Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8261 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 08:18 PM
Это тоже самое, если течет какой-нибудь сальник в двигателе, то можно и масло вовсе не менять, а просто доливать.
Странная логика. Если будет замена радиатора, то необходимо промыть сразу всю систему, дерьма там будет много. А потом уж залить свежий антифриз
Про двигатель отличная идея, надо подумать. Шучу:)
В принципе так и думал.
Правильно я понимаю, что промыть- это снять патрубок с радиатора и пролить через бачок водой? Или все немного сложнее?
#8262 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 08:22 PM
С ключа закрываю машину,все флажки дверей,кроме водительской закрываются полностью,а он на половину.Соответственно все двери закрыты,а эта открывается и орет сига.
Если предварительно,при открытой двери щелкнуть флажком до конца,он тут же отщелкнеца в положение открыто,но после этой манипуляции ,захлопнув дверь, с кнопки ключа закрывает ее,но флажок всеже не до конца(на половину).
Это механическая проблема?Обшивку снимал,тросик вроде без криминала,за черную пленку на двери не полез(кстати как ее снимать,отрывать?).Может тросик растянулся?Поддается ли регулировке?
Как то так.Поможите люди добрые.
#8263 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 08:29 PM
Концевик двери смотреть
#8264 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:21 PM
Концевик это кнопка под резинкой?Она исправно зажигает индикацию на приборке.
#8265 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 01:31 PM
Концевик замка, который видит - открыт/закрыт замок.
#8266 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 02:41 PM
Где это чудо живет?
#8267 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 03:15 PM
Где это чудо живет?
Никогда не разбирал, но внутри двери однозначно, заодно проверится и механическая версия, возможно дефект элетропривода.
#8268 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 04:42 PM
Понял
Сообщение отредактировал papas: 26 July 2019 - 04:43 PM
#8269 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:14 PM
Понял
Откручиваешь замок и вынимаешь его из двери.
Там найдёшь такую заковырку с выработкой.
Так вот, фиксируешь её, любым доступным способом, я на сварку посадил, или покупаешь новую здесь.
#8270 Kukas
Отправлено 27 July 2019 - 10:07 AM
Доброго всем дня!
Вопрос в следующем: течёт потихоньку радиатор, в течении месяца залито литров 10 антифриза, к моменту когда радиатор будет замене дойдёт до литров 12. Можно ли это считать заменой антифриза, которая прописана в регламенте? :)
Нет. Не будет. Нужно обязательно промыть систему, можно обычной водой. Заменить радиатор или устранить течь и залить свежий антифриз. Концентрат лить и разводить не рекомендую. Часто выпадают хлопья. Хотя может просто мне так везло. Но проще купить готовый. Сейчас полно разных. Нам нужен G12 или G12+
#8271 ELSTAL150
Отправлено 27 July 2019 - 10:23 AM
И если термостат давно не менялся, то можно сразу заменить. Либо снять, промыть отдельно
#8272 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 10:36 PM
Доброго времени суток .форумчане. Что то я не могу найти инфы про наши быстросъёмы топливные,те что поменьше нашёл, от каких то Жигулей подходят, а вот те что на  10 или вроде того, не могу найти, может кто подскажет от чего можно поставить. Заранее спасибо.
#8273 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 10:24 AM
Тонкие точно от жигулей брал. Толстый не нашел
#8274 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 10:33 AM
да,от жиги уже стоят,тнвт-фильтр все остальное уже нетути.вот и в поисках уонечно можно и на хамутах но хлопотно это.да и не фен-шуй.
Сообщение отредактировал Kay68: 28 July 2019 - 10:34 AM
#8275 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 10:41 AM
Ходят слухи, что быстросъемы подходят от корейцев киа... Но я не проверял
#8276 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 11:06 AM
был я в одном магазине по корейским запчастям,так манагар сказал что не слышал о таком диаметре.но склонен обойти еще несколько магазинов, так как не внушил мне доверия этот ребёнок с умным видом)))манагер.
#8277 wingle1961
Отправлено 28 July 2019 - 11:25 AM
Обратите внимание на евро КамаЗ
#8278 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 11:46 AM
Спасибо,думаю стоит,заглянуть и к ним.
#8279 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 01:41 PM
Погугли 7,89-ID3-90. Это камминс и камаз штекер
#8280 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 06:11 PM
что то, я ничего путного не на гуглил.завтра заеду в к магаз камазистов там пошукаю.
    glider
