Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8781 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 08:43 PM
универсальный китаец .это кто
лузар в сервисе не советовали брать
По кулькам или оригинал или нормально сварной, без пластика самый простой вариант подбор по объёму китайского универсального кулька и колхоз крепежа... Лузар кулёк кривой... Просто кривой...
#8782 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 09:09 PM
В группе кайрон про в вк продается какойто усиленный интеркуллер. Что за зверь не знаю.
#8783 Тутурик
Тутурик
  • 8 сообщений
  • Интересы:Интерес - Кайрон. Купил, хочу делать и доводить до ума.
Отправлено 21 October 2019 - 07:52 AM
Добрый день. кайрон 2008г дизель. Суть проблемы: не включается полный привод.
Но не все так просто. Физически привод включается. Хабы срабатывают. НО лампочка включения полного привода так и не загорается, просто продолжает моргать зеленым, как будто он еще включается. При включении передней\задней передачи загорается красная лампочка HDC, даешь оборотов загорается чек 4x4 и она никуда не едет больше. При переводе в паркинг  и дальнейшим переключением на драйв или заднюю машина снова начинает ехать вперед\назад с горящим чеком 4х4, но переключение передач происходит с неприятным не сильным ударом. Глушишь автомобиль чек пропадает и машина полностью работает на заднем приводе и ударов таким нет при переключении. Еще хотел бы добавить что если с заднего привода переключить на полный и пониженную, то все прекрасно включается и едет никаких проблем., но при переключении с понижееной на полный опять все тоже самое.
Сразу скажу что хабы целые и работающие, проводка на раздатке целая, все провода на местах и нигде не отгнили.
форум листал ничего не нашел, все пишут про проводку на раздатке либо поломанных хабах.
Буду рад любым идеям))
#8784 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 08:08 AM
Мотор раздатки....
#8785 Олег03
Отправлено 21 October 2019 - 08:42 AM
Внутри блока электромоторчика (shift motor) раздатки есть цепь проверки правильности переключения и контактная группа.
Возможно не отрабатывается положение при 4H, т.е. таки проверяйте проводку
Сообщение отредактировал Олег03: 21 October 2019 - 08:42 AM
#8786 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 12:35 PM
Вопрос по лампочкам. Сгорела передняя габаритка. Забежал в маг, там сказали, есть обычные и есть какие-то диодные что ли.. Говорю - давайте диодные, чё, я ж современный парень... Впопыхах не смотрел как и что. Сегодня вынул фару, меняю габаритку - а лампочка красным светит. Вопрос - это нормально? Мож я туплю, но мне казалось, что передние габаритки (которые в одном плафоне с дальним светом) всегда белые.. Менять обратно?
#8787 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 12:52 PM
Вопрос по лампочкам. Менять обратно?
конечно менять.. за красные впереди отымеют..
#8788 Kukas
Отправлено 21 October 2019 - 01:22 PM
всем день добрый .был в сервисе.приговорили следующие запчасти.может кто посоветует какие фирмы можно брать.а то сами понимаете ...
Натяжитель приводного ремня в сборе.
муфта включения переднего моста
Интеркулер
Радиатор охлаждения двигателя
Натяжитель ремня доработанный, на подшипниках. Этим у нас занимается  Павел (Кот Бегемот). Напишите ему. Он вам поможет.
А точно провода целые? Они могут быть целыми снаружи, визуально, а жила сгнила. Ну и мотор раздатки, тоже может не работать или недовключать. Тогда будет и чек и скрежет.
#8789 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 01:37 PM
ПДД и ГОСТ в помощь. Задать вопрос яндексу, он ответит.
#8790 Тутурик
Тутурик
  • 8 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 02:00 PM
спасибо за ответы, буду ковырять
#8791 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 06:05 AM
Они и за белые светодиоды, могут отыметь. Так как фара не предназначена для них..
#8792 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 06:27 AM
Могу ошибаться, но мне кажеться, что надо поменять полностью, тогда будет светить белым.
Сообщение отредактировал tramp2k: 22 October 2019 - 06:27 AM
#8793 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 06:33 AM
Нет, тут скорей его не поняли, и продали для задних габаритов.
#8794 Big Man
  • 31611 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 08:39 AM
Меня ночью гаишник 20 минут мариновал за светодиодные габариты. Началось с лишения, закончилось бутылкой пива. Был послан на куй...
Сообщение отредактировал Big Man: 22 October 2019 - 08:41 AM
#8795 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 10:06 AM
Сменил на лампы?
#8796 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 02:40 AM
Какой смелый  :tongue:
Я б так не смог  :dont:
#8797 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 06:40 AM
Всем привет. Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Резина 16 диаметр, но разные производители на разных осях и проблема в том, что одна пара немного больше другой, примерно на 1.5 - 2см. Насколько это критично при эксплуатации полного привода в городских условиях?
#8798 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 06:45 AM
критично.
в свое время был даже сервис бюллетень, про разную резину на разных осях... правда там шла речь про нексен и кмухо, они оказались разные по размеру, и пп правильно не работал...
#8799 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 07:00 AM
критично.
Всю разность скоростей будет брать на себя межколесный дифференциал. Если нет блокировки, то ничего критичного не будет
#8800 Перс
Отправлено 24 October 2019 - 07:46 AM
В таком случае можно поставить все четыре колеса разные, и ничего не случится.
