Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8281 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 07:17 PM
что то, я ничего путного не на гуглил.завтра заеду в к магаз камазистов там пошукаю.
http://proautoparts....вместного-унив/
http://intertruck.ru...D789ID8810.html
#8282 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 07:43 PM
ну это я видел,ноо,нет тута 10мм
#8283 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 09:40 AM
ура нашёлся,это газель каменс,от камаза не подошло там 12мм цена 288
Сообщение отредактировал Kay68: 29 July 2019 - 09:42 AM
#8284 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 06:20 PM
Ценная информация,тоже искал.
#8285 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:15 AM
А что с ними происходит? Течь начинают?
#8286 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:18 AM
Воздух подсасывать... Ну и новые Шланги лучше делать с новыми разъёмами...
#8287 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:22 AM
А как определяется подсос?
#8288 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:39 AM
Канонично - прозрачными шлангами
#8289 avto111
Отправлено 30 July 2019 - 09:21 AM
А не проще резиновые колечки поменять?
#8290 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 10:03 AM
возможно,но я пошёл другим путём.
#8291 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 30 July 2019 - 01:34 PM
Всем доброго времени суток.накатал на своем пепелатце 12000 км. и кое что стало напрягать. а напрягает не понятный звук из подкапотного пространства. после резкого ускорения, когда обороты уже опускаются к примерно 1500-1800, появляется металический цокот.. слышно его только с открытым окном и если еду в левом ряду около отбойника. на холодную и при заводе ни чего не гремит и не цокает. при спокойной езде вроде тишина. ну и как говорится- вопрос знатокам, подскажите направление поиска, может кто то сталкивался с подобным.
#8292 Kukas
Отправлено 30 July 2019 - 01:42 PM
+1! Народ не ищет лёгких путей!:))
#8293 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 03:13 PM
Народ нее,не ищет.
#8294 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 03:45 PM
Подскажите, на бензинке, когда стоит выключенная, двигатель теплый (градусов 70), верхний шланг сжимаю и отпускаю (жижу гоняю) - термостат (ну в районе него) звонкий звук, будто что-то там шевелиться в свободном полете, это нормально или уже надо заказывать новый термостат? По температуре лишь заметил, что она выросла сегодня выше 90 и дошла аж до 94 (через ЕЛМ27), хотя до этого очень редко видел 90 в основном выше 89 не подымалась, нижний патрубок еле теплый.
P.S. то чувство, когда сам спросил и сам ответил, но сомнения терзают...
#8295 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 03:52 PM
Термостат, это такая деталь, что лучше перебдить.....
#8296 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 04:40 PM
Да там много чего может издавать звуки, заочно причину не определить. Может что ослабло или при вибрации мотора касается друг--друг друга ( трубки, шланги, кронштейны, итд), а может модуляторы хрюкают. Надо конкретно определить из какого места идет звук и потом в профильную тему. А так могут столько наговорить что половину двигателя разобрать придется. Диагноз по телефону всегда не точен.
#8297 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 30 July 2019 - 04:47 PM
понял,принял. буду искать источник звука.
#8298 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 05:11 PM
Случайно не припахивает в салоне выхлопными газами?
#8299 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 05:16 PM
 верхний шланг сжимаю и отпускаю (жижу гоняю) - термостат (ну в районе него) звонкий звук, будто что-то там шевелиться в свободном полете...
там перепускной клапан, шарик маленький подвижно запрессован.
#8300 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 30 July 2019 - 05:17 PM
не, в салоне кислород чистый
