Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1001 ДжорджиЯ
ДжорджиЯ
  • 49 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:11 PM
Может....Его надо полностью зарядить и если он через два дня опять не разрядится, то спокойно ездить...
На аккумуляторе должен стоять год выпуска и, кстати, какой фирмы он у Вас?
Delkor/даты на нем нет.покупаллся вместе с авто года 2 назад
#1002 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:29 PM
Попробуйте его полностью зарядить.
#1003 Янычар
  • 34624 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 12:20 AM
Аккум проверяем нагрузочной вилкой. Визуально смотрим на уровень электролита (если обслуживаемый)
Банка может умереть от нескольких причин, в том числе и от глубокой разрядки, от коротыша, от "некачественности" и т д.
У мну на Опель Инсигния аккум закоротил ровно в последний день гарантии :), через 729 суток. Нагрелся так, что руки было невозможно удержать на нем.. Тоже загнал в гараж в обед. Пришел вечером заводить, а он даже не трещал, сразу вся приборка гасла.
Лучше аккум снять и отвезти в сервис. Думаю, что это будет самое правильное.
#1004 ДжорджиЯ
ДжорджиЯ
  • 49 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 12:31 AM
заряжали 4 часа.машина завелась с полоборота и,что самое интересное,заработала аудиосистема,которая отказала после осмотра машины в салоне!!Минут 20 покатались,решили оставить до утра,посмотреть,что будет.Спасибо Вам всем за советы!P.S.:года выпуска не аккумуляторе так и не нашли
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 14 March 2016 - 02:49 AM
замучался из-за своих габаритов с постоянным самовключение подогрева сидений!
подскажите где предохранитель выдернуть чтоб до следующей зимы забыть про них!!!!
#1006 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 06:49 AM
В разделе " электрооборудование, электрика" есть тема" предохранители на кайрон на русском"
#1007 Олег03
Отправлено 14 March 2016 - 07:28 AM
F35 Frt Seat Warmer, левый блок
888
  • 238 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:16 AM
благодарю
#1009 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:42 AM
поставили аккумулятор на зарядку..сколько по времени,примерно,ему нужно,чтобы,хотя бы можно было завести машину?
На будущее: аккумулятор надо заряжать часов 12 (не меньше)  10-процентным током .Это гарантирует нормальное восстановление его работоспособности и сильно продлевает срок службы.  Это не мое ИМХО,это советует знакомый-аккумуляторщик. Желательно раз в полгода аккумулятор снимать и заряжать полностью.
#1010 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 March 2016 - 10:47 AM
Только для начала желательно по моему его разрядить медленно.той же лампочкой присоединенной напрямую
#1011 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:06 AM
Современные необслуживаемые аккумуляторы служат около пяти лет, совершенно свободно, без снятия с автомобиля, если в нем вся электрика работает исправно.
#1012 cigord
Отправлено 14 March 2016 - 11:15 AM
У меня два современных необслуживаемых акумулятора  после глубого разряда музыкой или сигналкой теряли свои свойства и в мороз ниже -20 не крутили
А срок им был около года
#1013 Ром8
Ром8
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:16 AM
подскажите по роемонту пожалуйста.
При наборе скорости появляеться шум в заднем мосту, если плавно скорость набирать шума нет или если играть педалью газа(нажимая её то сильней то слабее). а если посильней нажать педаль газа появляеться на любой скорости. что может быть? Кайрон 2,3 бензин.
звук идёт звонкий, крестовины в порядке и звук появляеться на разгоне если педаль газа нажать больше чем на полтора см и не сразу а как будто что то в резонанс входит.
#1014 Олег03
Отправлено 14 March 2016 - 11:23 AM
Хабы для начала глянь, на подключение, в качестве контрольного включи 4HI.
Некоторые писали, что звон от них слышится как будто бы от заднего моста...
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2016 - 11:25 AM
#1015 Ром8
Ром8
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:27 AM
на подъёмнике слушал, звук из моста, и такой звонкий как будто металическая пластина звякает или в подшипнике то что шары держит рассыпалось. и звук именно из редуктора заднего моста
#1016 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:28 AM
Когда в деревне подстанцию ремонтировали и электричества не было, аккумулятор два раза в неделю заряжал ибо на нем дом освещался. Но они не для этого предназначены.
Для желающих поговорить об АКБ, есть соответствующая тема
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2016 - 11:31 AM
#1017 Ром8
Ром8
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:32 AM
на полном звука нет, тока на 2wd
#1018 Олег03
Уверен? )
Тему про хабы всеж таки прочитай, на которую я дал ссылку
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2016 - 11:34 AM
#1019 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:33 AM
Значит дальше по ссылке.
#1020 Ром8
Ром8
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:37 AM
 я как то сталкивался когда пластина прикрывающая сальник начинала болтаться и стоит звон, звук примерно такой же, но проверял у меня не болтаеться, слушали стетоскопом,сегодня домой поеду на полном проверю ещё раз
