Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#721 Kukas
Отправлено 11 January 2016 - 10:03 PM
Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам акпп, я так понимаю машину на акпп буксировать нельзя на тросу или женской сцепке, даже в положение ручки N???
Привет. Буксировать можно, только не далеко и не превышая прописанной в мануале скорости. Вообще смотря из за какой проблемы машина не может ехать сама? То есть если мотор работает, то буксировать уже можно, на любые расстояния и с "любой" скоростью.
#722 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 10:15 PM
Где то в мануале видел 50 скорость и 50 расстояние.
#723 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 10:20 PM
Что-то Вы как-то пессимистично очень настроены.
#724 Kukas
Отправлено 11 January 2016 - 10:47 PM
Если предстоит далеко тащить и есть возможность жёсткой сцепки, можно отсоединить\снять карданы и всё.
#725 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 11 January 2016 - 11:30 PM
Да мне в обще не далеко 2-3 км, даже меньше, просто до теплого бокса, что бы оттаяла.
Теперь убедился сам, что лукойловкая саляра у нас полный отстой, второй раз температура упала ниже 25, и она застыла.
Сначала думал что,  не заводится из-за льющих форс, но что в тот раз кисель в фильтре, что в этот раз.
Хотя до минус 15-18 заводилась, хоть с быстрым стартом, но заводилась бес проблем.
#726 Kukas
Отправлено 12 January 2016 - 05:16 AM
При минус 15-18, с быстрым стартом это уже с проблемами. :wink:  Без проблем это безо всего, лишнего,  в -20. :unknw:
#727 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 January 2016 - 06:41 AM
Я вот тоже всегда на лукойле заправляюсь.пока проблем не было с запуском двигателя.ни каких антигелей не лью.вторая зима на дизеле
#728 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 08:19 AM
Сергей, а как кисель определил???  :unknw: Сливал с фильтра или грушу на ощупь??? :unknw:
То же катаюсь тока на ЛУКе, сегодня -25 завелся после Бинара, но боялся что на ходу саляра замерзнет, движок как-то тяжело работал :russian_ru:
#729 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 10:33 AM
Есть и посерьезнее варианты:
http://ru.aliexpress...2452021054.html
А есть и подешевле:
http://ru.aliexpress...2473228188.html
Правда в обоих случаях придется переплатить за солнечную батарею, которая нафиг не нужна, нужен посути только сам корпус.
ВАХ! Какие интересные штучки, смотрел, смотрел, так и не понял, на Кайрон можно поставить?
Сообщение отредактировал Перс: 12 January 2016 - 10:36 AM
#730 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 10:35 AM
Первый раз качая грушу думал показалось, снял фильтр ну и убедился, в этот раз качая грушу ощущения такие же, даже фильтр не стал снимать.
#731 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 01:17 PM
Много раз говорилось в разных автомобильных журналах что есть фирменные заправки и есть мелкие комерсанты которые взяли в аренду вывеску, они то бодяжут. В солярку мешают печное топливо, могут и зимнее смешать с летним. Надо смотреть кассовый чек,если написано Лукойл то фирма , а если Пупкин и Сын то комерсанты. Перед тем как заправиться возмите возле кассы чек из коробочки или у того кто уже оплатил, и дальше вам решать.
#732 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 02:03 PM
Ну мне то уже без разнице, что лука, что ип , второй раз замерзаю, есть рядом в 500 метрах ещё тнк и Газпром, буду их пробовать, хуже уж точно не должно быть.
Сообщение отредактировал sebo: 12 January 2016 - 02:05 PM
#733 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 02:16 PM
Но перед заправкой чек посмотри.
#734 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 06:14 PM
Теперь то буду смотреть, и как раньше делал, оставлять, перед заправкой смотреть сертификат, и не дай бог опять кисель при минус 25, при заявленных 32.
#735 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 06:15 PM
Центральный лукоил, проспект мира, с их слов -29. Сутки на даче простояла и прихватило, повезло что не сильно.
#736 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 02:07 PM
При открытии капота, слышен шелест, заказал ремень навесного, сегодня поменял, при этом проверил шкивы всего навесного, все лювтят. Поставил новый ремень, пошел скрип при нагрузке, грешу на помпу (перекос и как следствие задевает за корпус крыльчатка), вернул старый ремень все ровно, только шелест. Как думаете верны мои подозрения и стоит заказывать помпу. У генератора не лювтит, но есть осевое смещение (вперед-назад), ремонтируется или замена. Натяжитель заменю, а старый на реставрацию.
#737 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:21 AM
Ребят есть такой трабл. :russian_ru:
При движении на ПП присутствуют "рывки", особенно проявляется при РАЗГОНЕ на 1\2\3 передачах.
Тронулся - начал разгоняться на 1 передаче (может "рывкнуть" а может и нет) - если нет, то может на 2 передаче - если нет, то может на 3 передаче - (на 4 пока не замечал).
Чаще рывок происходит один раз, до следующей остановки (без глушения движка).
Если рывок допустим был на 1 передаче при разгоне, то при дальнейшем разгоне практически не повторяется.
"Рывок" по ощущениям может быть слева или справа, сзади или спереди.
Что это? хабы, раздатка, передний мост, гранаты и т.д. - направьте в нужную тему  :dolf_ru_275:
#738 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:47 AM
Возможно раздатка. У меня удар происходит когда на понижайке заднюю вслючаю.
#739 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 January 2016 - 09:53 AM
Нужен совет.Завел утром при -18,поработал,при начале движения обороты скакнули до 7 тыс и не хотели падать.Прогрелся, держатия 7 тыс.В движении постепенно восстановились. Это издержки электронной педали?
#740 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:00 AM
Возможно, но по ощущениям как будто удар происходит не в одном месте (допустим в районе раздатки), а
то слева\справа, то в районе передних колес, то в районе задних  :unknw:  :dash3:
пока никуда не лезу, думаю внешний осмотр ничего не даст, ждемс когда вылезет :russian_ru:
    Yandex (1)
