Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#741 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:27 AM
Нужен совет.Завел утром при -18,поработал,при начале движения обороты скакнули до 7 тыс и не хотели падать.Прогрелся, держатия 7 тыс.В движении постепенно восстановились. Это издержки электронной педали?
Это как они держались в движении 7 тыщ? У нас отсечка стоит на 3.
#742 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:34 AM
7000? Это фантастика...60 на первой, 120 на второй?
Какая отсечка?
#743 dim.a7
Возможно, но по ощущениям как будто удар происходит не в одном месте (допустим в районе раздатки), а
то слева\справа, то в районе передних колес, то в районе задних  :unknw:  :dash3:
пока никуда не лезу, думаю внешний осмотр ничего не даст, ждемс когда вылезет :russian_ru:
Ты же в соседней теме писал что граната в повороте трещит. Думаю там и копать надо.
#744 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:37 AM
Какая отсечка?
На ХХ больше 3000 движок не раскрутится. Я думаю что он не постоянно ехал на 7000, разумно было остановится и посмотреть что не так. Заглушиьт/завести хотя бы.
Сообщение отредактировал Горын73: 18 January 2016 - 10:38 AM
#745 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:41 AM
гранату заменил, хруста нет :unknw:
#746 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 10:47 AM
А некоторые с места рвут и раскручивают до 4-6и. Как это больше 3х на хх не раскрутится? Может камень под педаль попал?
Тогда ХЗ. сажай назад человека и пусть слушает в окно справа, слева. За рулем трудно определить когда неизвестно когда стукнет.
#747 Big Man
  • 31637 сообщений
7000 это вой такой, что мама не горюй. Да и движок может клина дать легко. Плюс коробку как переключать? А автомат при 5500 переключается.
Скорее это тахометр глюконул от мороза.
Сообщение отредактировал Big Man: 18 January 2016 - 10:49 AM
#748 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 January 2016 - 10:51 AM
7000 на месте,при движении падают до нормы,но потихоньку разгонялась. При движении выжимал сцепление-обороты сразу взлетали,отпускаеш сцепление-падают до нормы.
#749 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:54 AM
Спасибо Александр!!!
Думаю если кого и куда сажать в данной ситуации, то на кардан на синюю изоленту, по другому вряд ли определят.
У меня ни лишних шумов, ни ударов не возникает - так что ничего не услышат. Да и пассажиры вряд ли что-нить чуют при этих рывках.
А вот мне сразу видно, как должно быть и как есть на самом деле!!! :unknw:
#750 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:56 AM
Один раз было? После глушения не повторялось?
#751 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Я про ХХ пишу, холостой ход.
#752 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 10:59 AM
И я про ХХ. Ах да, извиняюсь у Вас автомат.
#753 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 January 2016 - 11:09 AM
Два раза глушил-обороты раскручивались.При движении обороты снижались,выжимал сцепление-взлетали,отпускал сцепление-оборота приходили в норму.Проехал 5 км-все встало в норму
#754 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:12 AM
Где то вроде было что то похожее. Найти конечно нереально.
#755 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 11:35 AM
Так видимо педаль газ не сбрасывала.
#756 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 18 January 2016 - 12:20 PM
Или дроссельная заслонка замёрзла.
#757 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 12:31 PM
Так если заслонка открыта при сбросе газа, смесь пойдет обедненная и заглохнет. Это же не карбюратор.
#758 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 01:13 PM
Теоретически  :dolf_ru_535: .
Тема- Глюк дросселя, не сбрасывает обороты ( в бензинке)
Или педаль :dolf_ru_535:
#759 dim.a7
Отправлено 18 January 2016 - 04:30 PM
Не знаю как на кайроне, но тогда уж не др.заслонка а клапан холостого хода.
#760 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 07:03 PM
Так видимо педаль газ не сбрасывала.Или дроссельная заслонка замёрзла.
100% заслонка замерзла. Тоже было раз в мороз на не очень прогретом моторе на ходу. Обороты 3000 и не падают. Газуешь - больше становятся. Остановил, заглушил, завел снова - все ОК. Дроссель при остановке нагревается. У друга на Мондео такая же фигня.
Сообщение отредактировал CherLD: 18 January 2016 - 07:06 PM
    Yandex (1)
