Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#8341 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 11:14 AM
Это как понимать???
Да просто, как версия: машина постояла, остыла, в топливную попал воздух, через негерметичные соединения. Завели, топливо с воздухом, двигатель естественно работает неравномерно и зачастую с белым дымком. Прогрелся, открылся клапан на фильтре, воздух в бак, а может и просто прокачался, и всё вроде норм.
#8342 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 12:58 PM
Привет, Алексей! У меня мой уже одиннадцатилетний Кирюха в этом году 11 месяцев простоял полностью исправным, но бездыханным в гараже. Ездил зимой и летом на Урбане, в том числе, в дальнюю (4х1000км) дорогу. Сейчас взял Кайрон для поездки на море (еду послезавтра). Аккумулятор не сел, завел Кирюху с полоборота. Пару метров, пока сдавал задом с гаража что-то поскрипело и перестало в задних колесах. На минуту-другую загорелась и потом потухла лампочка водоотделителя и все... Больше никаких "нюансов" столь длительного безделья Кирюха не проявил. Никаких странностей с выхлопом не заметил. Очень надеюсь, что и в поездке предстоящей все будет без приключений.
Я к тому, что если после стоянки машины, даже не очень продолжительной, наблюдаются какие-то аномалии в ее работе, то это свидетельство тех или иных неисправностей в машине, а не единственный результат стоянки.
Сообщение отредактировал vlad44: 08 August 2019 - 02:28 PM
#8343 wingle1961
Отправлено 08 August 2019 - 06:40 PM
У дизеля, особенно турбо, больше величина давления в камере сгорания примерно в 2 раза, отсюда и КШМ и поршневая массивнее, но величина давления и скорость нарастания давления - разные вещи. От цетанового числа зависит задержка воспламенения, чем дольше, тем жёстче работает дизель, и снова, "жёстче" и "детанирует" - практически синонемы, но в теории не одно и то же.
Да, но только если в этот момент неравномерная работа и проходит с нагревом, это снова на 90% поршневая и компрессия.
и не спорю а утверждаю что там нет надлежащей компрессии
#8344 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 07:06 PM
У меня такая же ситуация стала частенько по утрам повторяться. Заводишь - подтраивает и дымит минуту-другую. Раньше так же было и на горячую пару раз в неделю: стоишь на светофоре, и вдруг раз затроило, задымило. Но после прошивки адактом пропало. Сейчас только утренний запуск беспокоит. Обратку мерил неделю назад - во всех шприцах по 6 мл.
Значит говорите давление в рампе мерить в первую очередь?
Сообщение отредактировал Горын73: 08 August 2019 - 07:07 PM
#8345 dim.a7
Отправлено 08 August 2019 - 07:23 PM
Алексей, привет.  Клапан фильтра при прогреве закрывается. На холодную открыт и топливо гоняет по кругу с обратки на фильтр. Бак все время соединен с обраткой. Воздух отходит на первой ступени топливного насоса. Если воздух пойдет в ступень высокого давления, то форсунки не откроются, двигатель заглохнет.
#8346 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 08:49 PM
Добрый вечер, Владимир! У меня тоже Кирюха, бывает по целому месяцу простаивает, знаю, не очень это хорошо для машины, деталькам и механизмам, да и тому же АКБ, нужно работать почаще. Ну а перед дальней дорогой, думаю, если машина долго стояла, нужно пару дней поездить по месту, присмотреться, прислушаться, принюхаться :hihih: ...чтоб исключить по максимуму сюрпризы в дальней дороге. Желаю удачи в пути!!!
Что касается аномалий, если они из раза в раз повторяются, то это естественно неисправность, которую нужно искать и устранять, спору нет.
Возможно, возможно...
#8347 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 09:11 PM
Привет, Александр! Ну так я ж и имею ввиду: при прогреве, если воздух есть, то будет иметь возможность циркулировать по кругу, а вот после прогрева, обратка только в бак. Если воздуха много, то конечно он не даст топливной системе работать вообще, но бывает же небольшое количество, перемешанное с топливом, мотор работает, но криво...
#8348 dim.a7
Отправлено 09 August 2019 - 08:59 AM
Думаю что это не возможно. Небольшое количество отойдет на первой ступени и уйдет в бак. Циркулирует только часть топлива. Любое количество воздуха в рампе не даст создать давление. За исключением может быть растворенного в топливе. Но оно никак на работу не отразиться.
#8349 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:46 AM
Возможно, например если в топливную лазили и завоздушили 1 форсу=) будет работать, но троить... и давление в рампе будет и 90% вероятность что выше от номинала...
#8350 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:55 AM
... перед дальней дорогой, думаю, если машина долго стояла, нужно пару дней поездить по месту, присмотреться, прислушаться, принюхаться :hihih: ...чтоб исключить по максимуму сюрпризы в дальней дороге. Желаю удачи в пути!!!
Естественно, именно это я и сделал. Вроде (тьфу-тьфу) все в норме. Суть в том, что после тяжелейшей операции никак руки не дойдут до самого хлопотного ТО-60000. Уже перекатываю больше 6000. Поэтому и стоит у меня Кирюха, использую только для поездок на море. Спасибо за добрые пожелания.
Сообщение отредактировал vlad44: 09 August 2019 - 11:56 AM
#8351 dim.a7
Отправлено 09 August 2019 - 02:27 PM
Речь не о том что форсу завоздушили. Речь о наличии воздуха в топливной магистрали. Завоздушенная форса и не откроется. И при простое форса не завоздушится.
#8352 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи, гири, велосипед
Отправлено 10 August 2019 - 07:11 PM
я 60-ьысячные ТО делал частями - на коробку отдельный день выделял. все сразу даже чужими руками - долго и хлопотно.
#8353 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 07:36 AM
Подскажите, только у меня при заходе на КК стали банеры тачек на весь экран вылезать?
#8354 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 08:27 AM
На каком браузере? У меня на "опере" программа которая блокирует рекламу и такого нет. Сайты существуют за счет рекламы.
#8355 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 08:46 AM
Сейчас через телефон сижу, обновление установил, на теле постоянно теперь вылезает банер в хроме. Стереть не получается, но на компе тоже самое. Не был такого никогда. На компе опера.
#8356 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
Отправлено 11 August 2019 - 09:18 AM
Tele2 вставляет рекламу на сайтах, если не включен https
#8357 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 12 August 2019 - 10:44 AM
Не знаю в какую тему писать, напишу сюда: обновил машинку, но не очень удачно (сам лопух). Вообщем при более резком нажатии на газ (ускорение и тп) выскакивает чек, который потом в принципе не особо мешает ехать, ну разве что перестает работать круиз. Данный чек сбрасывается перезапуском авто. Понимаю, что что то с топливной. Сам я не сильно шарю и вряд ли буду сам лично чинить. Ошибки на мультитрониксе высвечивает.
Поэтому вопрос - кто знает толковых, которые "не обуют", мастеров по ремонту топливной?
Мастер нужен в Москве или ВАО (Люберцы и рядом желательно)
Заранее спасибо
#8358 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 11:00 AM
это скорей всего ошибка по педали тормоза
#8359 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 11:04 AM
Насчет "ошибки по педали тормоза" я так понимаю шутка?
#8360 Pochtar
  • 12106 сообщений
Заранее спасибо
Если резкое ускорение, это либо топливная, не хватает давления в рампе, либо модулятор турбины... Другие варианты маловероятны... В любом случае, надо читать сканером ошибки
    Yandex (1)
