Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1061 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 06:43 PM
Доброго времени Народ! подскажите пожалуйста ориг. номера запчастей: Толкатель клапана (рокер), гидро компенсатор, цепь ГРМ, гидро натяжитель цепи на 2.0 xdi  2011 г.в (VIN: Z8US0A1KSB0019008) заранее большое спасибо
p.s. не пинайте если не в тему...
#1062 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 06:53 PM
Доброго времени Народ! подскажите пожалуйста ориг. номера запчастей: Толкатель клапана (рокер), гидро компенсатор, цепь ГРМ, гидро натяжитель цепи на 2.0 xdi  2011 г.в (VIN: Z8US0A1KSB0019008[/size]) заранее большое спасибо
Попробуй еще в дизельную тему написать, там больше народа тусуется.
#1063 ELSTAL150
Отправлено 18 March 2016 - 07:55 PM
Ща погоди, за пивком сгоняю))
#1064 ELSTAL150
Отправлено 19 March 2016 - 09:00 AM
6650500130 коромысло
6650500025 Гидрокомпенсатор
#1065 ELSTAL150
Отправлено 19 March 2016 - 09:10 AM
6640500111 гидронатяжитель цепи
#1066 ELSTAL150
Отправлено 19 March 2016 - 09:18 AM
6649970194
Цепь грм
#1067 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 19 March 2016 - 11:31 AM
Я все таки повторю вопрос:
Подойдут ли аморты задние от Рекса на зад Кирюхи?
#1068 avto111
Отправлено 19 March 2016 - 12:13 PM
Подойдут, но только от первого. С какой целью интересуешься?
#1069 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 02:05 PM
у меня свояк на 2 рекс купил проехал 1000 км и понял что они не к его комплектации (протерли подкрылок) поставил к своей комплектации а эти в гараже лежат вот думал если встанут к нам то купить пружины от ники а аморты эти поставить
#1070 avto111
Отправлено 21 March 2016 - 02:11 PM
Нам отлично подходят от рекстона 1, который GAB. Там они стоят как у нас. У второго они длиннее и стоят под наклоном к центру.
#1071 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:38 PM
6649970194
Цепь грм
))Спасибо большое!
#1072 Евгеша1983
Евгеша1983
  • 14 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 07:02 PM
После промывки и установки фильтра на модулятор турбины на Кайроне 2013 г. 2.0 механика дизель, переодически выскакивает ошибка Р1234 . Машина едет норм , а чек не даёт пакоя! Подскажите может собрал не правильно( всмысле трубки одел не правильно на модулятор). Как погасить навсегда? Спс с Ув. Женёк!
#1073 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 06:02 PM
У меня вот такая проблема.
Заметил или может быть так совпало когда мороз был – 20.
Как вариант утром, завожу авто (на холодную заводится без проблем), минут пять курю потом рычаг с паркинга на нейтраль так 1-2 минуты, как только переключаю перед или зад появляется вибрация и очень заметная. Доходит до того что авто глохнет если держать выжатым тормоз. Это происходит и сейчас когда по утрам  темп.-1-3.
На Масленицу обновлялся у Романа вся электроника была в норме, но при переключении перед-зад была потеря мощности, как я понял. Была версия в плохом креплении: движка, коробки, раздатки. Поехал в Проксиму, проверили все затянуто за исключением правой опоры движка(подтянули на три оборота ключа). Но проблему это не решило вибрация осталась может частота поменялась и так же глохнет. Там разводят руками.
Пробег 72т., АКПП-5, на ТО-50 в коробке меняли фильтр, масло частично два раза сливали по 5 литров.
Может кто сталкивался?
Р.с. Вот еще забыл вибрация пропадает когда двигатель прогрет (стрелка на три часа)
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 28 March 2016 - 12:23 AM
#1074 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 07:04 PM
Бублик по ходу в ремонт пора....
Сообщение отредактировал goodwin: 27 March 2016 - 07:05 PM
#1075 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:05 PM
А что Роман говорит?
#1076 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 12:26 AM
В Проксиме это озвучивали но как то не уверенно.
Пока ни чего. Хочу к нему ещё на прием напроситься.
#1077 шао
Отправлено 28 March 2016 - 12:45 AM
толи громче стала работать толи кажется,коробка работает хорошо,но есть какая то вибрация,а вернее зуд, будем смотреть дальше.
#1078 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 10:29 AM
Такие проблемы достаточно редко встречаются на этих коробках. Раза 2-3 встречал на джипах с этой коробкой. Клинит блокировку бублика в мороз. если прогреть или "расшатать" ,то потом работает нормально .....до утра =)
#1079 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 10:58 PM
Вот в том то и дело , прогреется и вибрации практически нет.
#1080 Янычар
  • 34624 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 11:10 PM
Не может ли такая ситуация говорить о том, что в жидкости АКПП появилась вода и её, жидкость, надо менять?
Или может быть иная причина примерзания/присыхания?
