Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1021 Янычар
  • 34624 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 03:12 PM
на полном звука нет, тока на 2wd
Говорят же - проверь хабы.
У меня были такие же звуки на заднем приводе, и так же появлялись. Казалось что сзади.
Продул вакуумную трубку, или как её там правильно, и закончилось.
#1022 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2016 - 03:23 PM
 я как то сталкивался когда пластина прикрывающая сальник начинала болтаться и стоит звон, звук примерно такой же, но проверял у меня не болтаеться, слушали стетоскопом,сегодня домой поеду на полном проверю ещё раз
Роман, ты задал вопрос - тебе дали подсказку - ты продолжаешь свои мысли, вместо поиска ответа. Нужно читать, что у людей уже БЫЛО... и им тоже казалось, что звук идет с заднего моста. Но если действительно звук с заднего, могу другую страшилку предложить))) https://www.drive2.ru/l/9193011/
#1023 Kukas
Отправлено 14 March 2016 - 04:59 PM
замучался из-за своих габаритов с постоянным самовключение подогрева сидений!
подскажите где предохранитель выдернуть чтоб до следующей зимы забыть про них!!!!
А какие габариты? Может проще сидение подальше отодвинуть. Я старался, но ногой включить не смог. Рост 197. :unknw:
#1024 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 05:37 PM
это куда колени повернуты. Если вперед, ингода им жопогрейку включаешь, а если назад, то штаны сильно об пол пачкаются...
#1025 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2016 - 08:12 PM
Повеселил, Сергей. Представил вдруг запачканные штаны с ..... как это сказать?...обратной стороны коленей)))) :dolf_ru_535:
#1026 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:15 PM
Да когда читал, кот рядом крутился, вот про колени назад и подумалось.:)
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 15 March 2016 - 12:48 AM
ты перерос, у меня 192, а сиденье до конца отодвинуто и опущено
#1028 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 15 March 2016 - 02:34 AM
Сейчас по весне образовались  местами глубокие колеи. Так вот "Кайрон" иногда чиркает защитой движка, подвозил от гаража сосед на  "Дастере" -  ни разу не зацепил. Не ожидал.
#1029 Олег03
Отправлено 15 March 2016 - 03:36 AM
Пружины, шины...
#1030 Kukas
Отправлено 15 March 2016 - 06:50 AM
А у меня поднято в верх и сидушка завалена назад. Не люблю сидеть на полу. :unknw:
888
  • 238 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 10:42 AM
извлек утром предохранитель.. попа не потеет - ай на нэ на нэ  :foolish:  :foolish:  :foolish:  :hey:
#1032 Олег03
Отправлено 15 March 2016 - 10:54 AM
Зимой ждем тему не работает попогрей )
#1033 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 03:56 PM
Всем привет.
Парни вопросик такой, на скорости около 55 км ч при плавном наборе происходит хлопок, как будто бутылку шампанского со свистом открыли, и машину как будто за жопу хватают в этот момент.
Вопрос куда и что смотреть, коробка, на нее не похоже, были бы проблемы и на других скоростях я так думаю.
Всем отозвавшимся спасибо.
#1034 dim.a7
Отправлено 16 March 2016 - 04:00 PM
Всем привет.
Может патрубок интеркулера сорвало? Смотри на клапан ЕГРР.
#1035 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 04:43 PM
да нет все на месте, если бы клапан ошибка бы висела
спасибо за вариант.
свист с хлопком не понятный похожий на запуск ракеты что ли, и всегда на одной скорости
#1036 Kukas
Отправлено 16 March 2016 - 06:10 PM
У него бензин.
#1037 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 06:40 PM
Всем привет.
Каждый раз при 55 кмч хлопок? Ты бы видос чтоли записал с открытым окном.
Чет даже мыслей нет, если постоянно при 55 хлопает.
#1038 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:12 PM
спасибо за вариант.свист с хлопком не понятный похожий на запуск ракеты что ли, и всегда на одной скорости
Для начала проверить не вылетают ли ракеты...:)
На какой передаче, на каком приводе. Попробовать в ручном режиме. Изредка или при каждом достижении этой скорости. Какие обороты при этом. Информации надо как можно больше, а так гадание.
Сообщение отредактировал Big Man: 16 March 2016 - 07:34 PM
#1039 dim.a7
Отправлено 16 March 2016 - 07:27 PM
У него бензин.
О блин, не обратил внимания. Тогда может он и хлопает, из выхлопной. Странно что на одной скорости.
#1040 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:40 PM
Для начала проверить не вылетают ли ракеты... :)
На какой передаче, на каком приводе. Попробовать в ручном режиме. Изредка или при каждом достижении этой скорости. Информации надо как можно больше, а так гадание.
постоянно вне зависимости от прогретости и других факторов, при резком наборе даже пассажиры пугаются :koo-koo:  при плавном менее заметно, что естественно, хз что думать, один знакомый знакомого предположил что коробка, но на нее как то не похоже.
по видео хз что оно скажет я думаю каждый из нас шампусик открывал..
в общем :wacko3:
