Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7201 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 08:08 AM
Добрый день. У меня беда, ушел антифриз, нашел откуда (шланг к редуктору ГБО тек). Доливать не буду, так как не знаю какой был залит. Вот хочу промыть и залить новый.
А какой заливать ХЗ... Почитал на сайте, говорят про SYC-1025 а у меня в книге написан SYC-310. Это одно и тоже?
http://kyron-clan.ru...ntifriz-zamena/
почитай, там всего 12 стр.
#7202 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:45 PM
Синтойл G 12 залей и не парься.
4 год езжу на нем.
По моему его льют на конвеере во все иномарки производимые в России.
#7203 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 07:41 AM
4 год езжу на нем.
Спасибо, тоже к синтойлу склонялся. Пока долил дистиллированной воды до минимума, чуть меньше литра, но все равно дует холодный воздух. На выходных заменю антифриз и буду смотреть, может не из-за него печка плохо работает.
#7204 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 10:38 AM
Синтойл или Синтек?
Я во второй кайрон уже лью Sintec G12, проблем нет, цвет держит.
Сообщение отредактировал Горын73: 25 January 2019 - 10:39 AM
#7205 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 11:05 AM
sintec
#7206 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 07:58 PM
Синтойл или Синтек?
Точно,синтек)
Извиняюсь за ошибку.
Продают везе,ашан,магнит и на заправках.
Хорошая жижа.
#7207 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 07:33 PM
Всем привет! Соклановцы подскажите пожалуйста,может кто нибудь знает или посоветует сервис в Казани занимающимся ремонтом дизельных Кайронов? Нужен сервис чтоб обслужить Кирюху, топливную посмотреть, форсунки и т.д., есть ещё некие проблемы, но в обычный сервис гнать машину не хочу, хочу найти спецов по этой машине.
#7208 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 12:45 PM
Народ, подскажите, как узнать свою выхлопную систему?
их ажно 4 штуки, 2 вроде как дизельные
у меня 2.3 бенз механика, значит у меня она Е23?
Сообщение отредактировал speeker: 28 January 2019 - 12:50 PM
#7209 ELSTAL150
Отправлено 28 January 2019 - 01:26 PM
Да Е23, смотреть по году выпуска авто и евро3 или 4  http://ssangyong.exi...Я СИСТЕМА (E23)
#7210 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 29 January 2019 - 07:01 PM
Добрый времени суток кайроноводы,вопрос  на дизельный кай на свечи накала проводка отдельно есть в продаже? ктонить сталкивался,у меня фишки все рассыпались, которые на свечи надевают ( ну может по другому называютса).
#7211 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 07:40 PM
Ищите наконечники от уаз.. Здесь есть тема
#7212 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 03:01 AM
... фишки все рассыпались, которые на свечи надевают ( ну может по другому называютса).
Тут есть http://kyron-clan.ru...а-накала/page-3
От Фолькса, вроде https://www.drive2.ru/l/3250361/
От УАЗа https://www.drive2.c...97644953419970/
#7213 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:51 PM
Всем привет. Собираюсь брать диски и столкнулся с такой проблемой, что штампованные диски в основном с 0 вылетом. а родные диски  с  вылетом 43. никакого вреда не будет если такие ставить? резина 235/85 16
#7214 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:55 PM
А какой лифт у машины?
#7215 Zot
Zot
  • 17 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 02:57 PM
никакого, но планирую проставки 4 см ставить пружины фобос ставить
#7216 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 03:02 PM
Я бы не рисковал. Может цеплять на поворотах.
#7217 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 03:19 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста не горит спиралька свечей накала. Свечи все стоят новые, приборку разбирали диод на месте не заклеен. Пуск двигателя соответственно плохой так как на улице минус. Делали тест приборки программно, все контрольные лампы загораются кроме накала. Так же подключали контрольку проверить идет ли напруга от реле к свечам, контролька загорается только после старта двигателя, так же и реле свечей накала щелкает уже после пуска  двигателя, контролька после запуска двигателя горит несколько секунд и гаснет, при этом на приборке тишина. Сканер ошибок не показывает.
Для справки, форсунки все проверены на стенде и отремонтированы.
Добрый вечер. Я тут спрашивал про спиральку. Итак прозвонил проводку, напруга до реле идет после включения зажигания, реле срабатывает, подает напряжение на три свечи. Разобрал само реле, там перегорел один контакт, пластина такая медная, отдал реле электрику, тот мне его запаял, но сказал это не на долго, на месяц два хватит, потом снова отгорит. Оригинал реле номер 8470009000, стоит зараза 6000 р. Есть ли аналоги данного реле? Или стоит поискать по разборкам? А спиралька на приборке так и не горит, хотя она конечно и не особо нужна, но все же думаю вскрыть панель приборов в дальнейшем и перепаять там диод.
#7218 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 03:48 PM
Вот тут разные цены.   https://internetcars...SSANG_YONG-594/
#7219 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 05:19 PM
Добрый вечер. Я тут спрашивал про спиральку. Итак прозвонил проводку, напруга до реле идет после включения зажигания, реле срабатывает, подает напряжение на три свечи. Разобрал само реле, там перегорел один контакт, пластина такая медная, отдал реле электрику, тот мне его запаял, но сказал это не на долго, на месяц два хватит, потом снова отгорит. Оригинал реле номер 8470009000, стоит зараза 6000 р. Есть ли аналоги данного реле? Или ...
Покажите электрику тему с Корандо, реле одинаковое  https://korandovod.r...-свечей-накала/
#7220 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 07:54 AM
Доброго дня, подскажите или направьте в тему..
Пошёл ощутимый пинок при включении R ,разгоняется и сверху вниз переключает плавно, частично менял масло 15 т назад
5АКП.раньше тоже слегка пинало( практически незаметно) больше на горячую, сейчас видимо прогресс пошёл..
    Ahrefs (2)
