Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#961 avto111
Отправлено 03 March 2016 - 04:37 PM
есть фото где этот термостат?
Фото нет. Стоит справа по ходу авто, между турбиной и генератором. Меняется не сложно. Поищи тему про термостат, там все должно быть. Только не перепутай с бензинкой. Датчик у меня глючил один раз, больше не повторялось. А вот с некачественным антифризом сталкиваюсь частенько. Бывает вместо заявленых - 40 по факту - 20-25. Проверяется ареометром для антифриза.
#962 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 09:26 PM
здравствуйте соклановцы, вопрос заключает вот в чем : при медленном наборе скорости, идет вибрация и как бы гул, если стартовать резко то вибрации и гула почти нет,но если подключит полный привод и набирать скорость медленно то, гула нет а вибрации почти нет, в чем может быть причина, в какую тему на форуме смотреть? так же в течении 3 дней поменял все крестовины,крестовины и карданы прошприцованы
#963 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2016 - 10:37 PM
Машина лифтована?
Если кардан снимался, не повернули ли на 180 градусов, хотя б одну часть?
Скорее всего от этого и дисбаланс...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 March 2016 - 10:39 PM
#964 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2016 - 10:49 PM
Люди добрые не сочтите за тупость но надо лишний раз убедиться!!!  ну очень мне нравится мой старичок кайрон 2007 дизель. но вот проблема у него одна еду я значит 100 км\ч  и  начинается глюк перегрева (глюк это точно)  много куда ездил и вот наконецто первое предположение, стоит спереди радиатора у нас 2 вентилятора один из них не работает, мне говорят все изза него типа он не остужает радиатор, но думаю вот сижу была погода -25 я типа кипел, неужели все изза этого вентилятора!!! Цена вопроса уж больно щекотливая, меняются естественно только в сборе 12000 + работа
Твои симптомы? https://www.drive2.ru/l/5985562/
Вот на картинке видно, где он стоит: под турбиной, на блоке... https://www.drive2.ru/l/8716706/
#965 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 11:03 PM
Машина не лифтовая, да снимался, посмотрим ,тоже были подозрения на не правильное положение кардана, тогда такой вопрос, как развернуть кардан? Вы имеете вину фланец который крепится к кардану?
#966 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2016 - 11:08 PM
Да, кардан может быть балансирован. И собирать его нужно было также... Если есть переворот хотя бы одной части кардана, после замены крестовин, то отсюда и дисбаланс
#967 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 11:13 PM
я ставил метки на кардане и на фланце,хотя есть подозрения что предыдущий владелец меняя крестовины не правильно выставил кардан и фланец
самому узнать какая часть не отбалансирована только метадом тыка? или на заводе на специальном станке балансировки, я правильно думаю?
#968 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2016 - 12:18 AM
на станке конечно же сподручнее и правильно, но если такой возможности нет, то метод тыка никто не исключал))
#969 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 06:49 AM
До того как поменял крестовины была вибрация?
#970 kekc
kekc
  • 41 сообщений
  • Интересы:Спорт. Туризм.
Отправлено 04 March 2016 - 07:32 AM
там описывается проблема с печкой в таком случае, но у меня печка ваще жара
#971 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:04 AM
Да вибрация была да замены крестовин
#972 Алексей58
Алексей58
  • 20 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:13 AM
У меня стук похожий был когда шайбу пробило под 4 форсой.
Сообщение отредактировал Алексей58: 04 March 2016 - 08:16 AM
#973 Ann
Ann
  • 1 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 01:29 PM
Добрый день.
Неделю назад кто-то повредил левую сторону моей машины и скрылся.
Поиски его не увенчались успехом.
Можете мне посоветовать хороший сервис, где цена на ремонт не меняется из-за пола владельца Kyron и делают качественно? :)
Повреждения:
Левое заднее крыло, левая задняя дверь, замена бампера(он был оторван)
Буду так же рада, если выскажите свое мнение по стоимости ремонта. :)
Заранее спасибо. :)
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 09 March 2016 - 07:14 AM
#974 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 01:57 PM
Вам в Ньюпроксиму!
Предварительно вступив ряды членов клана)
#975 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 01:59 PM
А в теме вопросы бывалым трудно вопрос задать ( есть и другие темы, по ремонту)? Зачем создавать новую тему которая скоро заглохнет, я так думаю. Недавно женщина создавала тему по кузовному ремонту, и где та тема --на задворках форума. Проще поднять ту тему со своим вопросом.
#976 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 02:12 PM
В последнее время не советую ,что бы после не отвечать за чужие косяки. Рекомендую сравнить ценовую политику нескольких сервисов. И прочесть отзывы. В интернете найти можно практически обо всех. И принять решение.
#977 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 12:48 PM
Рихтовал те-же элементы, буквально на этой неделе. На круг вышло 65К под ключ.
#978 pogudiniv
pogudiniv
  • 5 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 09:41 PM
Подскажите кто нибудь, можно ли поставить блок управления климатом взамен обычного блока отопителя? И стоит ли заморачиваться? Просто есть возможность недорого взять блок управления климатом, но не знаю можно ли его поставить взамен обычного блока который с кондиционером
#979 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 10:48 PM
Знаешь дружище у меня проблема наоборот.Надоел мне этот климат контроль.Нажмешь заданную температуру...а он мне направления обдува со стекол в ноги переводит....и в определенную погоду стекла потеть начинают....и еще ...даже в ручную крутишь, а он или жарко...или холодно ...такая хрень....И самое главное...едешь и нужно тебе ,что то поменять....рукой нащупал и покрутил ,а с климатом нужно посмотреть куда пальцем тыкать и насколько крутить (а дорога отвлечение внимания может не простить)....Мне простота больше нравится...
#980 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 11:05 PM
Не стоит такую головную боль себе придумывать. Лучший климат, это ручной кондей!:)
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    GreogaAccug, Ahrefs (3)
