Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8321 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 04:44 PM
Всем привет. Подскажите кто болел и как личился: троит на холодную и дымит 2-5 минут пока не прогреется. Как только стр.темп. начинает подниматся - все ровно и дыма нет. 2013 2.0, 141, дизель, механика.
дымит черным? белым?
#8322 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 05:40 PM
Дымит белым дымом. Неравномерная детонация успокаивается когда начинает подниматься стрелка температуры.
#8323 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 05:53 PM
#8324 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 05:59 PM
0)посмотреть сканером давление в рампе
1) замерить обратку
обычно этого достаточно, чтобы понять в чем дело
2) по очереди отключать по 1 форсе и смотреть на эффект....
#8325 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 06:07 PM
1) замерить обратку
Я предполагал на свечи. Сканировать и мерить на холодную?
#8326 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 06:09 PM
Свечи тут не при чем. Вообще.
да, мерить и рампу и обратку на холодную.
#8327 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 06:19 PM
Спасибо!
#8328 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 06:55 PM
Какая ещё детонация? В дизеле детонации не бывает. Это, во-первых.
Белый цвет выхлопа, если Вы правильно его оцениваете - признак водяных паров в продуктах сгорания. Это или конденсат из выхлопной системы, или попадание охлаждающей жидкости в цилиндр, что бывает при пробое прокладки в головке двигателя. А это уже серьезно! Может быть выхлоп сизый, а не белый?
Сообщение отредактировал vlad44: 07 August 2019 - 07:04 PM
#8329 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 08:52 PM
А разве в дизельном двигателе белый выхлоп не может быть связан ещё и с впрыском топлива?
#8330 wingle1961
Отправлено 07 August 2019 - 09:22 PM
белый дым дизеля вызван не полным сгоранием топлива . Компрессия - форсунки.
Принцип работы дизеля основан на грани детонации . Она есть всегда . Особо заметно на старых по году выпуска не по пробегу моторахНа современных в связи с растянутым впрыском детон менее заметен.
#8331 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 10:55 PM
Компрессию б замерить, на горячем и холодном двигуне.
Про дым согласен. Ну а что значит, она есть всегда (детонация)? Детонация это очень высокая скорость сгорания смеси, связанная с нарушением нормальной работы двигателя, данная скорость сгорания возможна только у бензина. Соляра на такое не способна, поэтому правильно говорить (если уж придираться) не детонация дизеля, а жёсткая работа.
#8332 wingle1961
Отправлено 08 August 2019 - 04:30 AM
Не было б детона не было б и поршней тяжелее в два раза чем у бензинки . И так далее Колен вал, шатуны, Так же у диз топлива есть еще и параметр цетановое число .То же самое у бензина -октановое Вопрос , зачем?
Так же белый дым дает масло прорвавшееся в камеру сгорания по каким либо причинам.
#8333 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 06:56 AM
Ваше право заблуждаться. Спорить не буду. Иногда в этом нет смысла.
#8334 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 06:58 AM
У дизеля, особенно турбо, больше величина давления в камере сгорания примерно в 2 раза, отсюда и КШМ и поршневая массивнее, но величина давления и скорость нарастания давления - разные вещи. От цетанового числа зависит задержка воспламенения, чем дольше, тем жёстче работает дизель, и снова, "жёстче" и "детанирует" - практически синонемы, но в теории не одно и то же.
Да, но только если в этот момент неравномерная работа и проходит с нагревом, это снова на 90% поршневая и компрессия.
#8335 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Особенно когда это касается очевидных вещей.
#8336 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 07:05 AM
Ещё как вариант, воздух в топливе и по совпадению, начинает пропадать с ростом температуры.
#8337 Vasiliu
Vasiliu
  • 31 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 07:21 AM
Всем СПАСИБО!
Исправлю, отпишусь.
#8338 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 08:58 AM
Это как понимать???
Масло никогда белый дым не даёт. В этом случае выхлоп сизый. Я поэтому выше и просил уточнить оттенок выхлопа.
#8339 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 09:09 AM
Всем СПАСИБО!
Исправлю, отпишусь.
Советую попытаться определить водяные пары или масло в выхлопе таким образом. Поднесите к срезу выхлопной трубы лист белой бумаги. Вода даст более прозрачный и высыхающий налет на бумаге. Масло оставит на ней явные жирные пятна.
#8340 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 10:37 AM
По описанию троит на холодную и всего лишь 2—5 мин,по любому за это время из выхлопной и конденсат и сажа полетит.Может быть банальное наличие воздуха в топливной.С листочком можно попробовать на прогретой,если не жалко и ладошку подставь.
    Yandex (1)
