Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#941 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:17 AM
Всем привет, подскажите что делать? Менять форсунку или сдать ее в ремонт?
Недавно двигатель начал плохо заводится на холодную и дымить сизым дымом после запуска первые секунд 10. Так же БК выдает ошибку 269, 1148. Провел тест на обратку все форсунки льют 4мл за 60 секунд. Сейчас в дополнение ко всему этому появился стук как на этом видео, только чуть по тише
Нормальный звук работающего мотора. Какой у Вас пробег? :unknw: Ошибки сбрасывали? На каких АЗС заправляетесь, может нужно сменить заправку. Система EGR ликвидирована?
#942 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 08:31 AM
Пробег 163 т.км, ошибки сбрасываю но они вновь появляются с каждым холодным пуском. Газпром, Лукоил. ЕГР предан анафеме, а именно заварен наглухо у выпускного колектора.
Еще можно дополнить, автомобиль очень бодро бегает.
#943 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 03 March 2016 - 08:43 AM
Может в форме или топливопроводн воздух бегант?ну стук не хороший .не нравиться мне такой.
#944 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 09:02 AM
Вот так он сейчас запускается https://youtu.be/zRaF0OsH4yo
А вот как он стучит https://youtu.be/fRlvehVmQms
Сообщение отредактировал Terran_707: 03 March 2016 - 09:49 AM
#945 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2016 - 09:12 AM
Очень даже нормальная работа ДВС (по видео), но стук нехороший... а тормоза как? Не вакуумный ли насос?( на распред валу)
#946 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 09:14 AM
Главный тормозной пепепускает, так что тормоза так себе. А на вакуумном недавно менял прокладку резиновую, а то не держал вакуум. На модуляторах вакуум хороший
#947 kekc
kekc
  • 41 сообщений
  • Интересы:Спорт. Туризм.
Отправлено 03 March 2016 - 01:14 PM
Люди добрые не сочтите за тупость но надо лишний раз убедиться!!!  ну очень мне нравится мой старичок кайрон 2007 дизель. но вот проблема у него одна еду я значит 100 км\ч  и  начинается глюк перегрева (глюк это точно)  много куда ездил и вот наконецто первое предположение, стоит спереди радиатора у нас 2 вентилятора один из них не работает, мне говорят все изза него типа он не остужает радиатор, но думаю вот сижу была погода -25 я типа кипел, неужели все изза этого вентилятора!!! Цена вопроса уж больно щекотливая, меняются естественно только в сборе 12000 + работа
#948 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 01:31 PM
У меня этих вентиляторов вообще нет и нормально все.
Был такой же глюк, вылечился заменой термостата и промывкой системы охлаждения
#949 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 01:41 PM
я не так давно поменял антифриз, надо ли делать промывку и как ее делать если что?
#950 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 01:46 PM
Сливаете масло, заливаете промывочное, минут 15 по работает и меняете вместе с фильтром...
Уж извините, каков вопрос, такой и ответ.
#951 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 01:49 PM
Биг мен ты о каком масле? разговор об антифризе
я не так давно поменял антифриз, надо ли делать промывку при замене термостата?
#952 avto111
Отправлено 03 March 2016 - 02:04 PM
Промывку не обязательно, если антифриз не мутный. Теперь по поводу перегрева. Возможные варианты. 1- температура антифриза не соответствует погодным условиям. Прихватило радиатор и в результате перегрев. Сам через такое проходил. 2- вместо разбавленного антифриза залит концентрат. У него низкая текучесть. Затруднен проток через соты радиатора. В результате перегрев. 3- глюк датчика. Такое на кайронах не редкость, есть тема на форуме.
#953 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 02:07 PM
Биг мен ты о каком масле? разговор об антифризея не так давно поменял антифриз, надо ли делать промывку при замене термостата?
А где написано про замену термостата? Уж простите, мысли не умею угадывать. Вы только заменили антифриз, зачем ещё раз менять.
#954 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 02:12 PM
тему видел и сам отдельную создавал. перегрев срабатывает в -25 и в +25 время срабатывания при скорости 100км\ч каждые 7 минут ровно. заливал красный антифриз он до сих пор чистенький. сам грешу на датчик но ни где найти самостоятельно не могу его в сервисе сегодня тоде не нашли. пришлите фото ))))
не дописал вопрос ))) думал ты выше тему прочитал что к чему и о чем.  вобщем мучаюсь я со своим "типа перегревом" уже год!!! ни кто ни чо внятного ответить не может только деньги сразу требуют
#955 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 02:47 PM
есть фото где этот термостат?
#956 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:22 PM
А радиатор проверяли? Везде температура одинаковая?
#957 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:36 PM
нет не проверял. антифриз не кипит  это точно,  при срабатывании пищалки открывал капот открываю крышку и вуаля тепленький.
#958 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:41 PM
Так если перегрев только виртуальный, может простить и забить?:)
#959 kekc
kekc
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:46 PM
Так если перегрев только виртуальный, может простить и забить? :)
ну ты преставь что этот перегрев виртуальный каждые 7 минут срабатывает пищит заставляет останавливаться, ждать турботаймер, снова заводить, 7 минут езды и снова писк и стоп!!! больше вопрос мучает при чем здесь вентиляторы про которые мне сегодня заявили, заменя вентиляторов которые естественно в сборе 15000 замена датчика ОЖ 2000
#960 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:50 PM
Да не причём. Датчик может врать, но тогда от скорости бы не зависило. Скорее в мозгах глюк. У меня мульт пищал, что напряжение 16 с лишним. Отключил функцию и все.
    GreogaAccug, Ahrefs (3)
