Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9601 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 10:16 AM
На стачивание очень сильно влияет манера торможения. При резком торможении стираются диски, при плавном колодки. Колодки лучше брать средней жесткости.
#9602 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 10:32 AM
Недавно диски и колодки менял,описал немного —http://kyron-clan.ru...замена/page-13#
#9603 ELSTAL150
Отправлено 12 August 2020 - 10:39 AM
Спасибо! А где брали?
В екзисте, года 4 назад
#9604 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 August 2020 - 06:56 PM
Мужики, привет. С задних полуосей стало течь масло. Ткните в профильную тему.
#9605 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 15 August 2020 - 07:00 PM
На
http://kyron-clan.ru...-заднего-моста/
http://kyron-clan.ru...сь-задний-мост/
#9606 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 August 2020 - 09:19 PM
Благодарю.
#9607 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 08:06 AM
Добрый день. Подскажите пожалуйста должен ли крутится передрий кардан на ЗП. Недавно появилась вибрация по ощущениям от переднего кардана. Сейчас залез шприцевать, на крестовинах люфтов нет, а вот та часть кардана которая подвижная ( не знаю как назвать) вот она люфтит.
#9608 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 08:22 AM
Сейчас проверил, передний кардана на ЗП у меня все таки стоит на месте. При включении ПП начинает вращаться. От чего может идти вибрация. На заднем кардане крестовины в порядке, подвесной тоже.
#9609 wingle1961
Отправлено 16 August 2020 - 08:34 AM
от коробки
#9610 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 08:39 AM
от коробки
Это как то можно проверить? Коробка автомат 5 ст. Вибрация только при трогании, при чем как с первой так и со второй передачи.
#9611 wingle1961
Отправлено 16 August 2020 - 08:49 AM
Лифт подвески есть?
#9612 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 08:55 AM
Лифт подвески есть?
Да небольшой. Делал два года назад, 5-6 см. Вибрация появилась только недавно. Сейчас подергал задний кардан, есть небольшой люфт при прокручивании в раздатке.
#9613 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 23 August 2020 - 08:42 PM
Всем привет, коллеги!
Купил себе кайрона, несколько лет назад был Актион Спорт.
Поэтому, по машине, в принципе как бы все ясно.
На новеньком, как выяснилось, стоят форсы с Рекстона, распылители 5-ти дырые.
Сами форсунки в отличном состоянии, клапана сливают меньше 1мл/мин, распылители держат от 140-145Бар.
Но, переживаю как это отразится на двигатель?
Поиск явных результатов, кроме того что они разные не дал.
Топливщик говорит, что все ок - он ставил такие и люди были довольны.
Главное, говорит чтобы все одинаковые были.
У кого есть опыт эксплуатации?
Насколько критично?
#9614 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 07:12 AM
В принципе объем цилиндра и все остальное аналогичное,скорее всего и объем топлива должен быть тот же,раз топливщик говорит ок.Интересное конечно решение.
#9615 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 09:11 AM
Степень сжатия разная, значит, скорее всего днище поршней разное. Не должно быть по идее ничего страшного, но на 100% сложно утверждать.
#9616 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 09:28 AM
Предполагаю,что все одинаковое.Разница лишь 4цилиндра или 5.Так как вскрывали голову Рекса,с виду,одинаково.
#9617 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 10:36 AM
Мужики не подскажите р1254 из за чего может гореть на актион спорт 10 года?
#9618 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 11:04 AM
По Кайрону - 4 горшка 2 литра или 0,5л на котел.
По Рекстону - 5 горшков 2.7 литра или 0,54л на котел.
Поршня:
Кайрон:
Стандартный размер [стд.]:
Dотверстия [мм]: 86,20
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 50
Диаметр вогнутости [мм]: 42,00
Глубина вогнутости 1 [мм]: 17
Dболта [мм]: 30
Длина болта [мм]: 71.
Рекстон:
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 44,70
Диаметр вогнутости [мм]: 43,00
Глубина вогнутости 1 [мм]: 17,00
Dболта [мм]: 30,00
Длина болта [мм]: 71,00
Получается Dвогнутости другое и степень сжатия.
Переживаю, что угол распыла может не совпадать.
Но менять все распылы - ууууххх как не бюджетно.
Помой бак и рампу.
Поменяй по финишу фильтра.
Было такое на Актионе 2009г.
#9619 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 11:17 AM
Ошибка imv. Тнвд не выдаёт запрошенного давления в рампе. А причин очень много. От фильтра, и бака до тнвд форс и датчиков
#9620 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 05:51 PM
Народ,где то встречал как ,в основном на бензинках,ставят в цепь тумблер.Ну что бы можно было включить понижайку, не включая хабы,без передка.Там под сидушкой в блоке в разрыв выключатель с резистором ставят.Может кто подскажет с ссылочкой где то на драйве.
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
    Rushad
