Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6981 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 05:25 AM
Хм.. Ладно) Тогда чем мыть можно? чем-то особенным? И вот "посмотреть"- что там можно увидеть, ну кроме грязи конечно? Просто снятым и грязным видел его только на фото, вот и заранее интересуюсь)
Промыть струей WD40.  Сам так промывал пару лет назад.
Важно, резьба в коллекторе там хлипкая не перетяните. Мне помнится пришлось ее нарезать глубже и другой болтик подбирать.
#6982 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 05:29 AM
А что означает: "восстановили пробитый проводочные магистрали"? О чём речь?
В кан шине было окисления, и на зажигании провод отказался работать.
#6983 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 09:03 AM
Всем здрасте!) Выпрыгнула ошибка 0108 при хорошем ускорении на кикдауне. Подскажите, по Вашему богатому опыту, есть смысл промывать-чистить этот датчик наддува? Или проще купить и поставить новый и забыть?
Модулятор глянь и вакуумную магистраль, особенно тройник промыть, продуть.
Сообщение отредактировал yojik: 29 November 2018 - 09:03 AM
#6984 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 29 November 2018 - 09:21 AM
На модулятор тоже есть подозрения,10тыс продержался. Есть новый в запасе, перекину,проверю. Магистраль проверена,тройник рассверлен.
#6985 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 05:39 PM
Понятно. Непонятно только, отчего прошивка испортилась.
#6986 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 01:28 PM
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При правом повороте появляется какой-то звенящий металический звон . Подвеска в норме поменял и пружины и амортизаторы по кругу звук остался куда лезть? Звук доноситься с права переднее колесо.
Сообщение отредактировал Nanjik: 02 December 2018 - 01:30 PM
#6987 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 02:27 PM
А на полном есть звон? Если нет, то смотреть хабы. Верней клапана.
Сообщение отредактировал Mayk: 02 December 2018 - 02:28 PM
#6988 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 04:33 PM
Задался я вопросом. А регулировка клапанов на дизельном двигателе делается? У меня цокот при движении под нагрузкой, на холостых нет.
#6989 wingle1961
Отправлено 02 December 2018 - 05:08 PM
Гидрики выполняют регулировку
#6990 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 05:19 PM
Это не клапана, это либо из-за повышенного давления впрыска, либо ещё что-то...Форсунки герметично стоят в посадочных?
#6991 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 05:22 PM
Да вроде герметично.....Поеду в Автотеорему,пусть послушают....
#6992 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 05:46 PM
А под нагрузкой это как? Просто едешь на скорости или когда педаль придавишь?
#6993 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 06:55 PM
Бывает и цепочка бренчит,но как правило именно на холостых.
#6994 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:45 AM
Гидрокомпенсаторы стоят, регулировка не требуется.
Их звонкое щелканье ни с чем не спутаешь.
Заправку попробовать бы сменить.
Зимняя солярка сильно "сухая".
Я проходил через это на бывшем, когда "Лукойл" откуда-то слева солярку продавал.
Мотор работал гадско, с каким-то цоканьем.
Помогал антигель Хайгир в максимальной концентрации - 20мл. на 10л. солярки.
Залить присадку - антигель, либо попробовать масло в солярку.
Не факт, конечно, что это от топлива.
Но "цоканье" вот просто так, само по себе - не вдруг появляется.
#6995 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:52 PM
Всем бывалым привет! Нужен артикул комплекта сцепления Валео (европа) + выжимной + датчик нейтральной передачи.
Сообщение отредактировал Дмитрий71: 03 December 2018 - 06:52 PM
#6996 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 08:41 PM
Всем доброго дня! Сталкивался ли кто с двойным окрасом кайрона, с завода? Сегодня смотрел кайрона, и толщиномер показал по всем наружным элементам 230-270мк а по внутренним 110-180мк ! Болты нигде не откручивались! Хочу узнать ваше мнение , рассматривать такой авто для покупки или пройти мимо?
Себе 7-ми летний Кайрон покупал. Разумеется весь был в царапинах, небольших вмятинах, бампера местами рваные. Сразу решил красить. Был весьма удивлён, когда в процессе подготовки обнаружил, что весь автомобиль был в двух слоях краски, включая проёмы дверей. Были ли двери изнутри дважды окрашены не помню.
Постоянно подобное встречаю на ладах, когда машине 3-6 месяцев и пробег до 3тыс., приезжает на ремонт по КАСКО после ДТП с окраской бочины - а там уже 2 слоя с завода.
#6997 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 08 December 2018 - 07:22 PM
Всем доброго дня! Вчера перестал включаться свет в салоне при открывании дверей. Думал концевик, но нет. При открывании любой двери, свет в салоне не загорается, но на приборке загорается сигнализатор открытой двери, значит концевики исправны, сигнал дают. Плафоны кнопками включаются. Думаю на блок вежливой подсветки. Где он находится? Кто сталкивался с данной проблемой?
#6998 Kukas
Отправлено 08 December 2018 - 07:47 PM
Проверьте на потолочной консоли кнопку. Если она нажата, свет загорается, а если отжата, то нет.
#6999 ELSTAL150
Отправлено 08 December 2018 - 07:50 PM
А кнопка на передних светильниках во включённом положении? Дима опередил)) тоже в первый раз искал её, потом допер)
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 December 2018 - 07:52 PM
#7000 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 08:31 PM
Сомневаюсь, что она, но завтра проверю. Вчера парковался задним ходом, дверь открыл посмотреть что сзади, свет загорелся. Дверь закрыл, свет вырубился, машину заглушил, дверь открыл, что-бы выйти, свет не загорелся(на потолочной консоли ничего не трогал). Сегодня ездил, свет при открытии дверей не загорается.
