Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8301 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 06:18 PM
Подскажите, на бензинке, когда стоит выключенная, двигатель теплый (градусов 70), верхний шланг сжимаю и отпускаю (жижу гоняю) - термостат (ну в районе него) звонкий звук, будто что-то там шевелиться в свободном полете, это нормально или уже надо заказывать новый термостат? По температуре лишь заметил, что она выросла сегодня выше 90 и дошла аж до 94 (через ЕЛМ27), хотя до этого очень редко видел 90 в основном выше 89 не подымалась, нижний патрубок еле теплый.
P.S. то чувство, когда сам спросил и сам ответил, но сомнения терзают...
Не маловато ли для бензинки градусов? Я в Волгограде когда по пробкам толкался при +37, видел 98 на дизеле (хотя мож 89...)
#8302 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 07:06 PM
Колечки на быстросъем тоже поискать нужно и бывает смысла в замене нет,когда защелка не держит.Вот у меня колхозинг,доп топливный от Портера,собрано так,что штатная в целости,пусть будет.
#8303 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:03 PM
Добрый вечер. Перестало в автоматическом режиме подниматься водительское стекло, вернее поднимается и сразу на половину опускается, как будто срабатывает автоматика "на защемление". В ручном режиме стекло поднимается почти полностью - визуально кажется, что полностью, но ветер в окне свистит. Опускание стекла происходит тихо, а подъем - с треском каким-то. Я так понимаю, хана тросику и весь механизм под замену?
#8304 wingle1961
Отправлено 31 July 2019 - 04:46 AM
Электромотору с редуктором хана
#8305 Kukas
Отправлено 31 July 2019 - 07:17 AM
Могла вывалится прокладка термостата, вот он и шевелится и звякает. Пока не вскроешь и не посмотришь не поймёшь.
#8306 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 07:50 AM
Тросик распушился. Или менять, колхозить тросик. Или покупать новую рампу.  Движок с редуктором, старый пойдет.
Сам сейчас этим занимаюсь,  купил рампу но при замене, косяк. в новой, брачек. Тросика длины не хватает чтоб собрать, несколько мм. Буду менять.
#8307 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 09:07 AM
Привет всем! Случилась неприятность, появился в кае скрип (https://drive.google...nFqxPXO3Re1wJO2). Он состоял из 2х частей. 1й удалось вычислить и победить заменой обгонной муфтой гены (начинается с 1 сек и заканчивается на 14 секундах записи). 2й же (с 14 секунды) не могу понять откуда идет. Глушится двигатель и еще несколько секунд что то крутится и скрипит, причем звук появляется, только когда проедешь 3-5км. Обращался в сервис, послушав звук, сказали, турбина умирает. Осматривал турбину, есть небольшие люфты, но лопатки о корпус не трут. Проехал 5км, открыл капот, снял шланг вакуумный с турбины, при этом слушая турбину фонендоскопом, по звуку показалась, что турбина перестала крутиться и заглушил машину, звук скрипа так и остался, только откуда идет, понять не могу. Так же пробовал слушать фонендоскопом генератор, подозрение на два подшипника в самом генераторе, вроде как вал гены еще крутится несколько секунд после глушения авто, но никаких звуков от гены я не услышал. Подскажите кто нибудь пожалуйста, куда копать дальше, что смотреть? Заранее благодарю.
#8308 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 06:29 PM
Не совсем в тему, но она достаточно популярная, напишу сюда.
При запуске на холодную, машина начала троить. Полезли посмотреть в чем дело, сняли наконечники, и обнаружилось, что первый прогорел и начал осыпаться. Свечи менял достаточно давно, на ТО в Карси.
Решили посмотреть свечи. А в первом цилиндре никак не получается вывернуть. Стали смотреть и о чудо...
Вот так она и была ввернута, а сверху каким то чудом воткнут наконечник. Это не первый раз подарок от них.
Больше к ним НИКОГДА!
#8309 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 09:04 PM
Я наверное давно не ездил на зажигалке.
#8310 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 09:14 PM
Оставить свечу с надетым на нее уплотнителем от ключа... Зажигалка тут не причем. Такие мастера и форсы обламывают.
#8311 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 07:42 AM
Ты не понял Сергей.
Я вообще ничего лишнего и необычного на этой свече не увидел :)
С лупой на смарте разглядывал :)
Так эта резинка не часть колпачка провода высокого напряжения?
#8312 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 08:03 AM
Ты не понял Сергей.
Нет:)
#8313 Kukas
Отправлено 03 August 2019 - 10:49 AM
Ты не понял Сергей.
Это резиновый уплотнитель от стандартного, свечного ключа. Имеется что бы свеча не выпадала при извлечении из колодца. КарСи, на данный момент, второй по рукожопности сервис в Мск. Первый НьюПроксима.
#8314 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 August 2019 - 11:38 AM
У меня есть вип карта от нью проксимы , может кому надо отдам...
#8315 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 03:22 PM
Так уж и быть, присылай (вместе с литрой), избавлю  :hi-hi:, а то мечта не осуществится  :dont:
#8316 avto111
Отправлено 05 August 2019 - 08:20 AM
Скинь приводно
й ремень и крути гену рукой.
#8317 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 07:36 AM
Скинь приводно
Приветствую Сергей. Так если я фонендоскопом от гены ничего не услышал, то что я должен рукой почувствовать, а так же услышать? Я поменял, как писал выше, обгонку на гене, крутил за нее после, никаких звуков нет, легко крутиться.
#8318 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 08:04 AM
Скиньте ремень заведите и глушите( на горячую,холодную, когда скрип появляется).
Исключите все крутящееся навесное.
#8319 avto111
Отправлено 06 August 2019 - 08:29 AM
Попробуй при снятом ремне накрутить на обгонку верёвку и дёрнуть, чтобы обороты были побольше. Гена на холостых крутится под 3000 оборотов. Фонендоскопы тоже бывают разные. Если из автомагазина, то 99.9 процента отстой.
#8320 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 04:28 PM
Всем привет. Подскажите кто болел и как личился: троит на холодную и дымит 2-5 минут пока не прогреется. Как только стр.темп. начинает подниматся - все ровно и дыма нет. 2013 2.0, 141, дизель, механика.
