Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6881 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 03:07 AM
В прошлом году в декабре завыла турбина на холодную от 1 до 3 минут, поехал в сервис долго колдовали в итоге приговорили турбину ( ремонт 20000) дали гарантию на год. Сейчас с наступлением холодов услышал знакомый вой..... и мозг начал взрываться, поехал в сервис где ремонтировался, посмотрели все люфты и проблемы не нашли, оставить машину не смог, но мастера говорят что с этим воем многие ездят, может кто сталкивался с таким?
Это известная фишка для сервисов - под замену "приговаривают" турбину.
Я полагаю это их мошенничеством.
Так как турбина живее всех живых.
Воет, вернее, резонирует круглая крышка клапана регулировки давления, - сильно она большая и тонкая.
В середине у нее штуцер, куда надевается трубка от модулятора турбины
Можно, например, палочкой ее чуть придавить, звук пропадает.
KRYSKA-KLAPANA-TURBINY04cf7ddf3c7ac4a6.m
Вот его описание http://azch.by.maver...urbonagnetalya/
Я на бывшем чуть деформировал край отверткой пристукнул, вой пропал.
Причем воет в холодное время в определенный промежуток температуры (или звезды сходятся так).
#6882 Олег03
Отправлено 12 November 2018 - 03:02 PM
...2008гпробег 105к))в гараже стояла
На дизеле ездил, иль нет? Если да, зачем на бензинку поменял? )
#6883 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 12 November 2018 - 03:34 PM
выла что летом, что зимой
#6884 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 08:46 PM
Проще поставить эл.вентилятор. Рад что в 2010 году взял дизель а не бензин.
#6885 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 08:50 PM
Он про турбину на дизеле, а на бензинке и так электро вентилятор стоит.
#6886 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 09:00 PM
Про эл.вентилятор на бензинке все знают а если и с турбиной разве нельзя разобраться ? Заменил и нет проблем
#6887 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 10:23 AM
У меня тут дверь поскрипывала,смазал,на замену денег жалко.
#6888 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 13 November 2018 - 06:13 PM
в место турбины? ну удачи, я наоборот сдыхался от дизеля ибо он меня за...зимой,
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 13 November 2018 - 06:15 PM
#6889 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 10:48 PM
Я зимой оставляю в самые сильные морозы раз в году для проверки как заведется.Он у меня всего 8 раз ночевал и нормально заводился за 8 лет и 180000 км. Остальное время живет в теплом гараже при +16-18 гр.И я отвык садиться в холодную машину.Было время по молодости и в -45 и больше заводил жигули .
#6890 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 07:13 AM
Ну его нафиг по молодости.. помнится, с утра в морозец пришел на стоянку, завел машину.. трогаться, а она не едет.. в мосту масло колом встало.
Так же проверяю зимний запуск время от времени у кирюши.. как правило в новогодние праздники он долго стоит без дела..
#6891 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:00 AM
... .. как правило в новогодние праздники он долго стоит без дела..
Синьку надо сократить  :dolf_ru_107:
#6892 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2018 - 11:10 AM
https://ria.ru/socie...512430840.html :wacko3:
#6893 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 02:38 AM
Санька, ты чего мне ошибку шлёшь  :dolf_ru_009:
#6894 ELSTAL150
Отправлено 15 November 2018 - 10:16 AM
Странно, ссылку перенесли... "как сократить синьку на новогодние праздники"  https://ria.ru/socie...1512430840.html
"Новички", хорош флудить )
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2018 - 10:32 AM
#6895 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 02:34 AM
:dolf_ru_009:
#6896 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 01:03 PM
Ткните носом, не могу найти таблицу моментов затяжки.
Нужны по впускному коллектору, дроссельной заслонке, подшипника (ролик) натяжителя ремня и болты крепления кузова к раме.
Если есть сводная таблица, буду благодарен, а то только по двигателю нашел, но там про впускной коллектор ничего :(
#6897 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 17 November 2018 - 04:02 PM
:dolf_ru_009:
https://auto.mail.ru...mi_voditelyami/
:pod_stolom:
#6898 иван 1981
иван 1981
  • 1 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 04:23 PM
Здравствуйте.  НА кайроне не работает задний дворник кто скажет в чём может быть причина?
#6899 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 04:49 PM
Причин может быть несколько. На пример электрика, проверить предохранитель, а очень часто закисает ось во втулке-тут только разборка и чистка со смазкой. На форуме есть тема про задний дворник там все сказано.
#6900 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 18 November 2018 - 11:53 AM
большая проблема открутить гайку крепления ,она металлическая а шток силумин ,прикипает насмерть,у меня не получилось обломал,пришлось новый в сборе заказывать,с передней трапецией все проще
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 18 November 2018 - 11:54 AM
