Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6941 Kukas
Отправлено 27 November 2018 - 07:20 AM
Да также электровентилятор (Транзит). Стало быть, если после динамичной езды, пусть при -10гр на улице, и прогревшемся двигателе до 70-80 гр, встать в пробку, температура (по БК) падать не будет?
Если двигатель атмосферный то на хх будет остывать и достаточно сильно, а если турбированый то остывает но не сильно. И ниже 80 падать не должно. По крайней мере при -7-10.
У нас достаточно теплонагруженный мотор. Когда на Мазе работал атмосферник, на ходу 80-90, а чуть встал и 40-60.
Сообщение отредактировал Kukas: 27 November 2018 - 07:22 AM
#6942 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 12:57 PM
Всем доброго дня! Сталкивался ли кто с двойным окрасом кайрона, с завода? Сегодня смотрел кайрона, и толщиномер показал по всем наружным элементам 230-270мк а по внутренним 110-180мк ! Болты нигде не откручивались! Хочу узнать ваше мнение , рассматривать такой авто для покупки или пройти мимо?
#6943 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:10 PM
Снаружи еще слой лака, а внутри лачат?
#6944 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:14 PM
Год какой? Пробег какой?
Проверь капот, если без плёнки, должны быть сколы, если пробег за 50, а на капоте нет сколов (если нет защиты — плёнки или дефлектора), то большая вероятность, что крашеная.
#6945 ELSTAL150
Отправлено 27 November 2018 - 01:15 PM
Своего при выборе проверял и значения были вроде 110-130 мкр по всему кузову. Никаких за 200 окрасок не должно быть... В браузер забейте "толщина окраса корейских авто"
#6946 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:23 PM
10год, пробег 97000, стоит мухобойка, но скобы мелкие есть не до металла! Я про то что так нельзя поправить авто в гараже!
#6947 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:26 PM
Нет у меня никаких сколов на капоте за 93000. И 7 лет. 80% по трассе, т.е скорость до 160.
#6948 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:47 PM
10й год пробег 130, не бит не крашен :) 90% трасса, скорость до 140 :)
сколы есть, закрашиваю мазилкой, в т.ч. лобовое меняно, камушком хрясь до трещин
#6949 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 04:35 PM
10-й год, пробег 130, не бит не крашен ...
Ездила девушка в ясли, чёй-то ты, на продажу тренируешься ...
Забыл есщё: в машине не курили, не синячили, не матерились...  :hey:
#6950 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 04:49 PM
Ездил дедушка в деревню. Я. Всё правда. :)
Своего коня загодя пиарить надо, а то потом не сбагришь.
#6951 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:04 PM
Ну если только дефект первоначальной окраски был по кузову,то вполне вероятно что его исправляли .только обычно уже маляр это делает а не автомат на покрасочной линии.Или же владелец перекрашивал ,а с какой целью  не понятно так как покраска кузова целиком ну совсем не дёшево стоит.Если бы битый был.то и толщиномер не показал бы такие стабильные результаты,
#6952 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:20 PM
А не оригинальный кореец ли это? когда смотрел, ощутимо окраска отличалась
#6953 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:26 PM
Скажите а как нибудь прошивка мозгов может слетать? Мне сейчас сервисмен звонил, говорит не заводится из за того что произошёл скачок напряжения в результате которого произошло замыкание каких то там проводов и слетела половина прошивки, то есть пол прошивки есть, а каких то основных моментов нет, будет перезаливать прошивку. А теперь вопрос: не еб...ть ли он меня на бабки решил? Возможно ли такое?
#6954 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:33 PM
Возможно все. Вопрос цены, результата и гарантии. Если это стоит 5-10 тыщ, и он даст гарантию хотя бы неделю, то почему бы и нет.
Просто если потом окажется что дело не в прошивке, чтоб заплаченные деньги не улетели в трубу, а учитывались в дальнейших расчетах.
#6955 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:41 PM
Благодарю за ответ! А я почему то думал что прошивка слететь не может. Учту
#6956 cigord
Отправлено 27 November 2018 - 05:47 PM
Чушь какая то . Ни у кого на форуме прошивки не слетали а вот не заводилось из-за льющих форсунок почти у всех.
#6957 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:48 PM
Да вряд ли будут таким слоем красить изначально.у меня  Рекс кореец.не сказал бы что ЛКП лучше чем на бывшем Кайроне из Н Челнов.
#6958 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:49 PM
Мало вероятно. у нас в блоке обычный eeprom.
Запороть его можно только пониженным питанием на фазе записи (и то не факт).
А замыканием в сторонней части, его можно вывести из строя только целиком, но не частично. Имхо бред.
#6959 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Там выше описывал свою проблему. Вырубило машину очень резко, и даже не схватывает при запуске.
#6960 cigord
Отправлено 27 November 2018 - 05:54 PM
В эбу прошивка лежит во флешке и между ней и внешними цепями стоят конденсаторы.
