Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#981 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 11:40 PM
Всем привет, подскажите что делать? Менять форсунку или сдать ее в ремонт?
Недавно двигатель начал плохо заводится на холодную и дымить сизым дымом после запуска первые секунд 10. Так же БК выдает ошибку 269, 1148. Провел тест на обратку все форсунки льют 4мл за 60 секунд. Сейчас в дополнение ко всему этому появился стук как на этом видео, только чуть по тише
Это ненормальный стук!!!Начать нужно с проверки форсунок....В принципе просто нужно снимать на работающем моторе разьем с форсунки и на одной из них стук пропадет.....Но я бы сам не стал проверять....за такую проверку в сервисе денег не берут....Да и форсунку там поменяют на раз два....
#982 Alexei44
Alexei44
  • 2 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 11:47 AM
Здравствуйте. У меня кайрон 2,3 АКПП БТР 74 36100-31060.
Сейчас пытаюсь её поменять в связи с поломкой. В Теореме говорят что аналогов нет и только под этим номером АКПП нужна.
А по всем форумам и Авто магазинам пишут следующее: "Отличие АКПП BTR74 в разных исполнениях только по фланцу к которому крепится раздаточная коробка. АКПП BTR-74 разных моделей взаимозаменяемы, достаточно переустановить только фланец крепления раздаточной коробки." - куму верить?
#983 avto111
Отправлено 10 March 2016 - 12:16 PM
Попробуй задать свой вопрос здесь. Возможно помогут.
#984 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 10 March 2016 - 01:01 PM
Не припомню проблем с раздаткой при замене коробки на контрактную. Помню только сальник пришлось поменять на раздатке и все.
У меня тоже BTR74ML
#985 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 11:26 PM
вот такие параметры выдает мульт
давление в топливной рампе хх-250 бар,  2000 об -430 бар, 3000 об -540 бар
давление наддува хх-110 кПа, 4000 об -170 кПа
давление форс 1- 145, 2- 144, 3- 145, 4- 143
завтра будут уточнения
какие должны быть эти параметры нормальными
всё это смотрел не на ходу
#986 Ganzales
Ganzales
  • 6 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 05:04 PM
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста: подходит к концу мое сцепление, на дизельном Кайроне с механикой. Вопрос: Могу ли я поставить сцепление от бензинки?
Кстати, если кто продает диск сцепления или в сборе все, то очень нужно( За новое цена ужас!
#987 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 05:17 PM
Приветствую всех!
Ужасаться  и менять все в сборе если машину продавать не планируешь, при условии что маховик целый )))
Сообщение отредактировал nihsurk: 12 March 2016 - 05:17 PM
#988 шао
Отправлено 12 March 2016 - 05:22 PM
я уже 2 раза слышал такой звук на машинках, и 2 раза люди покупали контрактные двигатели-это клапан впускной или выпускной.,да форсы проверить надо,отключать по одной,возможно да же снять ремень,но чего то я перестал ошибаться
я не уверен что это форса,она цыкает или звенит,а у тебя стучит и наверное клапан
#989 Ganzales
Ganzales
  • 6 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 05:42 PM
Надеюсь целый.. Видел, что может быть..
#990 ELSTAL150
Отправлено 12 March 2016 - 05:56 PM
Сюда тебе: http://kyron-clan.ru...-33#entry733521
Учимся пользовать поиск))
Ну вот...тему со сцепой сам нашел)))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 12 March 2016 - 05:59 PM
#991 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 13 March 2016 - 11:07 AM
Добрый день, Коллеги!
Подскажите подойдут ли аморты задние от рекстона к нам?
#992 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:13 AM
Отвечу вопросом на вопрос, а зачем? Много бюджетных хороших решений.
#993 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 12:59 PM
Видимо затем, что на халяву достались )))
А на халяву, как известно, и хлорка творог!
Сообщение отредактировал Горын73: 13 March 2016 - 12:59 PM
#994 ДжорджиЯ
ДжорджиЯ
  • 49 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:22 PM
всем привет!Подскажите,у кого-нибудь возникали проблемы с муфтами полного привода (со всеми сопутствующими),на автомобилях не старше 2 лет?
Вчера на дилере поставили диагноз: негерметична левая муфта полн. привода,отсюда загрязнены оба вакуумных клапана вкл полн привода,требуется чистка вакуумной системы.
Пробег около 32 тысяч,авто еще год будет на гарантии,но уже предупредили,что в гарантийном ремонте могут отказать.
Вдобавок ко всему,после их осмотра я поняла,что у меня не работает ни подстветка,ни сам сенсорный экран(не штатн.,должен включаться от зажигания),но Пт ближе к вечеру уже,проверять не захотели,потом мол..
Сегодня я не смогла завестись,акум   сел в ноль!
Не знаю,на что давить..может  ли все это быть следствием от их "осмотра"?
#995 ДжорджиЯ
ДжорджиЯ
  • 49 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:31 PM
поставили аккумулятор на зарядку..сколько по времени,примерно,ему нужно,чтобы,хотя бы можно было завести машину?
#996 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:34 PM
Все зависит от разряженности, тока зарядки, сколько не заводился автомобиль и температуры воздуха. От пол часа и до...
#997 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:38 PM
Муфта полного привода -это расходник, у знакомого вышел из строя на 25 тыс. км...Аккумулятору надо пару часов зарядки, чтобы завести (если он не "умер"...
#998 ДжорджиЯ
ДжорджиЯ
  • 49 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:43 PM
в 8 утра сб двигатель выключила..в вс часов в 19 только трещание при попытке завести двигатель..пережили морозы этой зимы спокойно,так что температура до -3 думала нам не страшна
да,но этот расходник,по идее,на гарантийных машинах должны менять бесплатно..они говорят резина сгнила.А аккумулятор может умереть без каких-либо признаков на это?
#999 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:53 PM
Может....Его надо полностью зарядить и если он через два дня опять не разрядится, то спокойно ездить...
На аккумуляторе должен стоять год выпуска и, кстати, какой фирмы он у Вас?
#1000 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:04 PM
Умереть может неожиданно. Смотря сколько ему лет. Если нет необходимости срочно завестись, заряжайте хотя бы часов 10. Если акуумулятор обслуживаемый обязательно перед зарядкой проверьте уровень электролита. И заряжайте до плотности 1.29.
