Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#901 mrBoris
mrBoris
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 08:11 PM
не любишь копаться? ну тогда бензин
подержанный дизель может потребовать ещё столько же ,как при покупке,поверь я знаю десятки историй
Охотно верю, учитывая что именно Вас рекомендуют как эксперта по дизелям. Но к бензинке душа как-то не лежит пока. Вот и пытаюсь определиться лежит ли она к дизелю)
Сказав, что хочется ездить, а не копаться я не имел ввиду что не люблю, да и откуда может быть любовь/не любовь если это первый авто))
Если выбрать нормальный БУ аппарат на дизеле, возможно с Вашей помощью, если не против, возмож ли больше ездить чем копаться?
#902 шао
Отправлено 12 February 2016 - 08:28 PM
ну бери,а гаечный ключ мы тебе найдем
#903 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 08:31 PM
Добрый ты! +1! (с юбилеем)
Сообщение отредактировал Kukas: 12 February 2016 - 08:32 PM
#904 ELSTAL150
Отправлено 12 February 2016 - 09:33 PM
У меня тоже первый дизель, первая АКПП, брал б/у после двух хозяек.... Читал форум перед поиском, при просмотрах делал выводы - проехал шесть машин и остановился на своей... Сейчас не жалею, чего и всем желаю. Да, есть свои косяки, а на каких авто их нет? Да, больше требуют расходника при ТО, после пузотерки и МКПП, резина дороже, - обслуживание не копеечное, опять же, с чем сравнивать)))
Вывод: За дизелем нужен постоянный присмотр, хорошие заправки, при этом будет он вас катать исправно! По АКПП: должен быть разгон, как у троллейбуса - быстрый и никаких рывков (лучше АКПП-5 или 4). Остальное по ходу дела разберетесь - форум на ночь не читать!!!))))) :ganj2:
Видео-база благодаря Шао и другим участникам форума обширная. На форуме(ах) все практически проблемы уже обсуждались - нужно  пользоваться поиском, искать свой случай и ответы почти на все есть. На других машинах такой поддержки не встречал ранее. И будет вам счастье)))
#905 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 10:27 PM
Мои предположения о слабости связаны с тем, что дизель выдает максимальную мощность при довольно низких оборотах - от 1500 до 2500, а бензин при 4500-5500. Тем самым при езде по грязи на пониженных передачах не нужно раскручивать движок до 5к оборотов для использования всех л.с.
Если не прав, поправьте.
Для езды по грязи особой то мощности и не надо, а нужен дорожный просвет побольше  да грязевая резина, желательно подспущенная. Что касается оборотов, у меня летняя резина грязевая Cooper STT в размере 235/85/16, лифт подвески 5 см и на первой пониженной на оборотах так 800 машина уверенно ползет по ровной грязи пока не садится плотно на защиту картера. Я летом каждые выходные в лес езжу и если и бывают проблемы, то из-за плохой геометрической проходимости Кайрона, в колее не хватает дорожного просвета, канаву не переехать из-за
#906 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 10:37 PM
 бамперов ну и так далее. А с двигателем то как раз все в порядке!
#907 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 12 February 2016 - 11:10 PM
Эту страшную тему даже читать не хочу...кошмары замучают.
Вчера масло менял. Чистое, не подгоревшее, стружки никакой нет. Проблем за 60000 никаких не было. Тьфу-тьфу.
Полностью меняли или частично? И где?
#908 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 11:26 PM
Частично. Как в рекомендации производителя. :wacko3:
#909 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 12 February 2016 - 11:45 PM
В Проксимушке?
#910 Олег03
Отправлено 13 February 2016 - 12:04 AM
А в каком документе производителя сказано о частичной замене?
#911 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 12:43 AM
В регламенте ОД. Не дави авторитетом :)
#912 dim.a7
Отправлено 13 February 2016 - 08:27 AM
Прав. Только не мощность а крутящий момент. Для бездорожья мощность не главное, главное момент на низких оборотах.
Сообщение отредактировал dim.a7: 13 February 2016 - 08:28 AM
#913 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 18 February 2016 - 01:37 PM
Всем привет. И снова я со своими вопросами, так как поиск не чего путного не дал.
Проблема состоит в следующем, при повороте руля, если не быстро и не на скорости, под левой ногой ощущение как бутто что то бьет, не знаю как объяснить, вроде не рывками, как щелчками столь, чувствуется именно под левой ногой, где место покое ноги, там вроде тяги не какие не проходят.
#914 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 03:22 PM
Проверь крепление моста, где он к поперечной балке крепится. И возможно стоит проверить как отключаются хабы.
#915 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 06:19 PM
Опоры крепления двигателя стоит проверить, левая как раз самая противная, хрен к ней подлезешь. Гайки там откручиваются регулярно, протягивать раз в 20-30 тысяч надо.
#916 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 08:21 PM
Да ладно? Болезнь дизеля или всех кайронов?
#917 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 08:33 PM
Да на дизеле вообще все контрить надо... :hey:
#918 dim.a7
Отправлено 18 February 2016 - 08:44 PM
Хотел как то подтянуть. Затянуты оказались.
#919 шао
Отправлено 18 February 2016 - 08:57 PM
руль стучит,?верхний карданчик(масло в гуре есть)может сама рулевая
#920 ELSTAL150
Отправлено 18 February 2016 - 09:06 PM
У меня хомут на пластиковой втулке рулевого кардана так постукивает, щелкает об обшивку пола, когда цепляется при поворотах
    Ahrefs (2)
