Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6901 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 03:11 PM
А то! https://u24.ru/news/...hinu-v-samolete
#6902 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 03:17 PM
Не знаю где спросить. Тему создавать тоже смысла не вижу.
У меня появилось шуршание. Шуршание не постоянно. Появляется на 10 сек. Немного чувствуется рулем как очень легкая вибрация.
Когда отпустишь педаль газа то звук исчезает.
В первый раз услышал звуки летом. Когда из Питера по трассе ехал с семьей. Подумал на несанкционированное подключение пп. Остановился на площадке. Выключил пп, проехал по прямой, загорелся чек пп. Провод один раз уже отваливался. Припаивали. Включил понижайку - работает.
По приезду в Москву поехал в карси. Просканировали чек - ничего не показало. Описал проблему, начали смотреть но ничего не нашли. Сказал им что может пп подключаться стал. Полезли смотреть. Прочистили все и смазали. Допом поставили прут трубок чтоб лучше сосало )))) вакуум.
Поменяли демпфер двигателя (амортизатор этот, не знаю как называется). Думал отмахался...
Звук на трассе так же слышно периодически. Пробег 95 тысяч. Шаровые поменяли в феврале 2018.
Звук обычно слышно вправом переднем колесе. Вчера переобулся и как мне показалось что звук переместился влево...
Не знаю что думать.
#6903 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 03:30 PM
У меня появилось шуршание. ...
Проверь клапана на трубках к хабам (у меня продувались, заменил шелест прошел, гайка законтрена).
#6904 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 04:07 PM
Не знаю что думать.
Прочитай тему: Хабы. Самопроизвольное включение. Короче, поиском ищи хабы.
#6905 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 05:43 PM
Так в сервисе же делали. Должно быть все ок.
И я честно даже не знаю на что под двигателем смотреть.
#6906 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 05:54 PM
Полез читать тему несанкционированное подключение. Читал давно, поэтому и сразу подумал. Но повторюсь, сам ничего не смогу руками сделать если не покажут руками где крутить.
#6907 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 06:00 PM
Не знаю что думать.
Демпфер натяжителя менять, это фишка в карси. Они стучат здорово.
Если не меняли обратные клапана на вакууме, замените. Если не наступит щасте, можно дальше думать.
Пы.сы. клапана находятся спереди внизу акб. 2 штука на шланге висят.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 November 2018 - 06:04 PM
#6908 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 November 2018 - 06:20 PM
Дополню: новые клапана перед установкой также надо проверять! Попадаются дырявые, сталкивался, к сожалению.
#6909 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 10:22 PM
Обманывают?
#6910 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 10:31 PM
Обманывают?
Его можно и не менять. Просто стучит некомфортно, а цена на него у них не малая. В принципе его можно поджать.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 November 2018 - 10:32 PM
#6911 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 08:23 AM
Добрый день. Потекла передняя стойка на Kyron 2/0 дизель. Подскажите есть разница левая и правая? При заказе не нашел отдельно правую и левую есть просто передняя стойка.
#6912 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 09:14 AM
Подскажите пожалуйста, не нашел информации по поводу ухода за подшипниками задних полуосей, они обслуживаемые или нет? Надо их периодически смазывать или не трогать их вообще?
Спасибо.
#6913 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 10:21 AM
Стойка это: пружина,амортизатор,серп с опорной площадкой--все это в сборе. Течет амортизатор который одинаковый правый--левый. У нас на форуме есть тема  FAQ- по пружинам и там много полезной информации.
#6914 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 10:25 AM
Спасибо большое.
#6915 avto111
Отправлено 20 November 2018 - 11:36 AM
Спасибо.
Необслуживаемые.
#6916 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 20 November 2018 - 05:03 PM
Всем здрасти,  дизель выхлоп вонять стал или нет вонючей чем был штоли так, егр выкинут два года назат,ну незнаю всё зделано все болячки убраны давно,вот щяс вышла такая кака :sad:
#6917 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 07:04 PM
У моей изначально выхлоп дюже вонючий был, теперь, через 8 лет поменьше...вроде.
#6918 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 02:45 AM
Принюхался, наверное  :dolf_ru_107:
От дизтоплива еще зависит и от присадок.
Либо поменял АЗС (заправился на стороне), либо АЗС поменяла поставщика...
А вообще-то выхлоп у дизеля всегда отличался вонючестью.
#6919 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 04:36 AM
Выхлоп дизельного современного авто , абсолютно не похож на запах испускаемый старыми мазами и камазами .
Хотя воняет тоже премерзостно...
#6920 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 10:25 AM
Во первых извеняюсь если куда то не туда написал или что то не так сделал на этом форуме, просто в первый раз.
Кайрон 2011 дизель пробег 75000
В кратце и по событиям:
1.
утром как обычно завёлся с автозапуска 15 мин прогрелся доехал до садика (7мин езды), заглушил увёл малого, вернулся, завёлся ни как обычно с пол пинка, а секунд 5 крутил, завёлся, заглох через 10сек.бросил машину уехал на работу на такси
2. Вечером вернулся. Подкачал грушу, не заводится даже не схватывает,отсоеденил шланг от Тнвд жамкнул грушей соляра идёт воткнул на место, отсоеденил все шланчики от форсунок жамкнул грушей, а там тишина еле еле соляра пробивается к первой форсе, покрутил стартером из шланчиков тишина.
снял фильтр вместе с влагоотделителем, во влагоотделителе что то бренчало, снял шланги которые подходят к этим фильтрам с намерением поставить все на хамуты. Ушёл домой.Во влагоотделителе был мусор.
3. На след. день поставил новые фильтра и шланги на хамуты, прокачал грушей, не заводится, спираль накала по прежнему не загорается, достал эфир, заводится и когда эфир прогарит глохнет, опять отсоеденил шланчики с форс пожамкал грушей соляра идёт,а покрутил стартером ноль эмоций.
Короче я подозреваю что вообще я криво въехал со своим рукожопоремонтом.
Подскажите что делать!?! Просто убиться или есть какой то выход.
