Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7161 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 07:08 AM
http://s1.radikali.r...dd6e68-full.jpg
http://s1.radikali.r...3b5d34-full.jpg
А это не обратный молоток, часом? У официалов дельфи похожий видел, но он был изогнут под углом, чтобы капот не цеплять...
#7162 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 07:30 AM
Да , обратный молоток и кучка разных резьбовых переходников . Предназначен для съёма форсунок с МБ двигателей серии ОМ 611 и ему подобных . Набор совершенно новый , достался мне по цене металлолома. Самому снимать дизельные форсы не приходилось , поэтому и спрашиваю , можно ли его доработать под наши или отправить на авито за пол цены .
#7163 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:30 AM
Мерить надо, у 4й, тупо приложить. Но мне кажется, что и ход маленький и в капот упрется, нужен слегка наклоненный.
#7164 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 09:53 AM
Ради чётвёртой можно и капот снять если этот съёмник подойдёт.
#7165 Олег03
Отправлено 15 January 2019 - 10:10 AM
Не, там только резать )
#7166 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 10:25 AM
Так щит в моторном отсеке просверлить можно.резать уж совсем кардинальное решение.
#7167 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 11:38 AM
А кто мешает отцепить крепление КПП от поперечины и приподнять её?
#7168 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 12:45 PM
Все привет. У меня такая проблема. при закрытии открытии машины с брелка не открывается водительская дверь (флажок не двигается), и стоит дикий треск в районе водительской двери. Чтобы сесть в машину приходится с задней левой двери тянуться до этого флажка. Порывшись в инете и почитав форум пришел к выводу что сломался замок и его починка даст временный эффект. Поэтому решил сразу купить новый. Но вот никак не пойму какой замок выбирать 7121009025 или 7121009026??? И есть ли вообще разница между ними? По цене разница в 400 рублей. Какой заказывать подскажите.
#7169 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 03:24 PM
Дело скорее всего не в самом замке, а в актуаторе(электропривод). Там стоит электромотор, скорее всего от конденсата заржавел
https://www.drive2.ru/b/3098808/
#7170 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 07:53 PM
Коллеги, подскажите гуманитарию:
Спереди стоит резина 235/75/16, сзади 245/75/16. Что будет с трансмиссией если включить полный привод и можно ли ездить на полном при данной конфигурации колес?
П.С., не спрашивайте почему разные колеса:)
#7171 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:03 PM
П.С., не спрашивайте почему разные колеса :)
Ничего. Хорошего.
#7172 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:05 PM
Диаметр резины должен быть одинаковым.
#7173 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 15 January 2019 - 08:06 PM
Диметр задних колес больше передних. Если багажни будет пустой, то одно из задних колес будет пробуксовывать. Если груженый будешь ехать то передние будут тормозить движение. И при этом будет серьезная нагрузка на трансмиссию. Управляемость думаю будет вообще не предсказуемая. Если по асфальту ехать с полным, то что нибудь убешь в трансмиссии и очень быстро. Если в грязи или в сугробе проскачить участок, то проблем думаю не будет.
#7174 ELSTAL150
Отправлено 15 January 2019 - 08:11 PM
Раздатку навернете. И вообще это совсем нехорошо, чай не в советское время живём - резины всякой на вкус и цвет хватает. На новую не хватает, можно и б/у подобрать в размер
#7175 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:19 PM
Спасибо, но я всё же решил менять полностью. У меня кайрон 2007 года бенз. Любой из этих артикулов подойдёт?
#7176 серг1
Отправлено 15 January 2019 - 08:24 PM
Практически моментальное убийство раздатки.
#7177 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:37 PM
В снегу наверно раздатка не убьются, а вот на твердой поверхности это точно.
Разница в диаметре 16мм, разница в количестве оборотов на пройденное расстояние всего 2%.
В реальной жизни износ колес не равномерный, т.ч. диаметры разные.
#7178 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 10:24 PM
Всем спасибо. Будем думать.
#7179 avto111
Отправлено 16 January 2019 - 08:04 AM
А ещё, если есть ABS,то будет выдавать ошибку и отключится.
#7180 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 08:25 AM
Если полный привод не включать и он исправен (сам не включается) то ничего не будет.
Сам ездил примерно месяц с задними колесами 33, а передними 30 дюймов, пока делал, чтоб влезли.
Ничего не сломалось, но я понимаю как это работает.
К тому же запаска или докатка, как правило, всегда меньше в диаметре. И ниче, ставят и ездят.
К тому же диванные эксперты орут во все горло в одной теме, что на полном нельзя ездить по асфальту, а тут как раз наоборот предлагают делать.
Передок не подключать и езди сколько влезет как временный вариант.
Но правильно нужны все колеса одного внешнего диаметра.
