Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7061 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 03:02 PM
Тоже долго искал пока не нашел,плохой контакт задней лампочки-окислился контакт и временами пропадал.
#7062 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 25 December 2018 - 11:56 AM
Всем привет и с наступающим! Вопрос к владельцам пользующихся ППП,в моем случае Бинаром. После прогрева только у меня странно машина запускается? Странность описАть сложно... На слух и по ощущениям,это как на карбюраторных есть определение- "переполняет".Вот ощущение,что целиндры полны под завязку и поршня выныривают, чуть ли не подтраивают. До установки ППП всё было как обычно.
#7063 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 12:17 PM
Нет,как обычьно заводиться.а он у вас как установлен и какой.
#7064 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 12:38 PM
Такая же песня.То есть на холодную,допустим -17 без запуска Бинара заводиться,ну практически сразу.А вот если заранее запущу бинар и прогрею двигатель,вот именно тут и начинается некое троение.По моему мнению,при прогреве мозги не совсем понимают что происходит,ДВС горячий,а воздух,на впуск,идет ледяной,может ДВРМ,а может то что свечи не включаются.И такое происходит еще и в межсезонье,когда вроде и прохладно,но свечи не включаются.Несколько раз задавал этот вопрос на форуме,никто не знает.Списал на глюк конкретно моего авто,ан нет тоже у Вас встречается.Бинар подключен и на прогрев ДВС и на обогрев салона.
#7065 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 01:04 PM
такая же песня была у меня на бензине на прошлой машине,именно то что машина не совсем понимала что за нах.воздух ледяной,а ДОЖ показывает +50.ну это было если греть 2 часа и потом сразу заводить.если дать минут 10 после отключения подогревателя, все гут.
#7066 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 01:48 PM
Не,лампочку менял месяц назад и на правой стороне. Может контак где хреновый? На кочке на место встал.Блин,щас всё пересмотрел, всё на месте и работает.Бум ждать,смотреть.
Было так: часто замигал, лампа живая, думал разбирать и искать обрыв, посветил в цоколь, а там конденсат в лёд замёрз и контакт с лампой пропал, высушил феном и всё прошло.
#7067 dim.a7
Отправлено 25 December 2018 - 01:58 PM
А как же когда поездил, остановился, заводишь? Тоже двигатель теплый, воздух ледяной.
#7068 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 02:02 PM
воопрос конечно,но факт есть факт.
#7069 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 02:14 PM
смею предположить, что тогда двигатель греется сам, он более равномерно прогревается, чем когда его незаведённый греет нагреватель и датчик не правильно берёт показания..
Сообщение отредактировал kashtan: 25 December 2018 - 02:16 PM
#7070 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 02:48 PM
Датчик наружной температуры тут при делах?
#7071 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 03:18 PM
Мля,с телефона не ответить конкретно человеку(( Ну думаю понятно будет. Установлен Бинар 5s,горизонтально. А вот подключен,т.е врезан в топливную систему. Хотя предпочтения подключения напрямую к баку. Не тут ли собака спрятана? После прогрева ждал специально 20мин, один хрен запускается странно.
#7072 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 03:26 PM
Почём счастье?
#7073 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2018 - 05:36 PM
Куда подключен Бинар? Может с топливного фильтра высасывает солярку и при запуске получаем троение?
#7074 dim.a7
Отправлено 25 December 2018 - 06:05 PM
Но ведь ТНВД не высасывает.
#7075 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 07:10 PM
Почём счастье?
25т с мелочью+установка 12600. Вроде как "специалист по доп.оборудованию" устанавливал, и контора не левая.
Куда точно, не скажу. Даже не вникал. Там капот открыли, показали- вот стоит. Запускать научитесь сами- инет вам в помощь, т.к "мастер уже домой пошёл"))
Для обсуждения проблемы, чем эта тема не устроила?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2018 - 07:40 PM
#7076 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 07:17 PM
Люди дорогие, эта тема не для обсуждения проблем. Если нет похожей, создайте новую.
#7077 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 07:52 PM
Да можно конечно и создать,на каждый чих,по теме.Товарищ спросил,я ответил.12 600 ,не плохо ребята берут.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 December 2018 - 07:55 PM
#7078 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 09:16 PM
Здравствуйте форумчане,есть вопрос новичка))20181225_220829.jpg что это за штуковина и почему она воет.как с этим бороться.воет под нагрузкой.спасибо.
#7079 ELSTAL150
Отправлено 25 December 2018 - 09:30 PM
Мембрана актуатора турбины, воет кожух её у многих, читать в теме про турбину. Можно попробовать аккуратно подогнуть его (кожух), мне помогло немного, но совсем не ушло
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 25 December 2018 - 09:34 PM
#7080 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 09:33 PM
Здравствуйте форумчане,есть вопрос новичка))attachicon.gif20181225_220829.jpgчто это за штуковина и почему она воет.как с этим бороться.воет под нагрузкой.спасибо.
Это актюатор турбины и воет верхняя металлическая юбка. Я заложил кусок резиновог шланга и стало тише, некоторые отгибают юбку. А большинство забило на этот вой, он ни на что не влияет. Подобные вопросы задавали в этой теме и в теме про турбину.
