Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1041 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:40 PM
Попробуй на разных передачах, и на полном приводе.
В общем надо найти режим при котором хлопка не будет.
Сообщение отредактировал Горын73: 16 March 2016 - 07:41 PM
#1042 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:53 PM
пробовал пофиг
#1043 ELSTAL150
Отправлено 16 March 2016 - 08:03 PM
постоянно вне зависимости от прогретости и других факторов, при резком наборе даже пассажиры пугаются :koo-koo:  при плавном менее заметно, что естественно, хз что думать, один знакомый знакомого предположил что коробка, но на нее как то не похоже.
по видео хз что оно скажет я думаю каждый из нас шампусик открывал..
в общем :wacko3:
Может у тебя там ядерный боезапас Шампусика припрятан на всякий пожарный))) а ты и не подозреваешь))) и как достигает 55 км/ч с кем-то происходит Эйфория!!!
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 16 March 2016 - 08:08 PM
#1044 Kukas
Отправлено 16 March 2016 - 08:08 PM
пробовал пофиг
Для начала заполнить профиль. Город у Вас какой? А после считать коды ошибок. Чудес не бывает, если такое повторяется, раз за разом, должна быть ошибка. Я думаю это пропуск зажигания, в каком то цилиндре. Происходит при определённых оборотах двигателя.
#1045 ELSTAL150
Отправлено 16 March 2016 - 08:13 PM
Дима, на других передачах, при тех же оборотах у него чисто... как б ы наводит на мысль о высших силах разума корейского....
Но видео не помешало бы
#1046 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:21 PM
Тем более тяга пропадает.
#1047 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:42 PM
Парни чек не горит, проживаю в МО Щелково, в том то и прикол что только на одной скорости всегда, шампусик долго в багажнике не вожу, сухой закон не позволяет :pyan:  заказал себе обд, с али жду посылку буду читать что и как, но какая то странная хрень.
На китайце была такая хрень когда девяносто вторым заправлял, заместо пятого, тапку в пол а ее за жопу хватали, педальку отпустишь и едет дальше, но это при резком разгоне, и без свиста и хлопков все проходило.
Прям мистика какая то..
Всем респект за помощь
#1048 AlexeyUfa
AlexeyUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 06:45 AM
Товарищи, прошу помощи, может, кто сталкивался.
Проблема такая. Если машина стоит заведенная, то через 5 минут глохнет сама по себе.
Как проявляется:
1. Покатался, приехал, поставил. Машина поработала на турботаймере, выключилась сама. Все ок.
С утра завожу с брелка, стартер крутит довольно долго, секунд 15 Только после этого заводится. Работает минут 5 и глохнет. Сама. Хотя на брелке прогрев стоит на 20 минут.
Повторно завестись не получается. После того как заглохла, подкачиваю "грушей" давление и машинка заводится нормально. Если не трогать ничего то через несколько минут опять глохнет.
2. Сел, завел с ключа. Ничего не трогаю, через несколько минут глохнет сама. Открываю капот, качаю "грушу", кручу-заводится. Через несколько минут опять глохнет. И так по кругу.
3. Чем дольше машина стоит, тем дольше крутит перед тем как завестись.
4. Во время движения не глохнет, по дорогам передвигается нормально, в пробках ни разу не заглохла.
При диагностике показывает что ТНВД давит очень стабильно 240-260 Бар (норма 250 вроде как), в течении всего времени работы двигателя, потом резко давление падает и машина глохнет.
Что делали с топливной и это НЕ помогло:
1. Заменили топливный фильтр на новый.
2. Продули шланги топливные.
3. Заменили сепаратор на новый оригинал с датчиком.
4. Продули сеточки все в баке.
5. Прогнали "заводской" тест форсунок. Все рабочие. Прогнали их на обратку, все отлично.
6. На диагностике ошибок нет, Check Engine не горит.
Еще тоже заметил, что если ехать со скоростью 100км/ч, при оборотах около 2100-2300, то машина начинает дергаться. Как будто скачкообразно падает мощность. Если педаль газа отпустить или, наоборот, надавить, то все нормально становится.
Куда смотреть подскажите?
Сообщение отредактировал AlexeyUfa: 17 March 2016 - 06:46 AM
#1049 Kukas
Отправлено 17 March 2016 - 06:48 AM
Как проявляется:
Как проявляется:
Подсос воздуха в топливной.
#1050 AlexeyUfa
AlexeyUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 06:51 AM
Как определить точно узел или трубку где идет подсос воздуха?
Ребята в сервисе уже говорят, мол иди меняй или ремонтируй ТНВД.
Сообщение отредактировал AlexeyUfa: 17 March 2016 - 06:53 AM
#1051 Kukas
Отправлено 17 March 2016 - 06:58 AM
В районе, после груши, поставить прозрачную трубку и смотреть по ходу работы. Должны быть пузырьки воздуха. Возможно даже в самой груше.
#1052 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:49 AM
Всем привет.
Парни вопросик такой, на скорости около 55 км ч при плавном наборе происходит хлопок, как будто бутылку шампанского со свистом открыли, и машину как будто за жопу хватают в этот момент.
Вопрос куда и что смотреть, коробка, на нее не похоже, были бы проблемы и на других скоростях я так думаю.
Всем отозвавшимся спасибо.
Основной причиной такого является "пропуск" зажигания на этой скорости из-за глюка ЭБУ или, что мало вероятно , прогоревшая прокладка в первом сочленении глушителя.
P/S   Как мотоциклист могу сказать, чтобы вызвать хлопок и огонь из глушителей надо на скорости (без фанатизма) на пару секунд нажать кнопку СТОП ,т.е.,отключить зажигание...Хлопок,огонь, иногда вырванные флейты, ну и общее удивление или испуг водителей авто обеспечены)
#1053 Kukas
Отправлено 17 March 2016 - 08:24 AM
Позднее зажигание даёт похожий эффект.  Но не в этом случае. Нужно считать ошибки. При постоянно вылезающей проблеме, они обязательно будут. А уж потом искать причину.
#1054 dimka19
dimka19
  • 6 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:42 AM
Да на пропуск не похоже, всегда на одной скорости, при других режимах не наблюдается, такое ощущение как будто этот хлопок, в мозги запрограммировали, а вот про прокладку тоже думал, спасибо за совет. И какая ошибка должна вылететь, что нибудь по катам, скорее всего ?
#1055 ELSTAL150
Отправлено 17 March 2016 - 01:32 PM
Ну прокладка или нет -спорить не буду. Прошиться бы или показания ЭБУ глянуть - вот дело...
#1056 шао
Отправлено 17 March 2016 - 03:15 PM
imv клапан смотреть,подсос воздуха,может и в баке быть
Прогнали их на обратку, все отлично.-сам делал(и сколько  льют)
Еще тоже заметил, что если ехать со скоростью 100км/ч, при оборотах около 2100-2300, то машина начинает дергаться. а если на скорости  100 вдавить педальку?,
сдается что давление в рампе падает
#1057 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 04:43 PM
Каждый раз при 55 кмч хлопок? Ты бы видос чтоли записал с открытым окном.
Чет даже мыслей нет, если постоянно при 55 хлопает.
Преодолевает звуковой барьер :Laie_68: :)
#1058 AlexeyUfa
AlexeyUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 05:56 AM
Как проявляется:
Разобрались. В фильтр топливный гнало воздух через трубку Вентури от ТНВД. Заменили на трубке резиновое колечко на подходящую по размеру маслобензостойкую и все стало хорошо. На фото оранжевая- старая, рассохшаяся.
#1059 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 18 March 2016 - 05:12 PM
Видимо затем, что на халяву достались )))
А на халяву, как известно, и хлорка творог!
ВО ВО
просто свояк отдал со своего рекса ему не подошли по комплектации на которых пробега 1000 км
вот и думаю встанут или нет без переелок?
#1060 Kukas
Отправлено 18 March 2016 - 05:16 PM
Ну вот и нет проблемы.
