Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9641 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 September 2020 - 07:56 PM
1253 лезет ошибка? И в пару к ней после 1254 добавляется.? так? В движении под нагрузкой все в норме, Усугублялось( так что в постоянку лезло на прогретом), когда поставил фильтр делфи похоже поддельный, с тупыми стрелками. Поставил нормальный, стало реже заметно, но временами по теплу лезет.
У моего, начинается как  прогреется топливо и клапан в фильтре малый круг закрывает. Грешил на обратку топливной, но продувал, все в норме.
Похоже менять сам IMV клапан надо в моем случае.
#9642 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 07:54 AM
Было такое на льющих форсах, поменял клапана и всё прошло.
#9643 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 10 September 2020 - 07:06 PM
Так проблема только на холостом без нагрузки.
Проблем с запуском нет, зимой и при -35 заводил.. да и сейчас как новый заводится. на 2-3 оборот колена.
Форсы не льют.. 5-6мл в минуту.. думаю норма.
1254 не лезет первой, да и второй только после 1253. По нагрузкой ошибок нет. Разгонял до 160-170 по спидометру.. ошибка не лезла..
При льющих обычно 1254 первой лезет...
#9644 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 04:10 PM
блин, мозг сломал....
засвистел ремень на сырую, тема известная - заменил, на старом ручейки потрескались....
тишина...
спустя некоторое время, стал вырезать циклический низкочастотный "др-др..др-др"...
причем газу добавляешь - исчезает... стоишь в пробке на тормозе др-др-др....
пипец как похожий на модулятор...
ну у меня этой гадости коллекция, заменил не особо думая...
а вот хрен...
"др - др..."
заменил еще раз....
фиг...
скинул, крышку - вдруг сечет кто...
сухо....
скинул ремень, похоже тихо, но я уже шумов наслушался, ухо не разбирает...
показалось на обводной ролик.... как то он не так крутится...
снял, промыл, набил подшипник смазкой...
вроде тихо... неделю ездил....
сегодня снова - др...др...
что за епть, кто сталкивался?
#9645 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 04:53 PM
тишина...
а вот хрен...
"др - др..."
заменил еще раз....
фиг...
сухо....
Кронштейн крепления глушителя к акпп.
#9646 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 06:06 PM
На глушак думал. Но кронштейна такого у меня нет вроде... Дизель...
#9647 ELSTAL150
Отправлено 20 September 2020 - 10:16 PM
блин, мозг сломал... стал вырезать циклический низкочастотный "др-др..др-др"...
Не знаю то или нет, но у меня такой звук шёл от ремня - вибрировал по верхней части в режимах, когда только даёшь нагрузки, в самом начале... Вылечилось само при переходе на 6РК2250
#9648 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 10:18 PM
спасибо, попробую...
#9649 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 02:43 AM
Вот, действительно, хз..., думал, что только у меня.
У меня тоже при холодном запуске несколько секунд присутствует этот "рокот" др-р-р-р, причем этот звук усиливается, если "газануть", но его тон не меняется, что говорит о том, что выпускная система ни при чем.
Пропадает само через 3-6 сек.
На снятом ремне не проверял, - навесное ли это оборудование?
Причем вспоминаю, что на бывшем Кайроне тоже было... вроде бы.
#9650 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 07:58 AM
Может с гидронатяжителя цепи масло уходит и он рычит пока незаполнится маслом?
#9651 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 08:00 AM
На ходу. В середине движения. На улице горячую (
#9652 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 09:09 AM
На яме покачал зад (машины, шутник) сайленты на амортизаторах как карандаш в стакане. Надо менять сайленты, купил...
Вчера полез сам.
Нижний болт (М12х1,25х65) крепления сайлент блока заднего амортизатора срезал болгаркой, между "ушек" (старый сайлент всё равно на выброс).
Верхний (М10х1,25) снял болторезом (болторез несколько раз перетачивал).
Сварил рамку под домкрат для запрессовки нового сайлента.
Сайлент 4432521001 D40мм оказался велик (надо хотя бы 38мм), срезал обойму металлическую.
С запрессовкой тоже были проблемы, надо оправки, весь металлолом в гараже перерыл пока нашел,  что-то подходящее.
Всё смазал добротно, 5часов и это только справа, на левую сторону меньше времени уйдёт.
Много времени зря потерял на отвернуть снизу болт-гайку, только болгарка (за 8,5 лет там болт и гайка срослись в монолит).
#9653 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 02:58 PM
Ни кто не говорил на ходу, говорилось при холодном запуске. Читаем внимательно! Пост № 9649!
#9654 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 03:14 PM
#9655 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 03:33 PM
Было похожее, гремел натяжитель ремня при большой электронагрузке, на холостых - включены фары, печка и фен включался по холоду.
Прижимал ключом на 19 (вискомуфта снята) - пропадал звук или добавление оборотов - пропадал звук.
#9656 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 05:07 PM
Возможно. Я тоже туда смотрю... Сегодня взял ремень легко потянул, а он слез... Похоже депфер уже ни фига не демпфер ... Или ремень длинный...
Сообщение отредактировал Pochtar: 21 September 2020 - 05:07 PM
#9657 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 05:13 PM
И из-за этой фигни несколько человек тут мозг ломали?
#9658 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 05:40 PM
Кайрон машина с сюрпризами.
Короче достал старый ремень сменил демпфер на новый... Тарахтит, гад! Обнаружил люфт на кронштейне вяскомуфты... Без ремня не Тарахтит... Кто? Гена? Гур? Как вычислить содомита... Обгонка гены похоже рабочая...
#9659 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 06:44 PM
Отправлено с моего SM-A217F через TapatalkПаразитный ролик, чудит. тоже набивал смазкой всё нормально, купил новый переставил прошло.
#9660 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 06:51 PM
тарахтел?
номер кинь плз
    Ahrefs (2), Yandex (1)
