Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7121 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 03:51 PM
Мужики , всем привет! Такое дело : завожу машину- свистит в области турбины не сильно громко ( на холостых) . Газану до 3000- перестаёт, проедусь, опять может начать подсвистывать. Никто не сталкивался?
И ещё вопрос=) - где-то на 2100 тыс на 4й машину дёргает - это норм?
Смотрите в теме про турбину. Тут у половины дизелистов, что нибудь гудит, пердит и работать перестает.:)
#7122 Kukas
Отправлено 10 January 2019 - 03:55 PM
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане !Возник у меня вот какой вопросик, нормально ли это что Кай не греется больше 75 градусов .И заметил такую странность, что когда t 65  +- при небольшом разгоне, как бы  не хватает горючки,дёргается и не набирает скорость. чуть отпустишь газ и снова нажмёшь   всё норм. Когда прогретая всё в норме.Что это педаль или воздух в системе. при -17 заводиться секунды через 3-4, и немного троит, наверное тоже секунды 3-4.
Замена термостата должна решить проблему с непрогревом. Рабочая температура дизеля, должна быть 87-92, по крайней мере до -25 градусов за бортом. Если снаружи минус больше чем -30, требуется дополнительное утепление мотора, типа одеяло, RWK, Бинар, снятие вентилятора.
#7123 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 03:57 PM
Ёрничать изволите?
Пожалуйте в забытую тему "Дизель или бензин"
Разберёмся в очередной раз у кого там пердит :)
#7124 Kukas
Смотрите состояние воздушных патрубков, возможно где то лишняя дырка.
#7125 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:13 PM
Дёргается именно на 2100 тыс оборотах. Чуть меньше, чуть больше норм всё. Как будто бы ей не хватает газа. Может в раздатке чего , или с турбиной? Причём если на 3й передаче поймать определённое число оборотов тоже чувствуются дёргания, но чаще просто на 4й замечаю при 2100 тыс.=)
Сообщение отредактировал AleFat: 10 January 2019 - 04:15 PM
#7126 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:20 PM
Вот скорее всего это клапан турбины.
#7127 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:23 PM
Спасибо. я уже купил термостат, завтра буду ставить,явно что то с ним)))так как морда закрыта %80 и одеяло лежит + убран вентилятор а я даже t 80 не видел, хотя стрелка замирает чуть не доходя середины шкалы
#7128 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:26 PM
Можете в этой же теме пару страниц назад отмотать..
Это болезнь практически всех дизельных Кайронов..Кажется не лечиться..
У меня с новья..Ни на что не влияет..
Момент включения турбины..
Педальку слегка прижал отпустил и всё..
#7129 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:28 PM
понятно, спасибо! Надо будет попробовать почистить. Заметил всё как-то по накатанной идёт косяк за косяком=) Дифф крякнул , подшипник передний правый крякнул, вот уже ближе к движку подбирается.=)
#7130 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:37 PM
Писано-переписано. Не лечится, косяк всех диз мех кайронов, обострение по зиме.
#7131 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 04:41 PM
Только на механике? что за нах, у меня АКПП 5ст и тоже такой трабл.
#7132 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 07:56 PM
Так может подергивает внатяг когда идет машина, это скорее всего контакты форсы начинают хандрить, бывает достаточно передернуть их.
#7133 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 07:59 PM
Вы уж извините, но в такой ситуации передергивать не надо ... :)
#7134 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 08:16 PM
Возможно, но только на холодную. я склонен думать что это всё же модулятор.хотя все может быть.будем лечить
Сообщение отредактировал Kay68: 10 January 2019 - 08:18 PM
#7135 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 04:54 AM
Не контакты.
#7136 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 06:07 AM
Не контакты.
ваша версия,что это может быть.
#7137 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 06:44 AM
С новая так подёргивается, особенно по зиме. Ни чистка контактов форсунок, ни замена модуляторов, ни замена прошивки, ни разное дизтопливо, ни прочие манипуляции косяк не устранили.
На форуме решения нет.
То ли конструктивный недостаток двигателя по топливной аппаратуре, то ли надо очень глубоко копать прошивку, раскладывать алгоритмы по байтам, как говорится. Таким никто заниматься не будет с нашими прогами. Не выгодно.
#7138 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 07:04 AM
Уффф,блин,не авто а загадка)))
#7139 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 07:55 AM
Некоторые считают Кайрон одним большим косяком. :)
#7140 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 08:09 AM
Это вы Волги Сайберне имели)))
