Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6921 Kukas
Отправлено 25 November 2018 - 11:50 AM
Во первых извеняюсь если куда то не туда написал или что то не так сделал на этом форуме, просто в первый раз.
Кайрон 2011 дизель пробег 75000
В кратце и по событиям:
1.
утром как обычно завёлся с автозапуска 15 мин прогрелся доехал до садика (7мин езды), заглушил увёл малого, вернулся, завёлся ни как обычно с пол пинка, а секунд 5 крутил, завёлся, заглох через 10сек.бросил машину уехал на работу на такси
2. Вечером вернулся. Подкачал грушу, не заводится даже не схватывает,отсоеденил шланг от Тнвд жамкнул грушей соляра идёт воткнул на место, отсоеденил все шланчики от форсунок жамкнул грушей, а там тишина еле еле соляра пробивается к первой форсе, покрутил стартером из шланчиков тишина.
снял фильтр вместе с влагоотделителем, во влагоотделителе что то бренчало, снял шланги которые подходят к этим фильтрам с намерением поставить все на хамуты. Ушёл домой.Во влагоотделителе был мусор.
3. На след. день поставил новые фильтра и шланги на хамуты, прокачал грушей, не заводится, спираль накала по прежнему не загорается, достал эфир, заводится и когда эфир прогарит глохнет, опять отсоеденил шланчики с форс пожамкал грушей соляра идёт,а покрутил стартером ноль эмоций.
Короче я подозреваю что вообще я криво въехал со своим рукожопоремонтом.
Подскажите что делать!?! Просто убиться или есть какой то выход.
Для начала считать коды ошибок, а уже потом смотреть.
#6922 wingle1961
Отправлено 25 November 2018 - 01:22 PM
Проверить создание насосом ТНВД давления в тупик.
#6923 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 01:23 PM
Решил сначала ошибки посмотреть, потом продолжу танцы с бубном
#6924 Муфаса
Муфаса
  • 56 сообщений
  • Интересы:Фотография
Отправлено 25 November 2018 - 04:03 PM
Здравствуйте! Скажите, возможно ли заменить подшипник в ролике натяжителя (бенз) или проще заменить ролик целиком?
#6925 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 05:29 PM
Вопрос к дизелистам. Зимой мотор на холостых охлаждается?
Тут снега навалило, и минус 10. Ехал около 6 км, медленно, смотрю на стрелку , а температура то не рабочая! Одно деление не дошло. Назад поехал порезвее, и через 2 минуты темп была рабочая. Это норма или термостат?
#6926 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 05:37 PM
На холостых оборотах двигатель остывает.
#6927 серг1
Отправлено 25 November 2018 - 06:25 PM
Стрелка температуры у нас просто для прикола. Реальная температура на борт.компе совсем не сходится со стрелкой. Стрелка что 65 что 100 (по БК) на одном месте.
Сообщение отредактировал серг1: 25 November 2018 - 06:25 PM
#6928 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 06:47 PM
На холостых, холодный мотор очень медленно, но прогревается, правда рабочей температуры не достигнет, а вот прогретый до рабочей (или почти до рабочей), если оставить на холостых, будет остывать, опять до определённого значения. имхо в вашем случае всё норм.
#6929 Kukas
Отправлено 25 November 2018 - 09:58 PM
При минус 10 -15 он, при исправном термостате, должен прогреваться до рабочих 86-89 градусов. Просто это долго. А вот при более низких температурах уже врядли. Зимой много раз ночевал в машине, с работающим двигателем. Температура по БК 84-86 градусов. За бортом -7-10. Вентилятор электрический. Со штатной муфтой будет дольше.
#6930 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 11:44 PM
Да также электровентилятор (Транзит). Стало быть, если после динамичной езды, пусть при -10гр на улице, и прогревшемся двигателе до 70-80 гр, встать в пробку, температура (по БК) падать не будет?
#6931 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 26 November 2018 - 06:58 AM
http://kyron-clan.ru...атель мерседес
#6932 Олег03
Отправлено 26 November 2018 - 07:07 AM
Про подшипники с этого поста было .
Вообще цена подшипника сравнима с роликом (в т.ч. подшипник) в сборе )))
Сообщение отредактировал Олег03: 26 November 2018 - 07:09 AM
#6933 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:07 AM
У меня, при прогретом двигателе 80-86гр, при стоянии в пробке по БК опускается до 75-78гр.
#6934 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 11:02 AM
Термостат исправный, ниже 82 в пробках не опускается при -10.
#6935 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 04:52 PM
Короче приезжал сейчас диагностик, говорит мозги на связь не выходят, где то обрыв какой то, тащи к нам в сервис.
У кого нибудь было что то подобное? Что можно посмотреть, мне кажется проблема мизерная или штекер какой или предохранитель, просто тащить в другой город машину на лямке очень не хочется.
Сообщение отредактировал Timur800: 26 November 2018 - 04:53 PM
#6936 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 04:59 PM
А машина у вас с первых дней, сигнализация есть?
Некоторые мастера отключают диагностическая разъём при установке сигнализации.
#6937 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 05:01 PM
А чем читал?
#6938 Petren82
Petren82
  • 36 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 05:03 PM
Сколько стоит такой диагност, который не смог прочитать машину и зовёт вас в свой сервис?
Вы ему сами то доверяете?
#6939 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 05:05 PM
Да хрен его знает чем он считыватель, говорит кайроны ковыряем без проблем, такая диагностика должна была встать в 1000 руб, но раз диагностика не поставлен дал я ему пятихаточку. Разъём подключен
#6940 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 05:09 PM
У меня периодически пропадает сввяззь с ЭБУ , пошевелю провода у диагностического разъёма -связь востанавливается. Похоже нужно обжать клемы на разъёме , но до весны наверное не соберусь. Если разберёшся отпишись.
