Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7221 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 08:39 AM
Доброго дня, подскажите или направьте в тему..
Пошёл ощутимый пинок при включении R ,разгоняется и сверху вниз переключает плавно, частично менял масло 15 т назад
5АКП.раньше тоже слегка пинало( практически незаметно) больше на горячую, сейчас видимо прогресс пошёл..
вероятнее всего флекс-плата ек...
это не сильно дорого
тема по 5ат тут
http://kyron-clan.ru...пп-5-на-дизеле/
#7222 ELSTAL150
Отправлено 04 February 2019 - 10:50 AM
Уровень масла проверьте и осмотрите коробас  и шланги на радиатор на подтеки
#7223 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 11:31 AM
Спасибо товарищи,одна голова хорошо,а несколько лучше)
Сообщение отредактировал Вува: 04 February 2019 - 11:32 AM
#7224 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 01:20 PM
Неправильно. Надо - 2 (две) головы хорошо, а много - лучше.
#7225 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 01:21 PM
Коллективный разум...
#7226 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 06:52 PM
Долил почти 400 мл.куда делось хз,толчков вроде нет( есть небольшой,но он всегда был).
Может глюк какой? Дал 160 ,потом минут через 5 включал заднюю на парковке..радиатор закрыт был картонкой, вентилятор снят,движок укрыт,мороза не было.может перегрелась АКП,хотя температура двигателя 85+- была..
#7227 ELSTAL150
Отправлено 05 February 2019 - 10:49 PM
Если нет подтеков, а масло куда то уходит, то стоит посмотреть под водитеьским сидением. Там находится блок управления акпп. В данной теме http://kyron-clan.ru...пп-5-на-дизеле/ описывали случаи, когда масло уходило через разъём жгута проводки из акпп. И ещё я не понял - пинки после доливки масла остались или нет?
#7228 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 07:24 AM
В выходные получше гляну на предмет подтёков.а лёгкий толчок он у меня третий год с покупки присутствует.сегодня специально погонял под нагрузкой с полчаса,задняя вкл,как и было, уровень на миллиметр выше максимума,оставлю так..коробка работает нормально.
#7229 ELSTAL150
Отправлено 06 February 2019 - 09:48 AM
Ну теперь на контроле подержать, понаблюдать. У меня было масло в уровне, а на жаре и при включенном кондее наблюдались дергания, как при плохом контакте на форсах. Если кондей отключить, то все нормально, никаких пинков и рывков. Решил добавить грамм 200 масла в коробку и стало после этого работать как надо, пропали рывки и дергания при вкл кондее. Так и езжу до сих пор с повышенным уровнем масла в акпп, уже больше 4 лет. Толи щуп такой у меня кетайский, толи не знаю в чем ещё причина - особенность коробки. Кстати если машина после стоянки стоит под горку/в горку тоже при первом переключении есть толчок и всегда был
#7230 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 10:00 AM
Ну насчёт 'подгорку' стоит,то это понятное дело. Так у меня тоже китайский щуп..
понаблюдаем конечно).
#7231 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:49 AM
На морозе бомбанул шланг гура машина сколько то работала на автозапуске после замены шланга и долива жижи не чувствуется работа гура даже в крайних положения, шума нет ни какого.Гур под замену?Можно как то проверить?
#7232 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 02:32 AM
Ничего не надо.
Когда у меня на трассе в мороз рванул шланг, то проехал где-то 50км. после этого.
После замены шланга и замены масла все пришло в норму.
А поначалу тоже был "на измене".
Мой перепост: 26.12.09г. 30 600 км. – также в минус 35 лопнул шланг ГУРа (тот, что у всех лопается – под аккумулятором). Причина – масло ГУРа не для наших морозов. Шланг заменен на кислородный, по 2 хомута, в ГУР залит АТФ Д-3 ЭНЕОС до минус 52.
#7233 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 03:48 AM
Буду надеяться но меня шланг опять бомбанул ,ставил от наш. Теперь вот думаю на что менять
#7234 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 07:31 AM
Добрый день.Может кто подскажет,что за хрень,с утра вышел,завел прогреваю и началось,стрелка спидометра начала прыгать ,то 60—80,потом и до 200 и так несколько раз,даже замки дверей начали срабатывать.Заглушил,завел вроде пропало,никакая другая индикация не светилась.Вроде и по лужам нигде не ездил,как то не очень приятно знать что где то что то,а вот где и что???
#7235 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 08 February 2019 - 07:43 AM
Может клемма на АКБ ослабла?
Правда когда у меня один раз клемма ослабла глюки были другие.
#7236 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 09:24 AM
Уменя было плхожее, прыгали стрелки всех приборов, отключались поочерёдно и вразнобой...
Ездил в Теорему, коса проводов, кажется где то под сидушкой, или в районе педалей окислились клеммы в разъёмах
#7237 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 10:45 AM
Дело не в шланге, а в жиже ГУРа.
#7238 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 12:52 PM
А никто не сталкивался с мерцанием света при работе других приборов?
Например, при моргании поворотниками мерцает приборка. А если на льду тормознуть до срабатывания абс, то видно как головной свет тоже мерцает в такт (ну слегка). Летом все массовые провода под капотом чистил и протягивал.
#7239 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 12:55 PM
Встречал. Когда задний спойлер коротил на массу.
#7240 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 08 February 2019 - 12:59 PM
У меня так было при этом http://kyron-clan.ru...ичков/?p=994856
    Ahrefs (2)
