщение отредактировал KLIN: 03 November 2018 - 07:15 PM
#6836 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 08:16 PM
Добрый вечер!
Скажу как человек владевший Шнивой 11 лет, а на ней нет стабилизатора на задней оси с завода, дискомфорт упирается в сильную (большую) валкость машины, т.е. Шевик легче Кирюхи и при этом приходилось ставить на заднюю ось газовые жесткие аммы, что-бы более менее жопу не заваливало, на масле вообще неваляшка, учитывая массу Кирюхи, убрав стабы вы получите лодку которая будет постоянно раскачиваться, может для бездорожья вы где-то и выиграете, но вот ездить на этой машине будет просто опасно. Попробуйте снимите стойки стабилизаторов и прокатитесь кружок по городу.
#6837 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 08:36 PM
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, какой диаметр и шаг резьбына датчике контрольной лампы давления масла на дизеле ? Хочу стелать тройник и добавить датчик давления для стрелочника .
#6838 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 03 November 2018 - 11:00 PM
как узнать  что пропуски в зажигании (после вкл доместика по холоду стала хуже запускаться ) и на горячую после запуска троение пока не газанешь
#6839 Kukas
Отправлено 04 November 2018 - 09:56 AM
Попробуй промыть датчик холостого хода. Троение должно пропасть. И при включении Доместика, какое октановое число выставили?
#6840 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 November 2018 - 12:45 PM
где этот датчик стоит, доместик включали в ньюпроксиме 91 и обороты хх подняли чутка
