Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7141 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 11 January 2019 - 08:46 AM
Всем добра!
Подскажите, кто имеет такое сочетание по передней подвеске: аморты от рекстона-2 + пружины от рекстона-1-дизель-автомат-левые, на машине: дизель, автомат, с новым нижним рычагом, какое расстояние получается от центра колеса до арки ПОСЛЕ усадки пружин?
FAQ перечитал, ролики от Петра пересмотрел - в основном, везде речь идет о параметрах "сразу после установки", а "после усадки" - ничего нет (ну или я не нашел).
Спасибо.
У меня с правой пружиной 53-54см, поэтому с левой будет около 55см.
#7142 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:33 AM
Некоторые считают Кайрон одним большим косяком. :)
Если он большой "косяк", хочу поездить на чём нибудь супернадёжном..
Таком же не очень дорогом..
Таком же по габаритам..
Таком же по расходу топлива..
Таком же по проходимости..
Таком же красивом :)
Пока ищу..
Похоже безрезультатно :)
#7143 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:42 AM
Пока ищу..
Четвёртый паджеро, дизель
#7144 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:46 AM
Угу, или Паджеро спорт.
Корандо 6 ст МКПП если был бы не пикап. Мне пикап не нужен.
Прекращаем флуд
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2019 - 10:53 AM
#7145 Ефим
Ефим
  • 4 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 06:08 PM
Всем добра форумчане.
Может кто знает/подскажет к кому можно обратиться в Москве на диагностику. Ну и  просто посмотреть, пощупать, по слушать двигатель дизель.
А то в сервисе где делаю ТО даже не сказали что цепь гремит,  и вообще мне кажется они больше ждут поломку чем предупреждают её.
спасибо
#7146 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 10:55 PM
Спасибо, понял.
#7147 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 09:44 AM
Опытные, подскажите а чем может быть проблема: в какой- то момент, как у многих, отвалился передний привод. Во время включения переднего привода слышался треск, но он не включался. В какой-то момент все прошло, но появился нюанс: во время включения полного привода, когда машина едет, появляются рывки с ударами в трансмиссии (обычно около 3-5раз). Что это могут быть за удары -рывки? Хабы входят в зацеп или раздатка шалит?
#7148 wingle1961
Отправлено 13 January 2019 - 10:00 AM
Гайку привода затягиваем с определенным усилием и ставим на анаэробный фиксатор резьбы. Про проведении работ  уделяем внимание полного захода гранаты внутрь  ступицы. Это важно
#7149 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 04:17 PM
Имеется съемк для форсунок 909g5 force , вопрос ,может кто-нибудь сталкивался , подходит ли он к нашему дизелю и если нет возможна ли доработка?
#7150 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 06:27 PM
У меня тут другой прикол.
С утра звонит жена, машина на выезде со двора встала - селектор заблокировался(5ат)...
Пришел, так и есть отверткой разблокировал, припарковал...
Завожусь - ошибок нет. селекор заблокирован.
Жму тормоз - нет щелчка соленоида.
Лягуха? достаю старую запасную - хер.
Лампы? все 3 включая люстру живы...
Сканер. На все положения педали тормоза состояние в мозгах brake released...
Твоюж мать... смотрю схему...
о... пред 20А.... stop lamp...
смотрю, сгорел собака, поменял - почти счастье... почти потому, что 5ат плохо едет со сбитой регулировкой лягухи, в ужосе она...
ладно все поставил, отрегулировал...
вопрос, с фигали пред на стопы сгорел, это ведь не спроста?
Какие идеи будут, а кайроноводы?
... Твою бать ... - 1 пред стоп сигнала за неделю, второй. Куда смотреть, где коротит? Есть идеи?
#7151 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 08:21 PM
Смотреть проводку, может изоляция где то протерлась.
#7152 Роман Кондрашов
Роман Кондрашов
  • 15 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 08:07 AM
спасибо
Обратитесь в автотеорема. на той неделе диагностика была бесплатная
Вполне возможно, что открутилась гайка. Сам испытал такую проблему на переднем левом колесе. Открутилась гайка и граната выскакивала. Симптомы точно такие же. Затянул, поставил контрогайку и все прошло
#7153 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:41 AM
Добрый день форумчане!так я не нашол на форуме, как можно проверить цепь ГРМа без разбора.и если вообще-то такой способ или нет.а то как то сыкотно, пробег то не малый 230т цепь не менялась. зарание спасибо.
#7154 ELSTAL150
Отправлено 14 January 2019 - 10:56 AM
В теме "цепь грм" описан способ проверки от Серёги моториста, через натяжитель цепи. Суть в том, что выкручивается натяжитель, на поршень подбирается/одевается резиновое колечко, натяжитель вкручиваем обратно и снова выкручивается. Далее смотрим куда сместилось колечко - насколько углубляется шток. На основании этого делаем выводы в каком состоянии наша цепь: если по середине, то норм, если на самом конце поршня, то цепь скорее всего растянута или дело в башмаках - искать причину того из-за чего нет натяжения. Удачи
Забыл написать: рекомендуется выставить ВМТ, чтобы не было перескока цепи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 January 2019 - 10:58 AM
#7155 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 10:59 AM
Да,это читал,но подумал что только с шаманским натяжителем этот способ подходит,спасибо
#7156 ELSTAL150
Отправлено 14 January 2019 - 11:04 AM
Да с любыми должно работать
#7157 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 11:10 AM
Ясно будем пробывать.спасибо.
#7158 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 07:04 PM
всем откликнувшимся- спасибо. обязательно проверю, но меня смущает, что пробег в районе 50000, гайку ключом еще никто девственности не лишал. похоже я буду первым:)
#7159 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:50 PM
Фото сделайте съемника, будет проще разбираться.
#7160 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 10:15 PM
http://s1.radikali.r...dd6e68-full.jpg
http://s1.radikali.r...3b5d34-full.jpg
Сообщение отредактировал nap333: 14 January 2019 - 10:18 PM
