Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1081 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 11:23 PM
Не может ли такая ситуация говорить о том, что в жидкости АКПП появилась вода и её, жидкость, надо менять?
Или может быть иная причина примерзания/присыхания?
На Масленицу тоже с Ромой про масло говорили, про воду вот мыслей не было, если тока конденсат в лужах вроде не был.
#1082 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 11:39 PM
Если верить физике, то конденсат образуется всегда, если с одной стороны сосуда жарко, а с другой холодно.
Возможно, что и в АКПП такое может произойти при сроке эксплуатации более года и при морозных зимах.
Но я, конечно, чисто теоритически...
#1083 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 12:02 AM
В том то и дело масло и фильтр меняли на то-50(сейчас не помню точно но по моему октябрь-ноябрь), да и мороз сейчас не тот-1-3, а она глохнет не прогретая.
#1084 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 02:01 AM
Да, похоже, что конденсат накопился. Особенно когда хранение в "пограничных" температурах: приехал вечером, теплая, на улице +1...+2, ночью стала остывать, подтягивает воздух, на улице холодает... -2...-10 - конденсат атмосферной влаги из свежеподтянутого в коробку воздуха.
Так что предположение вполне реально, на мой взгляд.
#1085 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дайвинг охота рыбалка
Отправлено 29 March 2016 - 04:50 PM
Всем привет.Может кто подскаже номер по каталогу подрулевой спирали.У меня 2.3 акпп бензин 2011 года двигатель е23 6 аэрбегов.Вот что выдает кариана.
21 8591009111 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
1
E23
1
E32
      с 01.03.2006 -CRUISE CTRL,-A/LIGHT,-S/WHEEL REMOCON 3CH 21 8591009121 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
1
E32
      с 24.08.2005
по 11.03.2007 3CH & 6CH A/BAG:2,HORN:1,AUD:3 21 8591009131 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
1
E32
      с 24.08.2005
по 11.03.2007 12CH A/BAG:2,HORN:1,AUD:3,CRUISE:6 21 8591009B40 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II   catalog-photo.png 1
D20
1
D27
1
E23
1
E32
      с 12.03.2007 3CH 07M/Y,A/BAG:2,HORN:1 21 8591009B10 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
1
E23
1
E32
      с 12.03.2007 8CH 07M/Y,A/BAG:2,HORN:1,AUD:3,TIP:2 21 8591009B20 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
      с 12.03.2007 (+)CRUISE CTRL,11CH 07M/Y,A/BAG:2,HORN:1,AUD:3,TIP:2,A/CRUISE:3 21 8591009B30 i.png Блок подрулевой (под подушку безопасности) (14 контактов) Rexton II     1
D20
1
D27
1
E23
1
E32
      с 12.03.2007 14CH 07M/Y,A/BAG:2,HORN:1,AUD:3,TIP:2,A/CRUISE:6
Сообщение отредактировал slavonikys1975: 29 March 2016 - 04:54 PM
#1086 vova.seda
vova.seda
  • 74 сообщений
  • Интересы:Баскетбол,рыбалка,шашлыкинг,дайвинг,бабинг и маленькие мужские шалости
Отправлено 29 March 2016 - 07:09 PM
Здравствуйте,бывалые и все кайроноводы.
такая штука на кайроне 2008 г.р.-воды в водоотделителе нет,а значек на панели пищит-ругаеться,датчик стоит на водоотделителе,если проода перекидываю на фильтр там тоже ругается.
эт все происходит после завода,потом проподает?по-мо-ги-те,кто знает
#1087 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 07:41 PM
У меня зимой после мойки такое бывает. Хотя капот не открывают. Аномалия, через недельку проходит. Видимо испарение под капотом запотевает, провода гдето смотреть надо, лень если честно, на работу двигателя не влияет )))
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 March 2016 - 07:45 PM
#1088 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 08:11 PM
Сегодня появилась такая "неприятность". При остановке на ровной поверхности на ручнике обороты на 2-3 секунды поднимаются до 1500 оборотов...Что может быть?
#1089 vova.seda
vova.seda
  • 74 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 08:14 PM
ну да на езду не влияет,но как то страшно,у меня давно пищит.провода вроде норм
#1090 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 10:20 PM
Подскажите пожалуйста номера сливной и заливной пробок на АКПП 6ти ступку
#1091 Олег03
Отправлено 30 March 2016 - 03:42 AM
0596052034, Пробка сливная картера акпп
0596047033, Прокладка пробки сливной
0593052010, Пробка заливного отверстия акпп
0593141045, Кольцо маслозаливной горловины
Сообщение отредактировал Олег03: 30 March 2016 - 03:42 AM
#1092 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 06:03 AM
У меня тоже в сырую погоду пищит, разъём пошевелишь - перестаёт. Вывод - разъём или провода.
#1093 slavonikys1975
slavonikys1975
  • 15 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 07:29 AM
#1094 ELSTAL150
Отправлено 30 March 2016 - 08:34 AM
Выбирай: сколько у тебя контактов? и по году http://ssangyong.exi...НОСТИ#div_21_id
#1095 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 09:45 AM
А выход получается масло менять?
Попадалово. :dash3:
#1096 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 30 March 2016 - 11:44 AM
Добрый день!
толкового ответа так нигде не получил сядет ли резана шириной 265 на штатные 18" диски 7.5 ширины
#1097 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 11:59 AM
Коллеги еще 1 вопрос, на форуме не нашел похожей темы а плодить новую тему не хочу!
Подскажите начала потеть  левая фара хочу узнать ремонтировал ли кто фары или достаточно снять продуть все вентиляционные отверстия?
#1098 avto111
Отправлено 30 March 2016 - 12:16 PM
Добрый день!
Сядет но не очень хорошо. 7.5 дюймов это около 190 мм. Разница получается около 75 мм. Хотя многие ставят 245 на 7 дюймов и нормально. Зависит еще и от высоты профиля.
#1099 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 01:04 PM
Попадалово. :dash3:
Не-не! Не надо так резко. У вас какой режим движения обычно? Если так: выехал, минут 15 до магистрали, а там до светофора, постоял, чуток опять на 60...70 км/час опять постоял то я думаю вам надо бы коробочку "просушить". То есть куда-то на магистраль за город и на 100...110 км/час попробовать часа два покататься. Масло в коробке прогреется до рабочего (а там надо уточнить, но кажется где-то 80С рабочая) масло будет гонять по контуру с разбрызгиванием - ну чем не градирня. Если уж не поможет "сушка", тогда может быть дело и не в воде вовсе... :-(
#1100 kekc
kekc
  • 41 сообщений
  • Интересы:Спорт. Туризм.
Отправлено 30 March 2016 - 02:19 PM
Привет бывалым нужен совет! при скорости 120 км начинается то ли гул то ли зуд а может и все одновременно,что это может быть? и связано ли это с тем что у меня на задней резине съело центр ? а так же передние внутри съело ? 3 развала уже провел правое переднее не могут выставить. Хелп кто чем может
