Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7021 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 09:59 AM
Все нашел . Оказалось все банально просто передняя правая опора крепления кузова к раме. Буду разбирать смотреть . На всякий случай выточил новые грибки и шайбы плюс пластину если вдруг кузов лопнул((((
Огромная просьба, фотоотчёт сделай, тоже предстоит видимо, данная процедура. Подтягиваю раз месяц на полоборота, звук пропадает, но не на долго
#7022 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2018 - 10:07 AM
Ну если несколько раз тянул и в итоге помогает, то попробуй гравер под болт подложить или на фиксатор резьбы закрутить сперва. Но честно, не понимаю как болт может там откручиваться самостоятельно, люди наоборот мучаются чтобы их открутить и не сломать
П. С. А фотоотчётов по усилению и грибков и площадок хватает, поиском можно воспользоваться. Даже чертежи есть пластин и грибков
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 December 2018 - 10:10 AM
#7023 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 10:37 AM
На счет болтов ты прав они сами не откручиваются , идет излом грибка или кузова и получается слабина и раздражающий звук и скрежет. Поэтому и подтягивают чтоб слабину выбрать. Болты я предварительно выкрутил по кругу и промазал графиткой , когда выкручивал один попался такой что думал сломаю , но обошлось по пол оборота туда обратно и все получилось.
#7024 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2018 - 11:58 AM
К примеру вот отчет от Михаила: https://www.drive2.ru/l/7904553/
Можно вот так вот: https://www.drive2.ru/l/7963265/ или так https://www.drive2.ru/l/515101957233312567/
Вообщем сам попробуй найти - есть чертежи: https://www.drive2.r...од опоры кузова
#7025 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 05:57 PM
Почитал, там ссылаются что на нашем форуме в соответствующей теме выложены чертежи, ткните пальцем не вижу!
#7026 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 06:04 PM
Сам нашел
http://kyron-clan.ru...-57#entry970821
#7027 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
http://kyron-clan.ru...-1438331044.jpg
http://kyron-clan.ru...-1459939139.png
Не рвётся ли у тебя кузов .
Сообщение отредактировал nap333: 13 December 2018 - 06:07 PM
#7028 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 06:29 PM
Я хз, но пока что вроде подозрительных звуков нет, опоры начиная со 2 и по 5 вроде стоят ровно, а вот первые под наклоном не большим, но всё руки не доходят, скорее всего уже по весне залезу, но сейчас потихоньку закупаю, шайбы уже лежат, только покрасить надо, вот присматриваю пластины и усиление грибков, пластины наверное сам вычерчу в автокаде в размере 1:1 распечатаю, наклею на метал да и вырежу, уже ни раз так делал, отлично выходит.
#7029 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2018 - 08:58 PM
Насколько я знаю, обычно рвёт передние и(или) задние опоры... Люди, которые это делают, делали сразу все, я так понял, чтобы не было перекосов нигде. Как то так
#7030 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 07:41 PM
Всем добра!
Подскажите, кто имеет такое сочетание по передней подвеске: аморты от рекстона-2 + пружины от рекстона-1-дизель-автомат-левые, на машине: дизель, автомат, с новым нижним рычагом, какое расстояние получается от центра колеса до арки ПОСЛЕ усадки пружин?
FAQ перечитал, ролики от Петра пересмотрел - в основном, везде речь идет о параметрах "сразу после установки", а "после усадки" - ничего нет (ну или я не нашел).
Спасибо.
#7031 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
  • Интересы:Модели 1/43 отечественный автопром
Отправлено 15 December 2018 - 11:33 AM
Уважаемые форумчане здравствуйте. Не нашел тему, по этому вопрос здесь, может кто сталкивался: Не греет попогрейка с водительской стороны (с права все норм), где искать неполадку ткните носом плиз :)
#7032 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 11:54 AM
Через яндекс любая тема ищется .
#7033 Cobra74
Cobra74
  • 25 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 12:14 PM
Спасибо ткунули. :wink:
#7034 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 12:19 PM
У меня был обрыв в подушке водителя. Разобрали припояли и все норм .
#7035 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 08:05 PM
Всем добра!
Спасибо.
У меня 57,передок такой же как у тебя.
Всем добра!
Спасибо.
Или на почту пиши ему,он все разжует.
#7036 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 08:24 PM
Всем добра!
Спасибо.
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Меньше слушайте сомнительных личностей.
Петя сказал 55 примерно.
Сообщение отредактировал Big Man: 17 December 2018 - 09:01 PM
#7037 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 08:58 PM
Бигмен тебе в тему Украина,а не сюда.
На амортах кони для рекса 2 и с пружинами рекса1 дизельного 57 см у меня,Петя так и сказал.
А то ты опять бредни чужие пересказываешь..
Сообщение отредактировал Rus4: 18 December 2018 - 09:00 PM
#7038 ELSTAL150
Отправлено 18 December 2018 - 09:31 PM
Мужики, а давайте не будем друг другу хамить вот прям тут, у всех уже предновогоднее настроение и я вас тоже обожаю!
У меня сейчас на пружинах от рекса 1 51 см (штатные амо, 3 года)и вы хотите меня убедить, что если я поставлю амы от рекса2 , то у меня перед поднимет до 57?
#7039 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 09:41 PM
Бензин механика, перед родные амы, пружины от рекстона 1 дизеля 2,7 левая и правая, левую резинку поставил от рекстона, перед 51,5-52 когда как, может от погоды зависит :).
Пружины б/у брал.
Сообщение отредактировал Shurshello: 18 December 2018 - 09:42 PM
#7040 wingle1961
Отправлено 19 December 2018 - 06:51 AM
Там аморты от КОНИ.
    Ahrefs (2)
