Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8761 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 02:50 AM
Нашел наружные шрусы отдельно. Кто скажет, что лучше брать
Kraft,Trialli, Dominant. и вообще, это ведь оно https://exist.ru/Pri...=6B606F40&sr=86
Я бы, доведись до меня, взял Крафт.
По крайней мере, на картинке показан весь комплект.
#8762 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 06:11 AM
Есть там еще Febest, тоже якобы немец. Но цена уже за 6тыс. за наружный шрус.
 Крафт, я помнится брал запчасти, для двенашки. Работали хорошо. Но здесь сомнения.
Trialli, я прочитал у нас темку, у кого то ходит долго, у кого то через пару месяцев умирает, лотерея.
Хотя, все запчасти сегодня лотерея, даже оригинал брать б/у , тоже как повезет.
Кстати, вспомнил когда он умер. По весне, с утра поехал не выключив, забыв про полный, и на сухом асфалте, появилось ощущение ,что переднее колесо спустило. Остановился, осмотрел все норма. Увидел, что полный включен, выключил стало нормально. И видимо больше не включал. А это значится был симптом, убитого шруса.
#8763 Kukas
Отправлено 18 October 2019 - 08:24 AM
В итоге.
После чистки всех трубок и сборки я перепутал и неправильно подключил вакуумные трубки модулятора ЕГР. Когда разобрался и все правильно собрал, то ВСЁ заработало.
Можно сделать вывод, что турбина не работает в случае неисправности системы ЕГР.
Вопрос по турбине, возможно буду менять на Б\Ушную.
Перед установкой как промыть (чем), прочистить её?
Вам сильно повезло. При неправильном подулючении трубок на модулятор турбины, возможен обрыв вала турбины.
#8764 Sciminok
Sciminok
  • 2 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 02:57 PM
Здравствуйте, бывалые. Очень нужен совет опытного кайроновода. У меня дизель 2л автомат. Пару дней назад сломался впускной распредвал. Заменили. В первой постеле есть выработка(повреждение) этой самой постели. Сервисмены естественно сказали, что гарантии никакой и так ездить незя и желательно менять голову целиком. Вопрос: как долго прослужит и есть ли смысл переживать? (фото приложить сюда пока не знаю как. Если разберусь, добавлю) заранее благодарен за дельный ответ!
#8765 Sciminok
Sciminok
  • 2 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 03:18 PM
K1
Album: Распредвал
3 images
3 comments
вот и фото проблемы
Сообщение отредактировал Sciminok: 18 October 2019 - 03:18 PM
#8766 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 05:29 PM
На ютубе  есть канал кповер тюнинг по ремонту двигателей, у них и сайт есть и там можно вопросы задать.
#8767 wingle1961
Отправлено 18 October 2019 - 05:53 PM
вот и фото проблемы
Не парься ставь и езди
#8768 Перс
Отправлено 18 October 2019 - 06:03 PM
http://h2engine.spb....033073584790970
Двиг как новый за 2500 :)
Кто-нибудь пробовал эту водородную очистку?
#8769 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 09:26 PM
Скорее всего очередное разводилово на деньги!
#8770 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 18 October 2019 - 09:46 PM
Посмотрел видео на сайте!Полная лажа!Водород инертный газ, гремучая смесь при которой происходит самовозгорание или взрыв от 4% до 75% содержания в воздухе! Может так шарахнуть! Скажу сразу,что работаю с водородом и не по наслышке знаю как опасен этот газ!
#8771 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 02:40 AM
Вот тебе и ответ.
Если бы был износ, то да - замена ГБЦ.
А здесь износа нет, есть небольшие повреждения, которые заполнит масло.
#8772 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 07:55 AM
Водород - инертный газ ??? Наверное опечатка.
#8773 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 09:07 AM
Совершенно верно,водород химически не инертный газ!
#8774 wingle1961
Отправлено 19 October 2019 - 07:43 PM
Вот тебе и ответ.
Есть возможность ремонта постели . Но это сложно и дорого.
#8775 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 20 October 2019 - 12:17 PM
всем день добрый .был в сервисе.приговорили следующие запчасти.может кто посоветует какие фирмы можно брать.а то сами понимаете ...
Натяжитель приводного ремня в сборе.
муфта включения переднего моста
Интеркулер
Радиатор охлаждения двигателя
#8776 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 20 October 2019 - 02:32 PM
Интеркулер
Сомнений нет в "приговоре"?
#8777 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 02:44 PM
нет.радиатор раздуло.интеркулер течет.хаб не держит вакуум.натяжитель визуально виден
#8778 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:17 PM
Радиатор Termal (качество не хуже оригинала)
Натяжитель и хаб лучше оригинал
По интеркуллеру не скажу, т.к. не сталкивался но вроде ставят Лузар.
#8779 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:24 PM
Натчжитель если в сборе то ina...
Интеркуллер оригинал, либо искать универсального китайца...
#8780 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:27 PM
универсальный китаец .это кто
лузар в сервисе не советовали брать
