Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7241 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:12 PM
Встречал. Когда задний спойлер коротил на массу.
Т.е. получается где то либо недоконтакт, либо переконтакт в виде кз?
А как сузить круг поиска? Преды по очереди вытаскивать и смотреть на результат?
Сообщение отредактировал Горын73: 08 February 2019 - 01:12 PM
#7242 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:14 PM
Зависит от разнообразия систем... я бы прошелся по жгутам в порогах.... на предмет влага - окисление....
#7243 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:33 PM
Да нет,прыгала именно стрелка спидометра,все остальное было в норме.Вообщем через км 10 пути,когда я и ьормоза мин 5 не трогал засветилась лампа АБС,бум на выходных искать,что да как.
#7244 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 02:26 PM
Дело не в шланге, а в жиже ГУРа.
наверное сегодня залил другую и шланг кислородный поставил посмотрим
#7245 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 06:16 PM
делай напрямую,теплообменник исключи из схемы! Есть тема,старая как Я!
#7246 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 06:30 PM
Это коротыш can шины.... пороги, накладка у водительской двери, селектор акпп, блоки под сиденьем - обычно там влага такие эффекты вызывает
#7247 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 08 February 2019 - 08:32 PM
Всем добра и мира! Поисковик не помог, но может кто знает, сталкивался.Камера заднего вида,с разметкой... С месяц как изображение стало чёрно-белым, хотя разметка так-же цветная. А сегодня всё- просто цветной монитор, пятно. Могла внутрь мода попасть и делов натворить? И что делать, менять? Или снять, продуть- просушить? Привык к ней, да и жене без неё чревато " характерным стуком")))
#7248 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 08:39 PM
Скорее всего вода попало во внутрь, у меня так было, потом заказал на Али новую. Эбоксидкой сделал дополнительную герметизацию. Сейчас у кого то из форумчан, не знаю как она сейчас. Были моменты когда изнутри стекло запотевало. Лечил феном.
#7249 avto111
Отправлено 08 February 2019 - 09:28 PM
Тоже была такая ситуёвина. Разбирал, сушил, пропаивал. После сборки промазывал все щели акриловым герметиком. Уже пару лет полёт нормальный. Камера работает с 2012г.
Сообщение отредактировал avto111: 08 February 2019 - 09:29 PM
#7250 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 04:29 AM
Сталкивался 2 раза с камерами из Китая.
:allok:
Попадает влага через края пластика "глаза", хоть китайцы и пишут, что стекло.
Само пластиковое "стекло" мутнеет и покрывается микротрещинами.
Не знаю, что у них там стекло и в каком месте, но пластик от мороза съеживается, от жары - наоборот.
:dolf_ru_009:
Можно разобрать, просушить, но собрать обратно... хз.
Я не смог попасть в фокус объектива камеры.
То же было и со второй китайской камерой.
Где то есть фотка с мутью на экране.
:dont:
В третьей "ихней" камере при креплении вылез крепежный болт, через который проходит провод.
Поэтому камера была заменена на новую некитайскую.
Перед установкой аккуратно промазать электромонтажным лаком края стекла объектива и периметр задней крышки с выводом провода.
Тут мои сообщения http://kyron-clan.ru...дключен/page-68
#7251 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 08:17 AM
[quote name="Pochtar" post="995022" timestamp="1549643417"]
Это коротыш can шины.... пороги, накладка у водительской двери, селектор акпп, блоки под сиденьем - обычно там влага такие эффекты вызывает[/quote. Точно,вспомнил,кому то уже делал,снимал накладки порога проемов задних дверей,там в соединении окислилось. СПАСИБО.
#7252 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 09 February 2019 - 07:20 PM
Всем добра кто какой сканер пользует ?  Хотел взять штонебуть не дарагое для телефона хотяб штоб ошибки читал, заказал с али один этот гад всех читает кроме кирюхи, даже дизельного джип ПАТРИОТА((.
#7253 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 07:24 PM
Не знаю как дизеля но бензинку спокойно читает обычный ELM327, у меня и старого и нового образца, оба блютуз, без проблем.
Сообщение отредактировал Shurshello: 09 February 2019 - 07:25 PM
#7254 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 07:43 PM
Вот и у меня елм но не читает мой дизель(
#7255 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 08:27 PM
у меня версия 1.5.и прога хопдрайв читает евро 3.
#7256 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 08:49 PM
если евро 3 и не будет...
очень сильно зависит от конкретной версии затычки.
у меня есть 2... 1 читает но не всегда и не все, вторая нет... обе 1.5....
#7257 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 08:55 PM
Так или иначе, варианта только два  мультитроникс или Емеля, ну танцев с бубном не избежать)))
#7258 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:36 PM
да ладно... дельфи, ланч, бош старый, почти любой с k-line адаптер, - много кто из мультимарочников нас читает...
#7259 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:48 PM
А ценник.всего этого перечисленного.Явно выше чем емеля и мультитроникс
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 09:49 PM
#7260 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:03 PM
Делфи 2500-3500 соизмеримо... Клон ланча примерно в те же деньги... Бошевский сканер видел бу за 3000...
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
