Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#921 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 01:40 AM
Несколько дней назад были тревожные звоночки:
1. Неделю назад:
Еду себе на 2ой передаче, держу 2000, отпускаю газ, втыкаю нейтраль, отпускаю сцепление, обороты подскакивают до 3000 и начинают плавно расти до 3500 (и не падают!). Снова втыкаю 2ую, чтобы придушить обороты, втыкаю нейтраль - тоже самое. На обочину, глушу, завожу - всё нормально.
2. Несколько дней назад:
Приехал к дому, запарковался, двиг заглушить не успел, тк зазвонил телефон. Сижу в машине, разговариваю, двигатель тихонько тарахтит на холостых (по мультитрониксу чуть меньше 700), минут через 5 по кузову побежала дрожь, я на тахометр - 500. Пока глазами на это лупал обороты хоп и выровнялись до 700, дрожь кузова прошла. Глюк длился не более 2ух секунд, потом я еще 5 минут провел в машине и он больше не повторялся.
Сегодня утром ситуация следующая:
На улице -20, за 15 минут до выхода из дома завожу вебасту - успевает прогреть ОЖ до 50 градусов.
Завелся с пол тырчка, но двигатель работает нестабильно, обороты плавают 500-700 (норовит заглохнуть) и горит чек.
Я наблюдал эту картину секунд 10, потом плавно дал газу до 2000 и резко бросил педаль - обороты упали до 500, потом опять начали скакать 500-700. Повторил пару раз - не помогло.
Резко газанул до 4000, обороты опустились до 700, работа двигателя нормализовалась, чек погас.
Никаких посторонних звуков из моторного отсека при этом не доносилось.
Доехал до работы без проблем. Мультитроникс чек не расшифровал (может не успел засечь- хз).
Подсос воздуха на впуске? - врятли мог сам пройти.
Катушки, свечи, бензонасос, катализатор, топливный и воздушный фильтры? - так набирает обороты без проблем, и работает на высоких оборотах стабильно.
Это мне в тему о заклинивании дросселя, или может у кого есть ещё варианты?
Сообщение отредактировал Chuba: 19 February 2016 - 01:42 AM
#922 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 02:41 AM
Педаль газа требует замены или чистки.
#923 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 02:59 AM
А она как-то может влиять на снижение холостых до 500?
На глюк с завышением оборотов - допустим может, но на снижение не понимаю каким образом...
#924 Олег03
Отправлено 19 February 2016 - 03:28 AM
...Это мне в тему о заклинивании дросселя, или может у кого есть ещё варианты?
Или сюда, причем как уже заметили (в опросе) с такими симптомами замечены в основном бензинки МКПП
#925 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:31 AM
Или сюда
Ну я об этой теме и вёл речь =)), ладно закуплюсь карб клинером, на выходных сниму дроссель и почищу хорошенько. Там видно будет.
#926 Олег03
Отправлено 19 February 2016 - 03:43 AM
Кстати есть отчет по ДЗ
#927 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:57 AM
Спасибо, видел, я вообще внимательно изучаю твой конспект  :hihih: .
#928 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 09:55 AM
За рулем кайрона недавно, столкнувшись с проблемами ( машина не заводилась) сразу зашла на сайт http://www.zapkia.ru/raz159.html. Тут же сразу записалась на ремонт. Самому, мне кажется не надо копаться в машине,пусть лучше этим займутся специалисты [/size]
Это точно, не женское это дело!!!((((
#929 Danissimo
Danissimo
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 01:30 PM
Приветствую! Не поможете в столь интересном деле? У кого рестайл, дизель 2.0 на автомате, в топопвой или предтоповой комплектации с помощью в спуске с горы, гляньте пожалуйста бирку на блоке ABS (он же отвечает за ESP). Просто деталь утеряна и посмотреть негде. Заранее благодарю)
Сообщение отредактировал Danissimo: 20 February 2016 - 01:30 PM
#930 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 01:56 PM
Посмотреть можно здесь , позиция № 1. Выбираешь год, жмакаешь на синий кружочек с буквой i и получишь подробную информацию.
#931 Danissimo
Danissimo
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 02:01 PM
Смотрел, есть 2 номера (4894009110 и 4894009510) подходящие под описание, поэтому и прошу :)
#932 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 02:25 PM
У меня 10 год, максималка. А блок стоит 4894009700.
#933 Danissimo
Danissimo
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 02:37 PM
У Вас есть помощь в спуске с горы? Сейчас думаю какой все-таки брать.
#934 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 03:03 PM
Да, есть. Сейчас посмотрел каталог. Похоже, что 4894009510 не наш вариант. Он  под  ESP,TPMS, это вроде датчики давления в шинах.
#935 Danissimo
Danissimo
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 03:15 PM
Спасибо Вам большое) Сейчас буду искать 4894009700
#936 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 03:25 PM
Можешь попробовать отправить запрос на подборку во вину в пару магазинов. Например в экзист и кореану.
#937 Danissimo
Danissimo
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 03:37 PM
Плохо бьется, екзист говорит что 510 должен быть
#938 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 04:19 PM
Один магазин не показатель. Надо пробовать в 3х -4х.
#939 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 10:45 PM
А вообще машину хочется взять чтобы на ней ездить, а не копаться в ней постоянно)
Около полутора лет назад взял б.у. кай дизель до этого к дизелям никакого отношения неимел,ездил только на бензинках.В машинах колупаться не сказать что люблю но опыт некоторый есть. за прошедшее время из косяков лила 3я форса не заводилась ниже 0.Устранил сам,почитав форум,спасибо бывалым и Шао особенно.Ещё маслишко подбрасывает через сапун но не критично от замены до замены не больше 0,5 л доливаю. Пока в дороге ни разу кирюша не подвёл. Всё остальное что с машиной делал-профилактика подробнейшим образом описанная на форуме.Вобщем чисто моё мнение:если руки есть и денюжка кой какая водится,можно и б.у. дизель брать.Но всётаки лучше новый.Да у меня пробег при покупке был 45тык незнаю реальный или нет сейчас около 70. да ещё через некоторое время после чиповки сцепа начала буксовать пока не победил. Вот как то так.
#940 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 08:07 AM
Всем привет, подскажите что делать? Менять форсунку или сдать ее в ремонт?
Недавно двигатель начал плохо заводится на холодную и дымить сизым дымом после запуска первые секунд 10. Так же БК выдает ошибку 269, 1148. Провел тест на обратку все форсунки льют 4мл за 60 секунд. Сейчас в дополнение ко всему этому появился стук как на этом видео, только чуть по тише
Сообщение отредактировал Terran_707: 03 March 2016 - 08:08 AM
    Ahrefs (2)
